A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591307 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4520 : 03 Июн 2017 [13:56:33] »
Речь именно о точной настройке монтировки на полюс (не о гидировании)...
... как раз предполагал вариант, когда камеру вместо искателя полюса ставят...
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #4521 : 03 Июн 2017 [14:01:04] »
в них есть функция Polar Align
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4522 : 03 Июн 2017 [18:21:19] »
Sharpcap. Там отдельная процедура с использованием трубочки с камерой, смотрящей на полюс.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4523 : 04 Июн 2017 [07:57:12] »
Алексей, Дмитрий - спасибо большое!
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4524 : 07 Июн 2017 [11:48:35] »
Принесли очередную EQ6 с погнутыми винтами настройки полярки.
Переделку этого места я уже показывал, добавлю еще немного фоток.
Лапки винтов я срезаю и сверлю отверстие под винт М5.
Выступ, в который упирались винты прорезается, и в нем длинным винтом М5 закрепляются лапки винтов.
На месте отверстий под винты в корпусе фрезеруются прорези. Все это делается на ручном фрезере (не ЧПУ), т.к. закрепление деталей неприятное и неудобное, а сама фрезеровка тривиальна.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2017 [17:12:23] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #4525 : 07 Июн 2017 [11:51:44] »
Заодно человек жаловался, что корпус заедает при отпущеных ручках.
Нашел внутри что-то похожее на задиры в корпусе, отцентровал индикатором на фрезерном корпус и расточил внутри на 0.5мм.
  • Ионов Иван
« Ответ #4526 : 07 Июн 2017 [22:02:34] »
Привезли монтировку лебедь на профилактику, а там на RA шестерне кошмар...  >:(
В эту ось владелец и не залезал после покупки. После пары лет работы смазка Дискуса высохла напрочь и червяк пожрал шестерню.
Долго с бензином отмывал эту черную крошку, посмотрел зубья - одна сторона зубов чистая, вторую поело на пол глубины.
Думаю что теперь лучше сделать, хотели поставить подпружинку, но теперь не знаю стоит ли. Или положить хорошую антизадирную смазку, развернуть шестерню, чтобы она работала в другую сторону и так дать работать...?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4527 : 07 Июн 2017 [22:19:10] »
Ох уж эти ... плохие смазки и люминиевые колёса :(
Лучше не пружинить, мне кажется. Перевернуть, смазать, через два года разобрать ещё раз. Я так думаю.
... и переходить на прямой привод :)
モ - mo
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #4528 : 07 Июн 2017 [22:47:07] »
интересно сколько ей и когда в нее последний раз заглядывали
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
  • Ионов Иван
« Ответ #4529 : 08 Июн 2017 [00:58:21] »
Я тоже так думаю. Проблема в том, что сейчас подпружинка будет давить с одной стороны на очень узкий несъеденый кусочек зуба шестерни (нарисовал картинку).
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4530 : 08 Июн 2017 [06:16:42] »
Обалденная иллюстрация к когда-то неоднократно проскакивающим на форуме "авторитетным мнениям", о том, что:
 "в монтировках режим работы червячной пары настолько щадящий (низкие обороты, малые нагрузки), что их можно вовсе не смазывать..."
... (к сожалению, ссылки на послания сейчас уже не найду...)
ПС: ... кто знает... может и не Дискуса уже смазка... Думаю проблема была бы массовой, если бы так...
... или известно, что никто не лазил в монти "с нуля" ?
« Ответ #4531 : 08 Июн 2017 [07:02:47] »
да как можно то не лазить в монти "с нуля"?
только идиот доверится заводским настройкам. :facepalm:
монти как минимум два раза в год надо перебирать.
любой механизм требует доводки, смазки.
а хозяину данной монти я бы пожелал..... >:D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4532 : 08 Июн 2017 [07:37:36] »
Слишком резко и неадекватно. Не согласен.
Монти сейчас стоит порядка 250 тыщ. Чуть дороже моей машины. В б/у машине я заменил масло. Но у меня нет и мысли разобрать мотор и посмотреть степень выработки колец.
В новой машине я бы и масло не менял до первого регламента.
Или, например, новая камера. Новый ньютон, новый гид. Всё это требует "доводки и смазки", будучи купленное в магазине? Вот это я называю идиотизмом и желанием с моими кривыми руками убить новое оборудование.
Часто ли ты после покупки кэнона лез в него проверить, все ли шлейфы на месте и смазать затвор?
モ - mo
« Ответ #4533 : 08 Июн 2017 [07:52:13] »
какой хозяин, такие и ножи. ;D
слишком много криворуких стало.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4534 : 08 Июн 2017 [08:42:24] »
Речь про Дискуса?
Или про производителя моей новой стиральной машинки / автомобиля / монтировки / ...?
Мне точно нужно перебрать этот новый планшет, купленный мною неделю назад в Евросети за 4 тысячи рублей? Проверить все разъёмы, оценить ёмкость аккумулятора, ...?
Всему должен быть предел. Жёсткий диск у меня на столе лежит. Мне стоит проверить состояние его подшипника? Или не буду вскрывать?
モ - mo
« Ответ #4535 : 08 Июн 2017 [08:47:23] »
речь о монтировке, а не о той херне что вы тут щас пишите
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #4536 : 08 Июн 2017 [08:52:43] »
ребята, угомонитесь :police:. согласен с Олегом - зачем лезть в устройство, если оно работает и его работа вполне устраивает???? :-\ (конечно, если заняться нечем и очень чешутся руки - тут не поспоришь). ну и если не умеешь реально, то и лезть незачем - получается и хуже и дороже - это касается всех областей жизни - проверено неоднократно очень многими людьми. не все ж рукастые  кулибины. я на своей EQ6  (куплена в 2012 году) пока только узел полярки переделал по вышеприведенному типу т.к. винты настройки полярки начали подклинивать, в остальном все устраивает (пока по крайней мере). как будут вопросы и претензии - так и будем заниматься. на мой взгляд стоит бояться излишнего перфекционизма и быть трезвым реалистом. :)
хотя на счет приведенной монтировки  - если косяки возникли давно, а на них откровенно забили, то тут вина однозначно хозяина
« Ответ #4537 : 08 Июн 2017 [08:57:53] »
мужик должен уметь все  ;D  иначе он "жик", без "му".
хочешь сделать хорошо, сделай это сам  :P
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #4538 : 08 Июн 2017 [09:13:23] »
Иван, у меня хек вернется в следующем месяце из Крыма, можно будет принести на профилактику?
« Последнее редактирование: 08 Июн 2017 [09:18:40] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #4539 : 08 Июн 2017 [09:25:13] »
хорошо, что есть люди с таким мышлением - спасибо вам - иначе б без работы скончался остался ;D(это не прикол, просто реалии жизни)
