A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 578130 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4480 : 17 Мая 2017 [14:30:41] »
Да, дорожки на 1,9А, но блокировочный конденсатор на 470мкф расположен в 19мм от драйвера, это и оказалось недопустимой ошибкой, установка дополнительного керамического конденсатора на 100мкф , непосредственно возле драйвера (3мм) полностью решило проблему, питание стало "чистенькое" при нагрузке, благо места для него оказалось достаточно.
Я бы только не увлекался большой емкостью конденсатора рядом с драйвером, больше емкость - выше паразитная индуктивность самого конденсатора, и хуже подавление вч помех.
подробнее по этому вопросу можно тут послушать -
http://www.youtube.com/watch?v=BcJ6UdDx1vg#&t=1152s
В идеале ставится серия конденсаторов в паралель, подальше большой емкости 100мкф, поближе - маленькой (1мкф) и вплотную мелкий на 0.1мкф.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017 [14:36:16] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #4481 : 17 Мая 2017 [14:40:46] »
Так в итоге и получилось, 470мкф, затем 100мкф керамика и 0,1мкф у драйвера, плюс "ферритовая бусина" для подавления ВЧ помех, итоговый шум значительно уменьшился.
Оффлайн semen51
    • Сообщения от semen51
« Ответ #4482 : 17 Мая 2017 [15:15:13] »
Вот кстати с "ферритовой бусинкой"
Тоже поставил по 6 вольтам,идут полосы,и так и сяк :D
Емкостей навешал,фиг вам. Закоротил эту фигу,
и все ОК.Керамика 1мкф и 0.1мкф,все убралось.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #4483 : 17 Мая 2017 [17:21:36] »
Никак не просчитанная индуктивность на феррите может образовать с фильтрующими кондёрами колебательный Г-контур, который будет возбуждаться на какой-то гармонике и гнать вторичный мусор, фильтруя ВЧ.
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #4484 : 18 Мая 2017 [07:16:11] »
А я первый раз слышу понятие "блокировочный конденсатор"!
Я понял что имеется в виду под этим понятием.
Но расскажите, что он блокирует, раз "блокировочный"?
  • Ионов Иван
« Ответ #4485 : 18 Мая 2017 [10:14:28] »
Выточил внеосевик под колесо + qhy8l + ED80
Оффлайн semen51
« Ответ #4486 : 18 Мая 2017 [10:18:44] »
Иван Семеныч,а призма с алюминированной диагональю на внеосевик пойдет?
  • Ионов Иван
« Ответ #4487 : 18 Мая 2017 [10:52:12] »
Заодно делал грелку для вторички - вырезал на чпу из фанеры крышку с углублением, и в нем поставил резисторы и термодатчик, следить за обогревом.
Погонял часа 4 подогрев вторички.
На картинке 2 термометра.
Красный 1ю часть времени просто висел в воздухе в комнате и ловил все изменения температуры от малейших потоков воздуха. Хорошо видно, почему для термокомпенсации его так оставлять не стоит и лучше крепить на металлическую трубу телескопа - болтанка температуры идет заметная, тестировал в комнате, но по моему опыту ночью на улице ровно то же самое если не хуже - то придет теплый воздух от соседней рощи, то подует холодом с низины...
2ю часть времени красный был помещен внутрь закрытой трубы рядом с вторичкой, и видно сперва быстрый прогрев до температуры внутри трубы, и далее за несколько часов (вертикальные пунктирные линии идут через каждый час) температуры обоих датчиков выровнялись.
Желтый термометр (на вторичке, рядом с грелкой из резисторов).
1. Нагрев был включен в контроллере на 100%, грелка слабая и постепенно прогревала зеркало.
2. В контроллере я включил стабилизацию на 27гр и гистерезис 0 (из-за чего видны небольшие колебания),
3. Нагрев выключен и идет медленное охлаждение.
Датчики - китайские клоны ds1624 (я уже писал о них), работают вполне хорошо, использовать можно, дискретность температуры маленькая, разброс показаний между датчиками точно меньше 0.5гр.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017 [10:57:19] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #4488 : 18 Мая 2017 [10:55:03] »
Конечно, я сейчас такую и поставил.
Оффлайн semen51
« Ответ #4489 : 18 Мая 2017 [11:21:13] »
Просто на заметку.В дальномерах ФЭД3-5 стоят 8х8 призмочки.
Купить можно за просто, сок,ну 200-300р.Все дешевле чем из
Китая. ИМХО.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #4490 : 18 Мая 2017 [11:24:03] »
Вань! Давно имеется желание погреть диагоналку (без напыления) в чреве физо - посмотреть изменения формы. Может привезёшь как-нибудь грелку? Диагоналки есть.
  • Ионов Иван
« Ответ #4491 : 18 Мая 2017 [11:33:35] »
Давай, под какой размер диагоналки сделать грелку?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4492 : 18 Мая 2017 [11:38:36] »
     70 . Не менее . Меньше - не интересно , и не наглядно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4493 : 18 Мая 2017 [12:02:32] »
И правда, очень интересно.
Мы в подвале с Володей Суворовым грели мой ньютон 250, но просто наблюдали изменение точки. А вот в физо быо б очень интересно.
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4494 : 18 Мая 2017 [16:57:32] »
Эксперимент интересный, но не совсем соответствует реальной ситуации.
В Ньютоновской трубе диагоналка весьма близка к срезу трубы, и даже с учетом бленды довольно неплохо обдувается при минимальном движении воздуха. В Физо будет полный аналог закрытой трубы, более того, на столике задняя сторона зеркала будет весьма эффективно теплоизолирована столиком. В итоге распределение подогрева будет заметно другим - при расположении нагревателей на задней стороне зеркала при более теплой задней стороне поверхность станет слегка вогнутой.
Наблюдение за точкой или ещё лучше - за интерферограммой телескопа на скамье с имитацией воздушных потоков вентилятором будет много корректнее и не менее наглядным.
А если ещё анемометром скорость воздуха у среза трубы посмотреть, то будет ещё нагляднее и полезнее - какая мощность нужна для потребной дельты при разной скорости ветра. Думаю разница будет существенной.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
« Ответ #4495 : 18 Мая 2017 [19:27:54] »
     Дима ! Чем лучше обдув - тем больше дельта тэ между наружной и обратной стороной .
                                            Серега .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #4496 : 18 Мая 2017 [20:45:00] »
Это с чего же?
Надо смотреть на конструкцию оправы. Если в телескопе оправа не допускает обдув задней стороны и на ней же установлены греющие резисторы, то её температура будет выше лицевой (алюминированной) стороны.
А, ты имеешь в виду обдув отражающей стороны? Тогда да, если теплосъём идёт только с неё, то она и будет холоднее.
Я это и имел в виду, что тогда отражающая поверхность станет слегка вогнутой.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4497 : 19 Мая 2017 [06:45:10] »
Друзья, я может глупость сейчас, но все же скажу...
Нагревать ведь оптику придумали очень давно. Суть исключить переохлаждение (относительно окружающего воздуха), за счет волновой отдачи тепла (и как следствие - выпадение росы).
(Если не ошибаюсь, для конденсации влаги нужна довольно приличная разница температур и/или высокое содержание влаги в воздухе).
Системы теперь совершенствуются, появилась обратная связь (датчик температуры оптики и датчик температуры окр. воздуха).
Так почему же требование по прежнему неизменно: "оптика должна быть немного (на пару градусов) теплее окр. воздуха" ?
Почему бы ее не подогревать лишь до условия равенства температур?..
... Разве мы не стремимся исключить всяческие (пусть и небольшие) термодинамические эффекты в трубе?..
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017 [06:50:27] от toh@ »
Оффлайн serega2007
« Ответ #4498 : 19 Мая 2017 [07:33:15] »
     Эффекты большие . Просто бывает , что уж лучше в кривое зеркало что-то увидеть , чем вообще , остаться с носом .
                                            Серега .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #4499 : 19 Мая 2017 [09:19:21] »
Просто делают подогрев с разумным небольшим запасом. Погрешности (в том чисте и измерения температуры) всегда будут, и нужна некая подстраховка.
