A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 578295 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4440 : 04 Мая 2017 [19:43:05] »
Иван, напишу здесь, потому что единственное нормальное решение это обратиться к вам.
Проверил свой старый самодельный переходник, там тихий ужас, перекос 0.2 мм (21.42-21.62 мм). Полагаю, в этом и кроется корень зла и сенсор SBIGа тут ни при чем. Байонет я тогда сделал из крышки объектива, приклеенной к стакану от Сатурна. Склейка и дает такой перекос. Крайне ужасное решение, хочется передать на нормальное.
Еще, когда заказывал деталь, просчитался с длиной стакана (21.5 мм). В результате объектив фокусируется далеко от точки "бесконечность". SBIG указывает для камеры 8300 расстояние от сенсора до плоскости крепления 0.7" т.е. примерно 17.5 мм, а рабочий отрезок у Canon EF вроде 44 мм. Стало быть переходник с учетом байонетного крепления должен быть 26.5 мм.
Можете сделать такой переходник с металлическим байонетным кольцом? Неоднократно встречал такие решения в этой теме. В центре сделать посадку под стандартный 36 мм фильтр. Поставлю там Ha и буду работать по водороду. Пока обойдусь без колеса. Буду ну ооочень признателен. :)
Я неоднократно делал байонетную часть объектива, а фотоапаратную часть объектива я брал от макроколец.  У фотоапарата там за байонетом еще пружинные пластинки стоят, они выбирают люфт. Если сделать без них, то там сложно поймать границу - либо объектив болтаться будет, либо клинить. И подогнав под один объектив, не факт что так же встанет другой объектив...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #4441 : 04 Мая 2017 [19:50:39] »
Да, все так, фотоаппаратная часть. У Вас остались макрокольца для такой реализации?
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
  • Ионов Иван
« Ответ #4442 : 04 Мая 2017 [20:45:43] »
Давно разобрали, надо бы еще комплект купить...
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #4443 : 04 Мая 2017 [20:50:31] »
Отличная идея! :)
Сейчас напишу в личку.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #4444 : 05 Мая 2017 [11:07:40] »
К сожалению контакт сталь по стали оставляет желать лучшего, суммарное сопротивление 6 контактов гуляет от 20ом до килоома и выше. Заливал силиконовой смазкой шарики - только хуже становилось, остановился пока на литиевой консистентной смазке, а совсем голые контакты оставлять не хочется - будут окисляться и тоже контакт пропадет.
Ваня, я в детстве как-то увлекался всякое медью покрывать - раствор медного купороса и источник тока...
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #4445 : 05 Мая 2017 [11:39:13] »
Кстати у меня есть пара комплектов от китайских макроколец, только лепестковая часть там пластиковая. Иван, в ваших кольцах также?
  • Ионов Иван
« Ответ #4446 : 05 Мая 2017 [11:44:53] »
Не, металические.
Нашел и заказал кольцо с более приличным байонетом.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Black-Metal-Reverse-Protection-EOS-UV-Filter-Adapter-Ring-Len-Cap-For-Canon-Macro-Lens/32799968192.html?spm=2114.13010608.0.0.jbpPIE
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #4447 : 05 Мая 2017 [12:10:50] »
Не, металические.
Шикарно! Действительно намного лучше будет.
  • Ионов Иван
« Ответ #4448 : 05 Мая 2017 [12:19:58] »
Кстати, хороший вариант, попробую. Дома есть сульфат меди, сульфат никеля, может никелем сперва покрою.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #4449 : 05 Мая 2017 [12:30:42] »
Вроде наоборот, сперва медью, а потом на нее всякие "блестяшки"
Медь как грунт идет.
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1190
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #4450 : 05 Мая 2017 [15:28:24] »
Точно, медь всегда первая.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4451 : 05 Мая 2017 [15:49:45] »
Вот только гальваника меди по стали не из сернокислотного электролита делается, медь на сталь уже химическим способом при погружении в медный купорос выделится, но осадок очень рыхлый.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4452 : 05 Мая 2017 [20:33:07] »
Предлагаю ехать на Камчатку. Там на горячих источниках, рядом с населенным пунктом Малки, все покрывается золотом. Просто сидишь в луже, паришься, а серебрянный браслет покрывается золотом... ;) Химванна блин! :D Держится долго и устойчиво.
Вход бесплатный, если просидеть год, с килограмм набежит.... >:(
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4453 : 05 Мая 2017 [21:08:24] »
  • Ионов Иван
« Ответ #4454 : 09 Мая 2017 [23:47:10] »
Говорят, один выходной перенесли с новогодних праздников на 8 мая, ну и вот....
Всех с праздником!
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4455 : 10 Мая 2017 [00:00:25] »
Да не золото там.... а тонкий налет солей железа, который попросту серебро окрашивает в золотистый цвет. Нитрид титана, которым сверла покрывают и купола на церквях тоже аки золото... "Не все то золото, что блестит" (с) народная мудрость.
  • Ионов Иван
« Ответ #4456 : 10 Мая 2017 [11:16:48] »
На праздниках приносили электронику от синтовского мотодобсона, с жалобой что не наводится точно и углы криво считает.
Внутри там оптический энкодер и большая пластмассовая "ромашка" с прорезями. Оказалось, что ромашка кривовата, диск то ближе к светодиоду, то ближе к фотодатчикам, и размах аналогового сигнала заметно меняется в зависимости от положения диска.
На 1й картинке видно и аналоговый сигнал с обоих датчиков, и цифровой (D0, D1 - то что приходит на микроконтроллер) - явно видны провалы в цифровом сигнале.
Пришлось и диск немного выправить, и повозиться с настройкой порога переключения, чтобы он попадал на середину аналоговой синусоиды. На 2й картинке отметил сплошной белой линией настроенный порог, и на 3й общая картина - пропусков больше нету.
Порог переключения настраивается перепайкой резисторов вокруг микрухи lm324, она по схеме тупо усиливает в 10 раз сигнал (операционник с обратной связью через 10ком и 1ком) и отправляет на триггер шмидта для фильтрации помех. 10ком сменил на 33ком и добавил смещение центральной точки подтяжкой через 47ком на +5. Эх, фотку схемы сделать забыл...
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017 [11:23:27] от Ivan7enych »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4457 : 10 Мая 2017 [11:58:35] »
А не делал ли ты фотки разобранного энкодера?
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #4458 : 10 Мая 2017 [12:04:36] »
Забыл (уже все отдал), впрочем там ничего примечательного не было. Внутри корпуса ось телескопа крутит большую шестеренку, к ней пружинками прижимается мелкая шестеренка с большой ромашкой. Сбоку к корпусу прикручена мелкая платка со светодиодом и парным фотодатчиком.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4459 : 10 Мая 2017 [13:39:03] »
А, инкрементальный на редукторе. Понятно.
モ - mo
