А поделиться?
Цитата: Алексей Исаков от 01 Сен 2016 [09:21:22]Иван Семенович, только на тебя надежда! Моя QHY11 перестала охлаждать. Включаю TEC, показывает, что холодильник работает, нагрузка на нем доходит до 100%, а темперетура сенсора не снижается и равна температуре воздуха. Начинаю снимать - сенсор немного разогревается.Может что проверить посоветуешь, или сразу к тебе в ремонт?Лампочка ТЕС загорается на отдельном блоке когда камеру в USB включаешь?
Пересобрал еще раз новое колесо фильтров (в одном размере ошибся), примерил на QHY11 (ее привезли на починку). На пятницу купил авиабилеты и лечу на выходные в Краснодар ставить его на телескоп. Потом поразбирался с камерой QHY11 - в ней охлаждение перестало работать. Оказалось внутри блока пельтье был обрыв контакта (при переходе с одного этажа на второй, дефект изготовителя пельтье), запаял там перемычку и залил заново герметиком. Работать будет, но по хорошему стоит попросить китайцев выслать замену.
Ньютон на фоне купола обсерватории.
А что за монтя?
кстати итальянская монти "10 micron" оставила у меня очень приятное впечатление.
Не могу понять, как с помощью этих параметров настроить фокусер на уверенное отрабатывание как можно меньших подвижек, в числе числе при реверсе. Сейчас уверенно отрабатываются команды на 3-4 шага. Один шаг у меня равен примерно 16 микрон, т.е. при физическом перемещении фокусёра меньше одной десятки.Не хочу ли я излишнего для фокуса 1700 и светосиле 1/8,5?
Ньютон на фоне купола обсерватории.Сбалансированая труба при отпущеных фрикционах катается как пушинка, кстати итальянская монти "10 micron" оставила у меня очень приятное впечатление.
Цитата: Ivan7enych от 23 Окт 2016 [22:16:55]Ньютон на фоне купола обсерватории.Сбалансированая труба при отпущеных фрикционах катается как пушинка, кстати итальянская монти "10 micron" оставила у меня очень приятное впечатление. 1. Не мелковата монтировка для такой трубы?2. Как-то страшно окулярная консоль выглядит.3. На вид - чистый визуал. Почему тогда он уже не Добсон, точнее почему не Михельсон?
2. она чисто визуальная, ну может еще под планетное фото сгодится, а под астрофото однозначно придется переделывать (если вообще такая задача появится)
