А вы будете его перебирать? Сделаете снимки?
Ёперный театр! Какое всё ажурное, пластмассовое!
Пообещал улучшить хлипкий фокусер Клевцова 200К.Срезал старый корпус, оставил только площадку крепления на телескоп и внутреннюю трубку.
Цитата: Ivan7enych от 08 Окт 2016 [18:34:29]Пообещал улучшить хлипкий фокусер Клевцова 200К.Срезал старый корпус, оставил только площадку крепления на телескоп и внутреннюю трубку.Хлипкость явно убрана -- толщина стенки поди 15 мм (или ошибаюсь?). Однако. в весе, надо полагать, фокусер не мало прибавил...
Привезли FLI PDF фокусер, просто заменить порваную цепочку внутри. Заменил, собрал, заодно глянул люфты, а там... https://youtu.be/cyGj3EU6cz43 винта, в одном люфт 0.05мм, в двух других по 0.18мм. Сколько это будет дефокус в пикселях, можно посчитать.
Пересобрал еще раз новое колесо фильтров
Ваня, значит ты в подвале не будешь?
Пересобрал еще раз новое колесо фильтров (в одном размере ошибся), примерил на QHY11 (ее привезли на починку). На пятницу купил авиабилеты и лечу на выходные в Краснодар ставить его на телескоп. Потом поразбирался с камерой QHY11 - в ней охлаждение перестало работать. Оказалось внутри блока пельтье был обрыв контакта (при переходе с одного этажа на второй, дефект изготовителя пельтье), запаял там перемычку и залил заново герметиком. Работать будет, но по хорошему стоит попросить китайцев выслать замену.
