A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 577907 раз)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3640 : 29 Мая 2016 [10:31:52] »
Добрый день Иван,
Можно  будет сконструировать большой (около 2") внеосевик на FSQ 106N (не ЕД) ? К осени примерно ?
Можно будет. Надо только чертеж нарисовать со всеми размерами.У така должны быть пдф-ки со всеми размерами и шагами резьб...
Добрый день Иван Семеныч,
замерил адаптер СА-35 и нарисовал  приблизительный эскиз будущего внеосевика. Поскольку лет ...дцать не занимался рисованием деталюшек процесс создания шыдевра был увлекательным. Столько нового про Ворд узнал. Ничего другого под рукой не нашлось. Так что прошу сразу высшую  меру не применять. Все втиснулось в два листа, плюс на всякий случай приготовил пдфку - System Chart Така. Если понадобится- есть куча фоток и чертежей разных внеосевиков для ТАК- могу приложить. Остальное наверное надо будет обсуждать в процессе работы. Вопросов много.
Это все в личную почту выслать ?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016 [10:37:23] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3641 : 30 Мая 2016 [11:45:32] »
ответил в личку.
Рисую оправы для 360мм зеркала по уже опробованной мной схеме, боковая разгрузка коромыслами, нижняя на 9 точек.
Поигрался в PLOP с разгрузкой, нашел забавную вещь, по умолчанию оптимизатор разгрузки на 9 точек играется только 2 параметрами (радиус 1го и 2го кольца опор). Но при этом по внешней части зеркала явно остается 3 больших красных пятна провисания, 6 точек по внешнему радиусу явно надо располагать неравномерно. для этого я фиксирую оптимальные радиусы и отпускаю в оптимизаторе углы внешних 6 опор. Оптимизатор чуть расширяет треугольники опор и выравнивает пятна до равномерных 6 штук, немного улучшая общий результат.
Сегодня вечером начну фрезеровать детали, начну наверно с треугольников и коромысел разгрузки.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2016 [13:17:04] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #3642 : 30 Мая 2016 [23:42:07] »
Иван, привет.
Сегодня устроил переполюсовку  :'( - Китайским разъемам верить нельзя!
Хорошо, что питание по потребителям разнесено по разным каналам. Итог - выгорел кондюк на Rsky'вском контроллере грелок и твой контроллер фокусера/колеса. Он включается, распознается, но шаговик не крутит, хотя цифры меняет и питание на него похоже не подает - от руки свободно крутится.
Вылечишь?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #3643 : 30 Мая 2016 [23:49:56] »
Да, привози.
  • Ионов Иван
« Ответ #3644 : 31 Мая 2016 [10:35:55] »
Треугольники разгрузки нарезал из 8мм листа, коромысла из 14мм плиты.
На треугольники выточил и вклеил площадки из фторопласта.
На коромысла поставил подшипники, плюс в добавок выточил поверх колечки из капролона.
Сегодня буду фрезеровать основную плиту, проблема с ней в том, что заготовка 10х400х1200мм - не влезает на мой ЧПУ стол, а отпилить вручную кусок заготовки совершенно не хочется...
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #3645 : 31 Мая 2016 [10:49:58] »
О, фрезеровка. А мои сорок тысяч ушли к другим, не смог вам никак впихнуть их :(
7х35
  • Ионов Иван
« Ответ #3646 : 31 Мая 2016 [10:54:37] »
Нашли таки у кого заказать все детали?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #3647 : 31 Мая 2016 [10:56:40] »
недели две искал
7х35
  • Ионов Иван
« Ответ #3648 : 01 Июн 2016 [10:09:15] »
Вот так пришлось ставить плиту. Хорошо что я худой и пролез в щель между стеной и заготовкой.
Результат, нижняя плита, она крепится к трубе.
И верхняя с разгрузкой. Еще не выточены эксцентриковые гайки, которыми будут прижиматься боковые коромысла к зеркалу.
Добавил видео фрезеровки -
https://youtu.be/JSMehpNrNzw
« Последнее редактирование: 01 Июн 2016 [12:29:41] от Ivan7enych »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3649 : 01 Июн 2016 [10:45:54] »
Серьезная конструкция получилась!
Какой примерно вес узла?
Капролоновые втулки на подшибники боковой разгрузки, кмк, очень правильное решение (вроде, прошлый вариант был без них...)!
Иван, а на чем качаются коромысла? на фото зазор видно, а что под ним - не понятно?
  • Ионов Иван
« Ответ #3650 : 01 Июн 2016 [11:03:59] »
Да, учел старые пожелания.
Там эксцентрики будут. Сегодня выточу, покажу.
Вес оценю когда все будет готово. Его можно уменьшить, но это тяжелая задача - надо моделировать какие вырезы и где можно сделать не сильно ухудшив жесткость.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2016 [11:14:33] от Ivan7enych »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3651 : 01 Июн 2016 [12:01:58] »
не-не, я боковые видел, как Вы раньше делали (там очень лаконично все, думаю менять нет смысла...).
Я про треугольники (не верно высказался)...
  • Ионов Иван
« Ответ #3652 : 01 Июн 2016 [12:14:52] »
Да там все тоже очень просто - по центру треугольника винт не докручен до конца и снизу плиты законтрен гайкой, под треугольником небольшая шайба из латуни диаметром 5-6мм и высотой 2мм - на ней треугольник и качается. Возможное небольшое смещение точки упора от центра треугольника (+-3мм) я считаю мелочью, слабо влияющую на разгрузку в целом, с этим в PLOP можно поиграться. Сбоку еще один винт вкручен снизу плиты и держит треугольник за его отверстие чтобы не прокручивался.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2016 [12:35:34] от Ivan7enych »
Оффлайн tungus7777
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от tungus7777
« Ответ #3653 : 01 Июн 2016 [12:27:01] »
Добрый день Иван Семеныч.Я писал Вам в личку по поводу моей CGEM,Вы не ответили,Возьметесь?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3654 : 01 Июн 2016 [13:10:10] »
Да, примерно понял, спасибо.
  • Ионов Иван
« Ответ #3655 : 02 Июн 2016 [11:29:50] »
Эксцентрики для прижима коромысел.
В ленточной пиле совсем уж развалились и загремели подшипники, пол часа выбивал старые, куплю новые поставлю. Вообще странно, что червяк поставлен на обычные подшипники (не радиально упорные).
  • Ионов Иван
« Ответ #3656 : 02 Июн 2016 [12:41:21] »
Да, приехал гармонический редуктор, южнокорейцы их откуда-то снимают и на ебее б.у. продают. Могучая вещь, внутри большой перекрестный подшипник, люфтов не чувствуется вообще, хотел бы сделать монтировку, купил бы пару таких и больше ничего не нужно. Видел у Дискуса видео с такой монтировкой, но реальных отзывов уже не слышал.
Буду на его основе поворотный стол для ЧПУ делать. Заодно думаю - сделать ли его наклоняемым...
  • Благодарностей: 1109
« Ответ #3657 : 02 Июн 2016 [16:51:03] »
Какое у него ПЧ?
  • Ионов Иван
« Ответ #3658 : 02 Июн 2016 [17:52:55] »
Какое у него ПЧ?
разное бывает, 1:50 1:80
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #3659 : 03 Июн 2016 [00:02:26] »
Иван, сегодня не смог заехать, да и не знаю успели ли сделать кэнон. Завтра уезжаю в командировку. Буду во вторник, позвоню.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
