Цитата: Mixa от 18 Мая 2016 [13:29:16]А скотчем залепить? Края порвутся?Трафаретная самоклеющаяся пленка не оставляет следов после отклеивания, бумажный малярный скотч будет махрится под фрезой, а обычный скотч оставит после себя тяжелоудаляемые следы клея.
день добрый, форму для литья алюминия ф70мм толщина 15мм (выфрезеровать 10мм) можно сделать?хотелось бы железо, но можно и медный справ
Иван Семеныч, а что за дисплейчик стоит? TFT какой-то? А управляется как, не по SPI ли?
Да, все верно. экран такой -
Цитата: Ivan7enych от 19 Мая 2016 [09:43:48]Да, все верно. экран такой - Вань, а можно ли отображать название фильтра цветом самого фильтра? Есть ли такая настройка в прошивке или в софте?
Иван, здравствуйте!Требуется моторизировать фокусер на ШК, такой как на картинке для астрофото задач. Т.е. нужен ещё контроллер который сможет работать с Аском платформой. Вы сможете помочь?
Доброго времени суток! Можно заказать у Вас переходник под рабочий отрезок для камеры QHY8L с корректором комы Baader MPCC Mark III на телескоп sw150750?Камера:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,142453.msg3664384.html#msg3664384.Заранее признателен за помощь!
Я бы закрепил его сбоку и через пару шкивов и зубчатый ремень (ровно как те что чуть выше на этой странице видны) крутил бы основную ручку
Цитата: Ivan7enych от 20 Мая 2016 [11:44:00]Я бы закрепил его сбоку и через пару шкивов и зубчатый ремень (ровно как те что чуть выше на этой странице видны) крутил бы основную ручку... тогда при обесточенном движке можно спокойно фокусироваться микропередачей...... А разве проточенная шейка на фокусере не для посадки привода?По крайней мере, на ньютоновских и рефракторных фисертачах на нее садят штатный старлайтовский привод (предварительно сняв обе ручки)...
Обесточеный шаговик легко вращается и не мешает фокусороваться вручную. Для посадки, я на нее обычно и делаю крепление.
Цитата: Ivan7enych от 20 Мая 2016 [11:59:45]Обесточеный шаговик легко вращается и не мешает фокусороваться вручную. Для посадки, я на нее обычно и делаю крепление.Иван, крепление как Вы говорите - сбоку на корпус фокусера - ок.Только я почему-то думал, что ремень стоит накинуть на ручку микрохода, исключительно из-за соображений точности фокусировки. Или в этом нет смысла?Просьба тогда зарезервировать за мной мотор и контроллер, готов подъехать к Вам с трубой, куда скажете.
и он может помешать гидированию по DEC, где реверс мотора включается регулярно и необходим минимум люфтов.
Прислали монтировку Celestron CGEM с жалобой на скрежет при ведении, вчера разбирался с ней. ...Во 1х проблема была в регулировке прижима червей, один был с большим зазором и свободно болтался, второй перетянут и серва едва справлялась, пожирая 1.5-2ампера. Регулировка ровно такая же как на EQ6, ровно те же винтики в тех же местах. После регулировки погонял моторы, едят 0.6-1А на ось, стало заметно лучше.
