A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 577916 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3680 : 09 Июн 2016 [00:12:30] »
Сделал пару крепежей для диагоналок, под 95мм и 120мм.
Отлично. А на три точки клеить герметиком большую диагональ не слабовато будет, может крепление лапками надёжнее?
Одно другого не отменяет, лапки могут быть лишь страховкой, но нормальную разгрузку диагоналки они не дадут.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #3681 : 09 Июн 2016 [08:15:29] »
Да, как раз лапки для подстраховки я и имел ввиду.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3682 : 09 Июн 2016 [08:53:33] »
а что, были случаи, что отваливалось зеркало, приклеенное на герметик?
ПС: Друзья, подскажите пожалуйста, какой герметик правильнее использовать?
(не праздное любопытство - надо диагоналку приклеить...)
  • Ионов Иван
« Ответ #3683 : 09 Июн 2016 [10:50:07] »
Я обычно клеил на простой силиконовый. В этот раз мне принесли какой-то более приличный, дома гляну как называется.
Вчера развлекался художественным выпиливанием болгаркой по нержавейке, вырезал растяжки. И 2-3 часа потратил на центральную деталь (много ручной фрезеровки, каждое отверстие проходится 5 инструментами).
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #3684 : 09 Июн 2016 [10:57:32] »
Э... батенька..., а как смещение то регулировать после наклейки диагоналки?
Без этого смысл в продольных пазах теряется.
  • Ионов Иван
« Ответ #3685 : 09 Июн 2016 [11:01:40] »
Ну да, оперативно не поменять... придется один раз посчитать под размер диагоналки и фокусное, сместить, и приклеить.
Впрочем я ни разу не видел нужды регулировать смещение при юстировке ньютона.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2016 [11:13:52] от Ivan7enych »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3686 : 09 Июн 2016 [13:49:52] »
Так можно приклеить к промежуточной площадке, а площадку уже прикручивать винтами и регулировать, как надо.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #3687 : 09 Июн 2016 [18:34:30] »
У меня был случай, летом после жары дневной вторичка  "сползла"  и мягко легла в трубе. Труба был в горизонтальном положении. Клеил на ВГО-1 но то ли герметик был просрочен или ещё что. Купил такой же новый и держит не первый год уже.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #3688 : 09 Июн 2016 [18:41:46] »
Между стаканом и пауком пружин не предусматривается (на регулировочных винтах), для плавной регулировки наклона диагонали?
  • Ионов Иван
« Ответ #3689 : 09 Июн 2016 [21:15:43] »
Есть одна внутри стакана, она и позволяет плавно регулировать.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 453
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #3690 : 09 Июн 2016 [21:31:09] »
Вань, как сверлишь отверстия в торцах тонких пластин? На фрезере по лимбам?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #3691 : 10 Июн 2016 [10:59:39] »
Ты про растяжки из нержавейки? Я пачку пластин прижимом притягиваю к столу, так, чтобы сверло проходило в паз в столе, так и сверлю, сначала центровкой как обычно, потом сверлом, потом на каждой пластине с 2х сторон фаску снимаю (а то нержавейка очень неприятные заусенцы оставляет).
  • Ионов Иван
« Ответ #3692 : 10 Июн 2016 [11:04:01] »
Доделал растяжки и 3" ласточкин хвост.
Наклонные стенки фрезеровал на ЧПУ (в полуручном режиме, 10000об мин, подача 1200мм/мин, съем по 1-2мм) 20мм фрезой, ничего, шпиндель просаживает обороты но тянет без вибраций, срез получается зеркальным. На китайском фрезере с такой фрезой одни мучения с вибрацией, да и ручку крутить замучаешься по 30см туда сюда гонять стол раз 10...
« Последнее редактирование: 10 Июн 2016 [11:19:47] от Ivan7enych »
Оффлайн tomato
« Ответ #3693 : 10 Июн 2016 [11:06:32] »
Нет, я про корпус вторички. Ты же пластины прикручиваешь к торцам других пластин.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #3694 : 10 Июн 2016 [11:17:15] »
А, понял.
Там есть одна хитрость - я в контура деталей добавляю маленькие выемки в тех местах, где должны быть отверстия. Сверло достаточно лишь отцентровать по толщине пластины, а в лунку оно уже почти само попадает.
Раньше да, по лимбам от края пластины отмерял.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #3695 : 10 Июн 2016 [12:23:05] »
Неровный край:
я вывел на шлифовальном станке (на той же нерже, но вырезанной дремелем из шпателя):
Собственно, все детальки выпиленные вручную благодаря станку приводятся к хорошему виду:
Celestron Outland LX 10x42
  • Ионов Иван
« Ответ #3696 : 10 Июн 2016 [13:42:27] »
Неровный край:
Да, ленточный шлифовальный давно хочется купить. Я правда вручную мало что делаю и для доводки он редко нужен.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #3697 : 10 Июн 2016 [13:49:04] »
Неровный край:
Иван, что то на тебя не похоже . Обычно у тебя всё идеально  :).
  • Ионов Иван
« Ответ #3698 : 10 Июн 2016 [14:02:57] »
Я разве обычно так делаю детали?
  • Ионов Иван
« Ответ #3699 : 11 Июн 2016 [01:22:46] »
Детали для дяди Володи, на его 470мм Клевцов.
