A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 578413 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3660 : 03 Июн 2016 [01:14:59] »
Иван, сегодня не смог заехать, да и не знаю успели ли сделать кэнон. Завтра уезжаю в командировку. Буду во вторник, позвоню.
Сделал, полежит конечно.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #3661 : 03 Июн 2016 [20:51:51] »
В ленточной пиле совсем уж развалились и загремели подшипники, пол часа выбивал старые, куплю новые поставлю. Вообще странно, что червяк поставлен на обычные подшипники (не радиально упорные).
Заменил подшипники червяка. Она никогда не была такой тихой :o , раньше гремела - в наушниках приходилось пилить, сейчас пилит тихо - как ножом колбасу режут.
Вскрыл гремевший подшипник, а там... левый шарик для сравнения, два черных - из подшипника.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #3662 : 03 Июн 2016 [21:05:07] »
Это что,  нитрид кремния?
  • Ионов Иван
« Ответ #3663 : 04 Июн 2016 [00:03:22] »
чугуний ;)
Оффлайн роман
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от роман
« Ответ #3664 : 04 Июн 2016 [01:07:25] »
Привет Иван! Есть такая программка которая управляет кеноном по WiFi, очень неплохо все работает http://dslrdashboard.info/introduction/ также она может управлять контроллером сладера NMX Digital Motion Controller  за 400$!!! http://dslrdashboard.info/dynamic-perception-nmx-digital-motion-controller/ вопрос у меня такой-реально сделать к этой программе дополнение (изменение) чтобы она управляла контроллером шагового двигателя твоего производства?
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 279
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #3665 : 06 Июн 2016 [15:59:54] »
Иван,нужно еще один Canon5DII обезфильтрить. Не очень срочно,можно в течение месяца. Сможете?
  • Ионов Иван
« Ответ #3666 : 06 Июн 2016 [23:54:54] »
Либо сейчас на этой неделе, либо уже в июле.
Я 22 июня планирую выехать в Крым на 2-3 недели, до этого мне надо оживить и немного переделать свой 320мм ньютон...
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #3667 : 07 Июн 2016 [11:39:07] »
Иван, а винтики мои до Крыма никак?... :(
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #3668 : 07 Июн 2016 [12:09:59] »
Добрый день, Иван!
Можно ли изготовить деталь (рычажок переключателя) ?
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
  • Ионов Иван
« Ответ #3669 : 07 Июн 2016 [13:35:59] »
Добрый день, Иван!
"золотые" детали выйдут. Там мучений масса.
На мой взгляд проще на интернет барахолках поискать готовые части от этого старого прибора.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #3670 : 07 Июн 2016 [18:44:19] »
Иван Семеныч, а шесть деталек попроще с моим материалом фрезернете?
7х35
  • Ионов Иван
« Ответ #3671 : 07 Июн 2016 [18:50:29] »
какой материал?
внутренний контур насквозь прорезается? Там только 45гр фаски не получатся, будут закругления с радиусом фрезы.
сделать то реально, только уже после отпуска (после 10 июля).
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #3672 : 07 Июн 2016 [18:55:45] »
АМг3
Эх, месяц ждать нельзя...жаль
внутренний контур не прорезается вообще, на чертежах это фаска так выглядит, деталюхи - сплоные куски металла без пазов и отверстий
« Последнее редактирование: 07 Июн 2016 [19:09:58] от dont_panic »
7х35
  • Ионов Иван
« Ответ #3673 : 08 Июн 2016 [11:18:28] »
Я с АМг особо не работал, под него еще режимы фрезеровки пробовать и подбирать надо. Если работать с теми же настройками что и для Д16Т, то есть риск что стружка налипнет на фрезу и поломает ее...
Сделал пару крепежей для диагоналок, под 95мм и 120мм. Точить из целого стакана такую деталь очень неудобно, решил такой вариант сделать (заодно угол 45гр гораздо точнее выдерживается). Смещение оси можно отрегулировать перед наклейкой диагонали.
Для большой диагонали надо будет сделать еще классический паук (4 прямых растяжки). Купил для этого лист нержавейки 1.5мм.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2016 [11:37:30] от Ivan7enych »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3674 : 08 Июн 2016 [12:07:04] »
Обалдеть! Вот спасибо за идею!
А я голову сейчас ломаю, как стакан точить...
... тут и вырезы на монтажной плате можно хитро расположить, чтобы в эти окна вклеить элементы обогрева вторички, и датчик туда же. Да и вес поменьше получается, чем у цельного стакана...
А какая толщина пластин? Как потом правильнее диагональ к пластине закрепить? Приклеить на силиконовый герметик на три точки?
  • Ионов Иван
« Ответ #3675 : 08 Июн 2016 [13:07:06] »
Я рад что идея понравилась. Про обогрев тоже думал, для этого окошки в большом варианте и делал.
Фрезеровал из 5мм Д16Т листа, для 120мм в самый раз, для 90мм можно было бы и 4мм взять. Клею да, герметиком на 3 точки, когда клею еще проволочку (от скрепки) прокладываю (и после застывания убираю), чтобы слой герметика слишком тонким не получился.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3676 : 08 Июн 2016 [14:29:24] »
А герметик обычный - кислотный силиконовый (типа сантехнического) используется?
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #3677 : 08 Июн 2016 [15:19:29] »
Конструкция - класс! Задумался об облегчении своего паука  ;)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #3678 : 08 Июн 2016 [21:57:26] »
а что с ним не так?
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #3679 : 08 Июн 2016 [23:41:47] »
Отлично. А на три точки клеить герметиком большую диагональ не слабовато будет, может крепление лапками надёжнее?
