Цитата: Ivan7enych от 30 Сен 2014 [16:27:27]Делал Кириллу грелку здорово. гениальное просто! какой шаг спирали мотали? какой материал? или просто сопротивление промеряли по мере изготовления?
Доброго вечера, Иван Семенович.Спасибо за хорошую разработку 3" фокусера У меня получилось с валом d = 4.0 mm.Ход - плавный и мягкий.Держит - не меньше 10 кг. ( без привода )Трубка - сталь.P.S. Рейка + трибка - в перспективе.
А зачем такая мелкая задница? Что будут кольца разного диаметра?И штурвал зачем? - он же иногда мешаться будет.
Нюанс обоих осциллографов в том, что оба 70МГц модели спокойно перешиваются в 300МГц (которые стоят раза в 2-3 дороже).
Цитата: Ivan7enych от 30 Сен 2014 [17:22:46]Нюанс обоих осциллографов в том, что оба 70МГц модели спокойно перешиваются в 300МГц (которые стоят раза в 2-3 дороже). Семёныч, перешиваются программно или на входе ставится дополнительный блочок?
Тебе бы чуток подрасти
Допаял один контроллер фокусера, несколько EQMOD переходников и USB коробок для гидирования
... Что им стоило на входе питания диод поставить вместо фильтрующей индуктивности - не понимаю...
Цитата: Ivan7enych от 24 Окт 2014 [11:47:14]Допаял один контроллер фокусера, несколько EQMOD переходников и USB коробок для гидированияКоробки для гидирования смотрятся - супер! Лучше некоторых именитых брэндов...А что за корпуса под них? Что-то из типовых?
корпуса стандартные, а гравировка, отверстия под светодиоды и разъемы по бокам - это уже моя фрезеровка
Цитата: Ivan7enych от 24 Окт 2014 [18:03:50]корпуса стандартные, а гравировка, отверстия под светодиоды и разъемы по бокам - это уже моя фрезеровкаэто я по содержанию догадался .Иван, подскажите, для гравировки какой инструмент использовали?Хотел гравировку попробовать сделать на дюрале, сломал 2 пера на 1/8 раньше, чем понял в каком режиме, хоть примерно, работать...
