Цитата: Ivan7enych от 28 Окт 2014 [10:19:25]Странно, при цене 2500$ этого фокусера Не перестаю сталкиваться с признаками специального ценообразования в этой сфере. IMHO следствие полукустарного малосерийного производства.
Чинил ФЛИ Атлас, заодно раскрыл полностью и снял как он устроен внутри. 4 направляющих, 4 винта с очень мелким шагом (0.254мм то есть 1/10 дюйма) и 4 упорных подшипника. Электроника внутри крайне простая, аллегровский привод шаговика, микроконтроллер и пара концевиков. При переполюсовке питания микроконтроллер выживает (он только от usb питается), а привод шаговика и входной конденсатор тут же дохнут. Странно, при цене 2500$ этого фокусера, пожадничали и не поставили на вход питания защитный диод...Микросхему заказал и поменял, все ожило. Паять ее только сложно, отпаять феном не проблема, а припаивать безножечный корпус довольно неприятно, особенно со стороны разъемов, где паяльником под углом не подлезть. На фото микруха уже после пайки.
Э, собрал уже, там ничего интересного не было.
Цитата: Ivan7enych от 28 Окт 2014 [17:19:40]Э, собрал уже, там ничего интересного не было.Непонятно, как один упорный и один радиальный подшипник могут нести какую либо нагрузку. Винты, я так понял трапециидальные? А гайки разрезные, или тоже пластик?
Цитата: Ivan7enych от 28 Окт 2014 [10:19:25]Чинил ФЛИ Атлас, заодно раскрыл полностью и снял как он устроен внутри. 4 направляющих, 4 винта с очень мелким шагом (0.254мм то есть 1/10 дюйма) и 4 упорных подшипника. Электроника внутри крайне простая, аллегровский привод шаговика, микроконтроллер и пара концевиков. При переполюсовке питания микроконтроллер выживает (он только от usb питается), а привод шаговика и входной конденсатор тут же дохнут. Странно, при цене 2500$ этого фокусера, пожадничали и не поставили на вход питания защитный диод...Микросхему заказал и поменял, все ожило. Паять ее только сложно, отпаять феном не проблема, а припаивать безножечный корпус довольно неприятно, особенно со стороны разъемов, где паяльником под углом не подлезть. На фото микруха уже после пайки. Приблизительно так и представлял себе механику этого фокусера! Иван, на твой взгляд, что сложнее в реализации, клемент или атлас?
Цитата: Алексей Исаков от 28 Окт 2014 [17:46:14]Приблизительно так и представлял себе механику этого фокусера! Иван, на твой взгляд, что сложнее в реализации, клемент или атлас?Атлас гораздо сложнее. Именно из-за сложности комплектации. Задолбаешься эту мелочевку собирать, а если точить, то кучу время угрохаешь. А потом начнутся переборки при эксплуатации, частенько под звездным небом......
Дали починить селестроновскую монтировку. Пока все уперлось в то, что пульт при запуске тестирует свою прошивку, и ругается что она сломана. Я с селестронами дела не имел, надо выяснять как этот пульт прошивать.
Внеосевик на canon и корректор комы баадер
10 мм призмы есть в инет-магазинах.
Цитата: ROVIAN от 30 Окт 2014 [11:29:47]10 мм призмы есть в инет-магазинах.Подскажи в каких, я покупал в surplusshed.com там уже давно нету в наличии. у меня осталось 2 штуки 8мм и все, 10мм давно уже не могу купить.
... А потом папа рычал на всю квартиру ...
Сделал внеосевик на кенон. Боле менее освоил фрезеровку байонета.Внеосевик на canon и корректор комы баадер
Цитата: Ivan7enych от 29 Окт 2014 [23:46:10]Сделал внеосевик на кенон. Боле менее освоил фрезеровку байонета.Внеосевик на canon и корректор комы баадерА почему не получилось бы сделать гнездо для посадки призмы на байонет не прямоугольным, а круглым, чтобы была возможность вращения? На вид вроде помещается..
А смысл?
