A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 590316 раз)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2740 : 15 Сен 2014 [21:37:51] »
Осторожно напомню про контроллер фокусера.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2741 : 16 Сен 2014 [17:24:48] »
Уфф, месяц мучений с ремонтом кухни закончился.
Поздравляю! Судя по внешнему виду - очень не зря мучился, кухня класс!
ПС: У помощника явно просматривается тяга к инструменту...
Спасибо.
Помощник все пытается повторять, я забивал гвоздики в стенку шкафа, он через 5мин берет мотолок и усердно стучит по всем предметам. :)
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #2742 : 16 Сен 2014 [17:25:27] »
Контроллер на 4 кукушки! Класс!!!
А вот пронинская работа - Алесксей починил нам "сгоревшую американскую кукушку"  :)
http://www.youtube.com/watch?v=8-_hAgo7FIM&feature=youtu.be
Фидель, видео с закрытым доступом.
  • Ионов Иван
« Ответ #2743 : 16 Сен 2014 [22:23:00] »
Попросили поставить микрометр на фокусер. Человек температурный уход хочет мерить.
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2744 : 16 Сен 2014 [22:28:09] »
Пардон! Галку забыл поставить.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2745 : 16 Сен 2014 [23:32:20] »
А вот любопытно бы узнать, происходит ли при перепадах темп-р уход механизма самого индикатора? Если так, то измерения будут ошибочными.
  Или этот уход механизма мизерный?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2746 : 17 Сен 2014 [07:25:00] »
Да, знаю, недавно проходили... Забавный возраст!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2747 : 17 Сен 2014 [07:32:56] »
На фотке не смог рассмотреть, как крепится пятка к трубке фокусера?
И у меня как раз похожая задача: надо закрепить цилиндрический соленоид на корпусе установки. Напрашивается разрезной хомут, по типу, как Вы микрометр закрепили. Подскажите, как рассчитываете допуск на посадку? (в наличии дюраль лист восьмерка, диам соленоида 32мм)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2748 : 17 Сен 2014 [07:34:22] »
Тоже интересно, но как проверить впринцепи - даже не представляю...
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2749 : 17 Сен 2014 [21:02:24] »
Наверное, закрепить щуп индикатора в рабочем положении (чуть поджать), обнулить циферблат при комнатной температуре и положить в морозилку, через час попытаться обнаружить уход стрелки от нуля?
У меня в своё время получилось - при разнице в 60*C шток как бы вытянулся на 18мкм. Таким образом - 300нм/1*C.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92573.0.html
« Последнее редактирование: 17 Сен 2014 [21:13:58] от Дмитрий Иванов »
  • Ионов Иван
« Ответ #2750 : 17 Сен 2014 [23:18:06] »
Микрометр просто на алюминевом брусочке, который привинчен к корпусу фокусера. На фокусере профрезерована плоская фаска в этом месте. По допускам не силен...
  • Ионов Иван
« Ответ #2751 : 17 Сен 2014 [23:19:04] »
Сделал переходник с объектива кенона на камеру QHY8L, с креплением к штативу.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2752 : 18 Сен 2014 [01:30:17] »
Иван, здравствуйте.
Подскажите: есть труба SW2001 со стандартными кольцами и ЛХ 33.5см. Хочу на спину ей поставить гид-трубу, для чего, видимо, нужна какая-нибудь пластина для крепления к кольцам с мини ЛХ-мамой.
Можете помочь?
Извините что вмешиваюсь возможно натолкнет на мысль http://stardome.belastro.net/category/oborudovanie/
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
  • Ионов Иван
« Ответ #2753 : 24 Сен 2014 [11:52:58] »
Закончено первое дело после долгого перерыва (там совсем немного оставалось).
Контроллер крышек телескопа
Боле менее отладил контроллер крышек. Самое главное - написан аском драйвер (как контроллер "купола"). В общем, для удаленки вполне может использоваться.
Что-то я долго мучаю эти крышки, вот уже окончательный рабочий вариант, который уйдет Кириллу в его удаленку.
Финальный вариант контроллера крышек телескопа
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #2754 : 24 Сен 2014 [13:53:01] »
Иван Семеныч, посмотри почту плиз.
Оффлайн Илья86
  • Благодарностей: 84
    • Skype - ilyaoz1
    • Сообщения от Илья86
« Ответ #2755 : 26 Сен 2014 [10:49:12] »
Иван, добрый день.
Возможно изготовить крепление искателя под монтировку виксен полярия.
Мезмай-2, АстроТенерифе-1,КРАО-2
________________________________________
МСТ 180/1800, АПО intain optics 80/560, coronado solar-max 40, Такахаши FSQ 106, EQ6,EQ5, ASI 224, QSI 683 wsg,бинокли.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2756 : 26 Сен 2014 [12:43:14] »
класс! Отличная вещь для удаленного инструмента.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #2757 : 29 Сен 2014 [12:39:33] »
Ув Иван!
Как сейчас со временем, найдеться время на переделку еку6?(узел полярки) с середины лета хочу сделать у меня там ходу стандартная ситуация, винт походу погнулся, и регулировка широты возможна только в одну сторону.
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #2758 : 29 Сен 2014 [14:01:18] »
Иван, добрый день.
По совету Владимира Сатурна обращаюсь к вам с вопросом о возможности изготовления пластины "ластохвост мама".
Сделал чертеж от руки как смог, если что не хватает на чертеже, готов уточнить.
Еще привожу фотки для примера, как могла бы выглядеть такая пластина.
На чертеже забыл указать еще два винта сбоку для зажима ластохвоста папы.
На фотке есть один такой зажим. Нужно предусмотреть два таких зажима с болтами.
Возможно ли сделать такое?
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
  • Ионов Иван
« Ответ #2759 : 29 Сен 2014 [16:39:54] »
Ув Иван!
Время наверно на следующей неделе найду. Мне еще предстоит еще одну подпружинку в ws180 сделать, и один внеосевик выточить.
