A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 575241 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2660 : 07 Авг 2014 [12:09:32] »
Какой забавный теплоотвод - квадратный, с прямоугольного сенсора. :)
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2661 : 07 Авг 2014 [12:20:51] »
Ага... можно в принципе заменить на прямоугольную болванку и из меди. У меди теплопроводность выше. И термопасту хорошую купить.
Кстати - имеет ли смысл делать ваккуммирование внутри ПЗС камеры и конструирование герметичного корпуса? Тепло проникает снаружи в основном конвекцией. Нет воздуха-не проникает тепло. ПЗС охлаждается быстрее и меньше надо мощности для поддержания низкой температуры. Ну и возможно не выпадает роса. А то может охладится сильнее. Или "укутать" все около ПЗС во вспененный полиэтилен?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2662 : 07 Авг 2014 [12:23:01] »
С шестеренками классно придумано ;)
:) бросовая фанерка, 10 винтиков, 20мин работы.
Под ним такого же размера вторая ступень пельтье. А первая широкая.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2663 : 07 Авг 2014 [12:32:37] »
Интересно темновой посмотреть. Неужели отсутствие контакта краев сенсора с теплоотводом не заметно?
  • Ионов Иван
« Ответ #2664 : 07 Авг 2014 [12:44:31] »
Сейчас камера дает нули вместо изображения, надо сперва с этим разобраться.
Где-то у меня лежали одиночные темновые с такой же камеры, может найду...
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #2665 : 09 Авг 2014 [13:22:37] »
Иван, добрый день!
Подскажи, чем можно заменить 4801N в контроллере фокусера, чего-то поиск ничего не дает (или пользуюсь не правильно)...
Спасибо.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Сергей Шарипов
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #2667 : 09 Авг 2014 [14:04:55] »
Сергей, спасибо за ссылку, но мне кажется, что это не совсем то (смотри схему контроллера)...
Должна быть логика, скорее всего.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #2668 : 09 Авг 2014 [16:02:19] »
Спасибо всем откликнувшимся, разобрался, замена К561ЛИ2.
Разул глаза и увидел, что на схеме 4081, а не 4801...
  • Ионов Иван
« Ответ #2669 : 11 Авг 2014 [11:32:18] »
Вчера весь день воевал со сбигом stl-11000
Без описания схемы, проверку делал так - скачал описание матрицы, и по всем 40 ножкам проверял правильность сигналов, напряжений.
sbig11-V1_V2 - сигналы построчного смещения по амплитуде нормальные, фронты немного завалены, но при той здоровой емкости (100нф) контактов это оказалось вполне нормальным.
Vsub-V2 - вертикальный импульс сброса заряда всех пикселей на подложке (пик с 12В до +50В) в начале выдержки есть, в конце выдержки на V2 положительный импульс переноса кадра в темновую область тоже есть, тут все нормально.
sbig11-R.png - Сброс заряда при чтении пикселя оказался не по стандарту, нижнее напряжение близко к нормальному -3.5В, а пик вместо +1.5В оказался намного выше (5.5В). Нашел часть схемы отвечающую за этот сигнал, оказалось именно там был поломаный джампер, один из настраивающих эти два напряжения. Повозился, впаял пару резисторов и вывел этот сигнал строго к требованиям описания. Но к сожалению это не вылечило камеру.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2014 [14:18:25] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #2670 : 11 Авг 2014 [11:41:24] »
sbig11-V2-Vout.png - самое неприятное происходит на выходе, при чтении кадра вместо нормального попиксельного сигнала сигнал уползает вверх до упора, и после чтения сваливается обратно.
То есть все входные в матрицу сигналы я в порядок привел, а выход выглядит кошмарно. Появилась мысль, что выход матрицы полетел. У матрицы выхода 2 (для чтения полукадров паралельно). Я просто сравнил сопротивление выхода по отношению к рядом стоящей ножке питания, у нужного выхода сопротивление 12ом, у второго 120ом - явная ненормальность, где-то идет замыкание. Я уже подумал, как бы перекинуть направление чтения всех пикселей на запасной выход (там фазы горизонтального сдвига надо переключать, десяток ножек перебразывать).
Вынул матрицу с ее платы, и заметил следы коррозии в этом районе проблемных ножек. Проблема в том, что капля влаги между контактами, при разности напряжений между ножками тут же запускает электролиз, который начинает растворять даже позолоченые ножки. И даже после высыхания влаги остаются токопроводящие соли... Прочистил гадость в этом месте, проверил сопротивление выхода - вернулось к норме 120ом. :)
Собрал камеру - заработала!
Дальше была обычная кропотливая сборка, очистка от пыли и т.д.
В общем, даже если камера долго и хорошо работает - в ней регулярно, хотя бы раз в год стоит менять силикагель, если не хотите чтобы к примеру сожрало коррозией ножки матрицы почти до основания. Через малейшие щели влага потихоньку просачивается внутрь, начинает конденсироваться при работе и делать нехорошие вещи.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2014 [14:20:12] от Ivan7enych »
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 236
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #2671 : 11 Авг 2014 [12:22:21] »
Все таки менять селикогель или прокаливать патрон?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
« Ответ #2672 : 11 Авг 2014 [12:42:30] »
Имеется ввиду прокаливать. Селикагель-штука практически вечная.  Хотя у меня есть старый селикагель (лет 10 в пакетике лежит). Когда был новый, то прозрачные шарики. А сейчас шарики какие-то буро-рыжие. И есть ещё индикаторный. Когда сухой-голубоватый, а когда влажный-розоватый.
  • Ионов Иван
« Ответ #2673 : 11 Авг 2014 [14:06:05] »
Силикагель можно и менять на свежекупленый, и прокаливать периодически.
  • Ионов Иван
« Ответ #2674 : 12 Авг 2014 [16:23:22] »
Нашел фотографии процесса. И виновника проблем.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #2675 : 14 Авг 2014 [19:49:27] »
Конца очереди заказов ещё не видать?)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
  • Ионов Иван
« Ответ #2676 : 14 Авг 2014 [20:07:17] »
Пока я еще даже ньютон не закончил, еще складную лепестковую крышку на моторчиках делать...
Как только смогу брать новые заказы - напишу тут.
  • Ионов Иван
« Ответ #2677 : 16 Авг 2014 [23:08:57] »
Лепестковая крышка, по аналогии с астросибовской. Механника почти готова, надо простенький контроллер спаять, который будет лепестки по паре открывать - закрывать.
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 645
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2678 : 16 Авг 2014 [23:23:01] »
Класс! Мне на днях Пронин контроллер часов с кукушкой починил - там тоже дверки открываются и закрываются. А здесь кукушка будет?  ;)
  • Ионов Иван
« Ответ #2679 : 16 Авг 2014 [23:31:47] »
Еще ласточки, муравьи, и паутина с мухами. (издержки удаленки)  ;D
