A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 575335 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 649
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2640 : 30 Июл 2014 [23:20:35] »
//Вчера какой-то аншлаг был.
Всё в сторону! Даёшь шестерёнку на первый план!  ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=635973;image
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #2641 : 31 Июл 2014 [03:29:33] »
Иван, доброй ночи. Скажите нет ли у вас готового eqmod переходника для eq6?
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2642 : 31 Июл 2014 [10:26:28] »
Три камеры на переделку, одна уже готова.
Дела подвала вне очереди. :) Сегодня займусь ей.
Один готовый есть.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 448
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2643 : 31 Июл 2014 [10:35:41] »
Ваня, спасибо за стол ;)
Длина 700мм. Впритык влез на стол ваниного станка. А обрабатывать пришлось в 2 захода, разрезав УП на 2 части в Арткаме. Похоже, это самая крупная деталь, вышедшая из под ваниного портала. Осталось нарезать резьбы и сварганить защитный кожух, который будет заходить в сливной жолоб.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2014 [11:13:01] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн A-tan
« Ответ #2644 : 31 Июл 2014 [11:43:14] »
Один готовый есть
Отлично, где и когда можно с вами встретитьс?
  • Ионов Иван
« Ответ #2645 : 02 Авг 2014 [22:44:42] »
Отправив семью на дачу, сегодня ударно поработал на ЧПУ, сделав 2 больших полукольца из 30мм плиты, и 3" ластохвост из 14мм (что уже выглядит мелочью по сравнению с первым).
Фрезеровка полуколец для ньютона из 30мм плиты
Банальное сверление и нарезка резьб на больших деталях уже становится проблемой - приходится придумывать как закрепить деталь на столе.
Промежуточный результат. Теперь надо делать тонкие полукольца из полосы алюминия, чтобы притягивать ими трубу.
  • Ионов Иван
« Ответ #2646 : 02 Авг 2014 [23:23:09] »
По переделкам камер, на новых моделях (550d, 600d) перед отвинчиванием матрицы сперва замеряю высоту по 3 точкам, записываю высоту и потом при сборке восстанавливаю (с поправкой высоты на 0.25мм, если не ставится баадеровскй фильтр).
Если это не сделать - потом при сборке может не только сбиться фокусировка, но и вылезти перекос матрицы, который потом весьма проблематично исправлять (многократной сборкой разборкой и тестовыми съемками).
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2647 : 02 Авг 2014 [23:53:08] »
Иван, привет.
Можешь выточить переходничок на искатель полярки (EQ5) с внешним диаметром под астротрак - там посадочное гнездо немного большего диаметра и не на резьбе, а на 3-х магнитах. Соответственно, из стали наверное делать придется. ???
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #2648 : 02 Авг 2014 [23:55:21] »
Иван, привет.
Из стали - к Сатурну.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #2649 : 03 Авг 2014 [00:02:26] »
Понял :)
WS240 SiTech
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #2650 : 03 Авг 2014 [12:14:03] »
Можно заранее заказать внеосевик под Кэнон+МРССiii+QHY5-L-II  и  EQMOD?  :)
Заранее сложно. Долгие заказы забываются в повседневных мелочах. Напомните о просьбе через пару недель.
Здравствуйте, очень хотелось бы приобрести :)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #2651 : 03 Авг 2014 [12:57:12] »
Иван, есть чем проклеить полукольца изнутри? Или мне что-то подъискать?
А как будут соединяться между собой полукольца? Я схожу на Москворецкий рынок и посмотрю там защелки-лягушки.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2014 [17:31:35] от Malice »
  • Ионов Иван
« Ответ #2652 : 03 Авг 2014 [19:26:29] »
Не раньше чем закончу большой ньютон.
  • Ионов Иван
« Ответ #2653 : 04 Авг 2014 [22:50:24] »
Доделал вторую часть полуколец - согнул полосы, вырезал законцовки и купил подходящие болты. Сегодня вместе с Кириллом (хозяином трубы) собрали трубу с кольцами, впервые повесили на монтировку, проверили как все выглядит, работает.
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #2654 : 05 Авг 2014 [06:10:26] »
Присоединился бы к заказу )
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #2655 : 05 Авг 2014 [06:44:31] »
Иван, посмотри пожалуйста личку :)
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
  • Ионов Иван
« Ответ #2656 : 05 Авг 2014 [17:15:31] »
Дайте то что уже накопилось закончить.  :-\  Пока не опустошу очередь, никаких новых заказов и обещаний давать не буду.
Сегодня приехал дохлый сбиг 11000, буду разбираться что там...
  • Ионов Иван
« Ответ #2657 : 07 Авг 2014 [11:52:44] »
Расбираюсь со сбигом. Основная проблема - камера выдает абсолютно черные кадры (все значения нули) независимо от освещения.
На одной плате нашел подломаную перемычку.
На обратной стороне платы в гермокамере традиционно нашел потеки засохшей воды и замкнувших через влагу контактов, впрочем дорожку ток съесть до конца не успел.
Исправление этих мелочей пока к починке не привели, дальше буду кропотливо сравнивать осциллограммы сигналов на матрице с описанием кодака...
  • Ионов Иван
« Ответ #2658 : 07 Авг 2014 [11:57:20] »
Кроп недоеденой дорожки.
Порядок в мастерской - основа быстрой работы. Очередное маленькое улучшение.
Оффлайн tomato
« Ответ #2659 : 07 Авг 2014 [12:04:08] »
С шестеренками классно придумано ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
