A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591257 раз)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2680 : 17 Авг 2014 [06:52:32] »
Лепестковая крышка
Вааще вещщ. Класс.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн lendy
    • Сообщения от lendy
« Ответ #2681 : 17 Авг 2014 [15:20:19] »
Иван, поможете с гнутым южным винтом? :) На первой установке убил его. Снял основание, понял, что хочу доработать монтировку, чтобы уменьшить вероятность такого в будущем. Инструментов нет, поэтому решил к Вам обратиться. Как посоветуете сделать?
или
« Последнее редактирование: 17 Авг 2014 [15:45:52] от lendy »
SW 25012+NEQ6+гид Celestron 80+SYNGUIDER, EQ3+Deepsky 707, Sony NEX-6, Canon 450D
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2682 : 17 Авг 2014 [22:31:29] »
На 1-й картинке не моя работа, на 2-й моя. 2-ю смогу сделать, но пока я временно заказов не беру.
Видео отчеты мастерской
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2683 : 17 Авг 2014 [23:01:19] »
Лепестковая крышка, по аналогии с астросибовской. Механника почти готова, надо простенький контроллер спаять, который будет лепестки по паре открывать - закрывать.
Очень круто! И как всегда изящно!
А что за моторы применены в конструкции? Если не ошибаюсь, какие-то с редукторами с изломом оси?
  • Ионов Иван
« Ответ #2684 : 18 Авг 2014 [00:12:27] »
Спасибо.
Да, движки постоянного тока с редукторами, Кирилл подбирал и покупал, а я остальное придумывал.
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2685 : 18 Авг 2014 [06:12:01] »
... надо простенький контроллер спаять, который будет лепестки по паре открывать - закрывать.
можно что-нибудь типа L293 использовать!?
Очень понравилась идея с позиционированием лепестков центральным конусом...
« Последнее редактирование: 18 Авг 2014 [06:21:10] от toh@ »
  • Ионов Иван
« Ответ #2686 : 18 Авг 2014 [11:27:26] »
Да, что-то вроде нее, можно и послабее, т.к. двигатели всего 20мА в движении едят, а при остановке надо ток 100мА ограничивать.
Да, забыл сказать, центральный конус я хочу приклеить на 1-ю крышку, все остальные будут закрываясь им и центрироваться. То есть сначала закрывается 1-я крышка с конусом, потом противоположная, потом 2 боковые. Открываться понятное дело, будет в обратном поряжке.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #2687 : 19 Авг 2014 [11:23:35] »
В общем, даже если камера долго и хорошо работает - в ней регулярно, хотя бы раз в год стоит менять силикагель,
Иван, а почему бы скажем не покрыть всю электронику, ну за исключением разъемов лаком пластик?
  • Ионов Иван
« Ответ #2688 : 19 Авг 2014 [11:41:20] »
Хороший вопрос, который стоит задать СБИГу. :)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #2689 : 19 Авг 2014 [20:08:20] »
Добрый вечер!  А заказ на контроллер можно разместить?
И еще просьба большая. Иван,  сдохли два пульта A&I.  Когда сможете  взять в ремонт?
  • Ионов Иван
« Ответ #2690 : 19 Авг 2014 [21:16:32] »
Это можно, мне что одну плату, что две - разница небольшая.
Привози.
  • Ионов Иван
« Ответ #2691 : 20 Авг 2014 [13:28:00] »
Нарисовал контроллер на 4 движка. Основная задача - включать на определенное время 4 движка, каждый со своим временем и своей задержкой включения (сперва одна крышка открывается, потом вторая начинает ... ).
атмега8, движки подключаются через l293dd
2 светодиода состояния (открыто закрыто), 3 кнопки (открыть, закрыть, аварийный останов), выход на ком порт (если нужен будет, аском драйвер писать) и 4 входа концевиков на всякий случай.
И теперь надо прошивку писать...
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #2692 : 21 Авг 2014 [14:10:37] »
Иван, а можно под PLA002 сделать выходы? Ну, что бы если открыто, то есть 12 вольт, если закрыты - то нет...
Или это лучше на концевиках делать?
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #2693 : 22 Авг 2014 [23:05:59] »
Иван, очень нужны внеосевик на кэнон+мрсс+qhy5-L-II и екумод  :'(
« Последнее редактирование: 22 Авг 2014 [23:23:10] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
  • Ионов Иван
« Ответ #2694 : 23 Авг 2014 [18:06:24] »
В другое время сделал бы с удовольствием, но пока физически не могу, слишком много работ уже обещал сделать, плюс еще ремонт дома начался, который тоже отнимает кучу времени...
Оффлайн Bolesky
    • Сообщения от Bolesky
« Ответ #2695 : 24 Авг 2014 [15:29:23] »
или
Добрый день.
А как эти винты с коромыслом потом обратно вставлять???
SW 10" + EQ6 + Baader Hyperion 8, 17mm + Nikon D5000
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2696 : 24 Авг 2014 [16:07:38] »
Добрый день.
Вставляются в родные расточенные (рассверленные)(расфрезерованные) отверстия (овальной формы), там где раньше в корпусе была нарезана резьба M10.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
  • Ионов Иван
« Ответ #2697 : 25 Авг 2014 [22:51:00] »
Нарисовал контроллер на 4 движка. Основная задача - включать на определенное время 4 движка, каждый со своим временем и своей задержкой включения (сперва одна крышка открывается, потом вторая начинает ... ).И теперь надо прошивку писать...
Получил сегодня детали, допаял пару контроллеров, и отладил прошивку которую писал на выходных. В общем, контроллер живет и работает, теперь жду возвращения Кирилла, будем проверять на его телескопе работу контроллера.
А пока краткое видео с его работой -
Контроллер крыши телескопа
Оффлайн Malice
« Ответ #2698 : 26 Авг 2014 [09:41:24] »
Отличная новость!
СПАСИБО!!!
Оффлайн ПЛЮШКИН
    • Сообщения от ПЛЮШКИН
« Ответ #2699 : 28 Авг 2014 [11:10:57] »
Приветствую всех,уважаемые! Вот такой вопрос. Попались мне случайно такая техническая документация: 1.Тех.док. на телескоп Аргунова со всеми чертежами ,описаниями,брошюрой автора ,автографом. 2.Тех.док. на телескоп Шмидта со всеми чертежами,описаниями. 3.Рукописи по истории Астрономии.Я думаю,кому-то надо? С ув.Александр.
