A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 594228 раз)
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2620 : 20 Июл 2014 [11:48:11] »
Это плохо?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2621 : 20 Июл 2014 [11:56:34] »
Извините, поправлю вас, остатки флюса, точнее осевшие пары при ручной пайке.
Ой, флюс конечно, перепутал.
Это плохо?
Ничего криминального
Видео отчеты мастерской
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #2622 : 22 Июл 2014 [13:59:57] »
Что можно сказать про белые разводы?
на HEq5 у меня такие же разводы были. За год ничего не произошло криминального. Недавно смыл все очистителем от флюса, и покрыл все лаком plastik слоев на 5. Теперь конденсат не страшен :)
  • Ионов Иван
« Ответ #2623 : 23 Июл 2014 [01:56:55] »
Попросили повторить выносное крепление искателя на виксеновскую микромонти, которое я делал когда-то.
Заодно оценил свежекупленую эксцентриковую шлифмашинку. После обработки ей сырая поверхность листа дюраля приобрела довольно приятную текстуру.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #2624 : 24 Июл 2014 [16:13:14] »
Как говорила Эллочка-людоедка - Хо-хо!
Иван, вот бы детали моего ньютона так обработать?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2625 : 25 Июл 2014 [00:29:06] »
Я тоже все эксцентриковой макитой обрабатываю. Очень приятный мат получается, и следов от шкурки не видно.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #2626 : 25 Июл 2014 [15:31:41] »
Ваня, в ожидании поворотной оси понял, что под нее надо делать новый стол :o
Габариты 600Х250Х20
Заготовка есть
В нем надо сделать порядка 20 отверстий , желоб по периметру для слива  сож, отверстие с резьбой под штуцер в желобе слива сож и сам штуцер .
Я так понимаю, твой станок такие размеры легко потянет?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • Ионов Иван
« Ответ #2627 : 25 Июл 2014 [15:45:44] »
Габариты 600Х250Х20
Заготовка есть
Хмм... потянет. Отверстия с резьбами делать надо будет? Их потом проще в отверстиях шуруповертом с метчиком нарезать.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2628 : 25 Июл 2014 [17:15:34] »
Иван, пожалуйста, зарезервируй пару шаговиков под меня... ;) с распайкой. В выходные в подвале заберу.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #2629 : 25 Июл 2014 [17:23:43] »
Ой, если попаду в подвал.
маленькие на ручку микрофокусера или большие напрямую на ось?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #2630 : 25 Июл 2014 [18:12:41] »
Давай попробуем начать с больших.
WS240 SiTech
Оффлайн tomato
« Ответ #2631 : 25 Июл 2014 [21:09:03] »
Габариты 600Х250Х20
Заготовка есть
Да, резьбу нарежу потом Мне саму геометрию сделать. Более того , даже вырезать стол не надо, у меня как раз плстина 20мм 245мм шириной. Отрежу по длине, и все дела. Ок, я еще размеры уточню, и вернемся к теме.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #2632 : 26 Июл 2014 [13:38:05] »
Шлифанул заготовочку, снял фаски, слегка скруглил углы. Замерял плоскостность. На 700мм стрелка 0,4 мм. детали буду обрабатывать 200-250мм. Думаю десятка-две точности мне хватит, и стол не надо фрезеровать по плоскости.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #2633 : 26 Июл 2014 [15:17:03] »
УП прикинул. Короче, Вань, давай терминальный доступ к компу с Мачем - сам все вырежу :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • Ионов Иван
« Ответ #2634 : 26 Июл 2014 [16:27:28] »
Плиту емейлом передашь? ;)
Приезжай в гости на буднях, сделаем.
Оффлайн tomato
« Ответ #2635 : 26 Июл 2014 [16:35:33] »
ОК
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #2636 : 30 Июл 2014 [15:33:44] »
Цитата: SAE от 17.07.2014 [13:45:43]
    что-то по свободным контроллерам фокусеров тишина...
Да, есть, резервирую.
Посмотрите пожалуйста личные сообщения.
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
  • Ионов Иван
« Ответ #2637 : 30 Июл 2014 [15:47:37] »
Прошу прощения, проявился человек, который еще раньше просил контроллер. Он и забрал оставшийся.
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #2638 : 30 Июл 2014 [16:25:18] »
Вот же, блин! Следующая партия не намечается? Я первый буду.
  • Ионов Иван
« Ответ #2639 : 30 Июл 2014 [16:41:44] »
есть один полуготовый, но когда до него руки дойдут - не представляю...  :-\
Вчера какой-то аншлаг был, принесли 2 камеры на переделку (еще одну сегодня привезли), потом Философ притащил сантел - заменить ему фокусер и выточить переходник под него. Плюс пришлют одну QHY на ремонт (тут я больших проблем не вижу), и что проблемнее (ни схем, ни запасных плат) - некий сдохший сбиг 11.
