A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 590289 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2700 : 28 Авг 2014 [11:13:20] »
Приветствую всех,уважаемые! Вот такой вопрос. Попались мне случайно такая техническая документация: 1.Тех.док. на телескоп Аргунова со всеми чертежами ,описаниями,брошюрой автора ,автографом. 2.Тех.док. на телескоп Шмидта со всеми чертежами,описаниями. 3.Рукописи по истории Астрономии.Я думаю,кому-то надо? С ув.Александр.
Мне не нужно. Предложите Фиделю, в подвал ВАГО
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.21680.html
« Последнее редактирование: 28 Авг 2014 [11:43:38] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Bolesky
    • Сообщения от Bolesky
« Ответ #2701 : 29 Авг 2014 [01:28:15] »
Вставляются в родные расточенные (рассверленные)(расфрезерованные) отверстия (овальной формы), там где раньше в корпусе была нарезана резьба M10.
Ок! Расточил, вставил.
Собрал.
Всё работает, есть небольшой люфт в соединении центральный винт- пластина или общий, пластина - силумин монтировки. Может отверстие немного больше получилось.
Я думаю в Москве люфт выберется в одну сторону всё равно. (Угол 56град)
А вот как убрать люфт фокусёра?
Телескоп Ньютон SW 10" , фокусёр штатный.  При смене направления фокусировки происходит небольшой перекос оси фокусёра. Я немного пождал два рег винта у тормоза фокусёра (они поджимают пластиковую пластину) стало немного лучше, но всё равно болтается! Может народ как нибудь меняет конструкцию этого узла? Поиск не очень помог....
SW 10" + EQ6 + Baader Hyperion 8, 17mm + Nikon D5000
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2702 : 29 Авг 2014 [06:52:29] »
Нам (в библиотеку ВАГО) всё это действительно, как правильно здесь заметил Иван, неплохо бы заполучить.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #2703 : 31 Авг 2014 [17:56:28] »
Вчера делал обогрев вторички. Спаял несколько резисторов в кольцо, прикрыл строительной теплоизоляцией на самоклейке (чтобы грели зеркало, а не воздух сзади), протянул тонкие провода вдоль растяжки, приклеив их скотчем, и в оправу трубы врезал разъем. Снаружи будет шим контроллер из чип-дипа.
А можно схемку этого шим-контроллера с номиналами составляющих для 120Ом и тока 12в 3А макс?)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #2704 : 01 Сен 2014 [07:46:16] »
Для тока 3А при питании от 12в сопротивление нагревателя должно быть равным 4 Ом, на 120 Ом при непосредственном подключении к 12в ток будет равен всего 0.1А, сорри за оффтоп)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
  • Ионов Иван
« Ответ #2705 : 01 Сен 2014 [11:09:57] »
Речь шла о готовой плате из магазина, вот например -
http://www.masterkit.ru/shop/smarthome/1340040
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #2706 : 01 Сен 2014 [19:44:49] »
Мастеркит, кстати, выкладывает у себя схемы и разводки, так что можно взять прямо там. Для ссылки Ivan7enych'а схема, описание и разводка вот: http://www.masterkit.ru/zip/mp306f.pdf
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2707 : 01 Сен 2014 [20:47:01] »
Благодарю :)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
« Ответ #2708 : 01 Сен 2014 [20:55:16] »
На здоровье  :)
Оффлайн Bolesky
« Ответ #2709 : 02 Сен 2014 [14:20:23] »
Скажите, а тёплая вторичка не портит картинку тепловыми потоками?
  • Ионов Иван
« Ответ #2710 : 02 Сен 2014 [14:35:34] »
Этот вопрос был подробно разобран мной в соседней теме.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121302.msg2943795.html#msg2943795
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« Ответ #2711 : 03 Сен 2014 [11:53:28] »
Ваня, приветствую!
Плохой контакт на разъемах QHY8L, что порекомендуешь? Заменить разъемы (в основном 9-пиновый) на что-то более надежное? Или просто на такой же, не разболтанный?
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #2712 : 03 Сен 2014 [11:55:28] »
Ваня, приветствую!
А клипса для кабелей в комплект входила?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
« Ответ #2713 : 04 Сен 2014 [09:34:48] »
Нет, но там клипса уже не поможет. Да и камеру давно покупал, когда не было еще этих клипс
Сам разъем не фиксирует соединение плотно. Постоянно отваливается что-то...
Думаю, может лучше поставить вместо 9пин разъем с фиксацией винтами? Уж наверняка...
« Последнее редактирование: 04 Сен 2014 [09:40:26] от Lancelot »
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2714 : 07 Сен 2014 [21:03:19] »
Иван, здравствуйте!
Нужна помощь.. Что то непонятное с монти происходит :-\
После подключения к компу перестал работать пульт. Отдельно его запитываю - всё нормально
Разобрал, плату посмотрел, вроде всё целое. Но вот только один из контактов как раз таки от гнезда DB9 и L2 покрыты нагаром, хотя дорожка целая :-[ Похоже что L2 сгорел..
Где то замыкает с корпусом монти, от неё бьёт током.
Грешу на то, что один раз засунул штекер питания со включенной кнопкой на монти, и немного коротнуло, но в тот момент eqdir был подключен... :(
Как мне подтвердить симптом и что можно сделать?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
  • Ионов Иван
« Ответ #2715 : 07 Сен 2014 [21:51:23] »
На монти лампочка горит а пульт не включается?
Это одина из мелких индуктивностей, похоже по ней прошел большой ток. Если тестером не прозванивается - точно сгорела, в принципе ее можно заменить перемычкой (
eqdir мой с гальваноразвязкой или нет?
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2716 : 07 Сен 2014 [22:11:27] »
Лампочка горит, пульт не включается, но через ноут монти работает
Завтра проверю..
EqDir не ваш, с гальваноразвязкой на базе FT232RL
« Последнее редактирование: 07 Сен 2014 [23:04:50] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2717 : 07 Сен 2014 [22:23:21] »
Иван, привет. Я тут все работы по ньютону закончил, осталось только зеркало в оправу уложить. У тебя в ближние пару недель получится "лапки" сделать?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #2718 : 08 Сен 2014 [14:23:57] »
Пока дома ремонтом занимаюсь, кухню перестраиваю, и ничего обещать не могу.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #2719 : 08 Сен 2014 [14:27:59] »
Понял. Жду.
WS240 SiTech
