A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 586540 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2320 : 15 Мар 2014 [21:30:42] »
бывает достаточно энергично  постучать этими закушенными детальками по деревяшке
Не плохо еще еще шприцем керосинчика подпустить....А я делаю всегда так. Все алюминиевые резьбы, особенно черненые, смазываю жидким маслом(любым), а потом протираю тряпочкой насухо. Остатков масла в резьбе достаточно остается, чтобы детали работали плавно и не залипали, но недостаточно, чтобы образовывались не нужные подтеки.  ;)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2321 : 15 Мар 2014 [23:20:10] »
спасибо всем, я уже открутил способом, предложенным ЯКУТом. детальки не пострадали.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2322 : 19 Мар 2014 [01:15:57] »
Наконец-то вернулся домой после поездок, с удовольствием выточил несколько очередных деталек.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Tvi.dubna
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #2323 : 19 Мар 2014 [01:17:36] »
Иван, хочу напомнить про моего Лебедя... очень хочется его забрать в апреле.
  • Ионов Иван
« Ответ #2324 : 19 Мар 2014 [09:44:32] »
Хочу заняться им на следующей неделе, пару мелочей сперва сделаю.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #2325 : 19 Мар 2014 [12:41:23] »
Отлично, я тебе позвоню на следующей неделе.
  • Ионов Иван
« Ответ #2326 : 21 Мар 2014 [17:02:35] »
Прошу всех прощенья, но я мягко говоря переполнен заказами. Чтобы не заставлять людей ждать месяцами обещанного, вынужден прикрыть прием новых просьб, пока не разберусь со всем что уже обещал.
Дома уже валяются 2 трубы, две полуразобраных монти, старая дохлая камера сбига и т.д. А люди все пишут и пишут в личку... :-\
Вчера пытался вырезать новыми дорогими длинными фрезами несколько деталей из 20мм плиты - убил все 3 штуки (каждая по 25$).  :'( Одну по собственному идиотизму, решил проверить "а что означает эта кнопка в программе?", вторая проехав пару см сломалась при попытке поставить рекомендованые производителем фрезы режимы (и то в 1.5 раза щадящие), и третья убилась, когда дорезаная деталь освободившись от плиты тут же заклинила между плитой и фрезой...
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2327 : 21 Мар 2014 [18:29:59] »
Да, когда деталь отделяется- смотри в оба! Я так тоже сломал. Я без проблем отрезаю 16мм плиту фрезой 4мм длиной 50мм с заглублением 1мм и скоростью 800
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #2328 : 26 Мар 2014 [14:12:13] »
Доделал кольца. Что-то я с ними с пятницы промучился, фрезы поломал пока режимы выяснял, потом разбирался, откуда помехи в станке идут и он в процессе работы иногда аварийно останавливается (до конца пока не разобрался).
Теперь на очереди несколько EQMOD переходников и usb коробок - надо платы фрезеровать и паять.
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #2329 : 26 Мар 2014 [15:47:24] »
Надо мне что то похожее делать. Родное крепление хлипкое.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2330 : 27 Мар 2014 [14:16:37] »
Иван, привет. На мою долю EQmod переходник сделай пожалуйста.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #2331 : 28 Мар 2014 [14:03:18] »
Почти спаял несколько штук, закончились детали, обещают доставить в понедельник.
Вчера возился с пультом EQ5 Ксюши. В нем полетел микроконтроллер, я его заменил на новый с форумной прошивкой. Оказалось - звездная скорость совсем не та, начал выяснять.
Судя по теме
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88324.0.html
Частота импульсов на контактах мотора должна быть 9.6Гц, а с этим пультом оказалась 2.4Гц (хотя раньше так же менял людям - все было нормально).
Выяснилось что в свежих пультах китайцы сменили кварц, в старых был 14.319МГц, в новых 3.5...МГц, и ессно звездная скорость в альтернативной прошивке оказалась совсем не та. Вышел из положения заменив кварц (как раз один попался с нужной частотой).
Оффлайн Konstantin
« Ответ #2332 : 30 Мар 2014 [14:56:10] »
Спокойно ждем-с.
WS240 SiTech
  • Ионов Иван
« Ответ #2333 : 31 Мар 2014 [10:42:07] »
На выходных исправлял очередную EQ6.
Основная проблема тут - не как все сделать, а как эти хитрые литые детали зажать во фрезерном.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2334 : 31 Мар 2014 [11:01:02] »
Так сделай многоразовую спецоснастку, хоть из толстой фанеры.
Установил, забазировался и кидай в нее монтировки по очереди.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2335 : 31 Мар 2014 [11:01:17] »
Пару сферических шайбочек под винт подъемника добавить неплохо бы.
  • Ионов Иван
« Ответ #2336 : 31 Мар 2014 [12:23:39] »
Кидать по очереди не получается, приносят по одной раз в 3 месяца - я опять чешу репу: "как же я это делал?" Вот, сам для себя фоток нащелкал, чтобы потом легче вспомнить было.
Еще притащили трубу телескопа - укороти де и нарежь резьбу внутри. А как ее нарезать внутри при таком длинном выносе от патрона, и когда трубка в люнет не лезет? Приходится выкручиваться - сперва наружнюю резьбу, потом отрезать, потом точить колечко с внутренней резьбой.
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #2337 : 31 Мар 2014 [14:04:28] »
Иван, привет!
Подскажи, пожалуйста, возможно ли в принципе удлинить немного корпус MPCC, выточив ему втулку на заднюю часть?
Перекашивает слегка в фокусере и всё тут :(
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #2338 : 31 Мар 2014 [17:19:28] »
Добрый день. Каким образом можно заказать EqDir конвертер USB->serial ttl c опторазвязкой?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #2339 : 31 Мар 2014 [19:09:02] »
Знать бы... свою бы к тебе привез, чтобы две за раз сделать))
WS240 SiTech
