A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 590440 раз)
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2300 : 20 Фев 2014 [13:10:35] »
Любопытной Варваре на базаре нос оторвали  :)
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2301 : 20 Фев 2014 [13:13:18] »
    Верно под Шерлока Холмса косила .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2302 : 20 Фев 2014 [18:54:15] »
А если не "Top Secret" то какими судьбами вообще в США? Чем занимаетесь таким, что есть необходимость периодически ездить?
Тут наши заказчики, софт для них пишем (зубопротезирование). Как обычно, обсуждение и сбор требований, общение, внедрение...
Не так уж и часто, последний раз я был в америке 3 года назад, и то в другом штате, и общался совсем с другими заказчиками.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #2303 : 20 Фев 2014 [19:43:11] »
    Иван и Все ! Вопрос только пока теоретический .
    Можно ли взять объектив попроще и покитовее и вынуть из него внутренности , для того , чтобы вставить свой объектив , и чтобы все работало ? Вернее , чтобы фокусировка работала . Остальное и не важно .
Читал о подобном. Покупался на ибее подходящий по размерам разбитый объектив с автофокусом, разбирался, из нужного объектива доставался оптический блок, далее это всё при помощи какой-то матери и уймы токарных работ совмещалось, дабы попасть с рабочим отрезком. Много возни, стоит ли оно того?
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн serega2007
« Ответ #2304 : 20 Фев 2014 [20:57:01] »
    Спасибо ! Бесконечно стоит . Вытаскиваем ширпотреб , вставляем вещь .
    Ну , а расстояния - абы у бесконечности плюс . минус немного .
                                            Серега .
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #2305 : 21 Фев 2014 [02:29:53] »
Находил где-то описание переделки. Полдня сегодня убил на поиски, не нашел. Может завтра по свободе продолжу
Оффлайн serega2007
« Ответ #2306 : 21 Фев 2014 [07:40:44] »
   А искать не надо . Главное знать , что катит , и этого достаточно .
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #2307 : 06 Мар 2014 [15:46:30] »
Вернулся домой, постепенно прихожу в себя, привыкаю спасть по ночам. Постепенно возвращаюсь к работам.
Тепловизор привез, в субботу покажу в подвале. (каритнка улицы - отлично видно где стены дома хуже теплоизолированы). Проходишь босиком по полу в квартире - тепловизор потом минут 5 видит теплые следы на полу, забавная игрушка.
Еще накупил длинных фрез для раскройки деталей из плиты до 30мм.
  • Ионов Иван
« Ответ #2308 : 07 Мар 2014 [10:43:00] »
Первые мелкие работы после командировки.
Кронштейн для шаговика на фокусер feathertouch, одна деталь (охватывающая ручку) сделана на ЧПУ, вторая просто согнута из полосы и дофрезерована вручную.
и переходник между телевьюшной барлоу и биноприставкой - на ней оказалась резьба с необычным шагом 1/48 дюйма (0.52мм примерно),  в моем токарном точно такой нету, но ближайшая 0.53 подошла без проблем.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #2309 : 08 Мар 2014 [01:35:57] »
Привет, Иван! С возвращением...
Как на счет Лебедя? Я планирую в апреле быть в Москве, очень бы хотелось забрать.
Следующий раз и не знаю когда поеду, да и сезон у нас уже практически начался...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2310 : 08 Мар 2014 [01:47:58] »
оказалась резьба с необычным шагом 1/48 дюйма (0.52мм примерно), ..................... , но ближайшая 0.53 подошла без проблем.
48 ниток это шаг 0.5292 , то есть 0.53 в станке потому и присутствует, что это замена дюймовой настройки.
  • Ионов Иван
« Ответ #2311 : 08 Мар 2014 [10:58:36] »
Ну да, вернее у меня ближайшая делается парой шестеренок 40/75 = 0.53333
  • Ионов Иван
« Ответ #2312 : 09 Мар 2014 [09:27:11] »
Улетаю в Барселону на неделю, просьба не звонить. На форум буду вылезать.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2313 : 09 Мар 2014 [16:41:48] »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как можно открутить кольцо, которое сильно закручено (а может быть и закусило) - закручивал переходник Т-1,25" от НПЗ в колесо фильтром Старлайт (соответственно там тоже Т-резьба), а НПЗ-шный переходник составной - 1,25"-М42х1, а на него накручено кольцо М42х1-Т-резьба - и вот собственно это самое кольцо и осталось в колесе, а оставшаяся часть переходника (тот, который 1,25"-М42х1) открутилась.  Пробовал поливать ВД-шкой - не помогло, думаю зажать в тиски, но стремно - может ведь и погнуться....Буду признателен за советы. Фото прилагаю.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2314 : 09 Мар 2014 [16:47:21] »
бОльшую половину можно прикрутить саморезами к доске, меньшую обжать ремешком и открутить.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2315 : 09 Мар 2014 [17:05:58] »
спасибо, попробую
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2316 : 09 Мар 2014 [17:10:29] »
Иван, сори за оффтоп, вернёшься, почистишь. Но уж коль тут вопрос задан, то отвечаю здесь.
   Когда вручную трут зеркало, то используют пару стеклях. И после смены абразива на очень мелкий, случается так, что обе заготовки слипаются. Тогда нижнее (выпуклое) кладут на кусок льда, а на верхнее (вогнутое) опускают что-нибудь тёплое. Нижнее сжимается, верхнее расширяется и заготовки можно разъединить.
   Возможно, этот вариант когда и пригодится.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2317 : 09 Мар 2014 [20:37:28] »
Не, у алюминия КТР высокий, охлаждаться/греться одновременно обе детали будут.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2318 : 10 Мар 2014 [07:17:23] »
как-то вышел из положения сантехническим хомутом (через прокладку, естественно), который, в свою очередь крутил разводным ключом...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2319 : 15 Мар 2014 [21:00:36] »
Да, бывает люминь закусывает так, что кажется и ломом не открутишь, но бывает достаточно энергично  постучать этими закушенными детальками по деревяшке и они отворачиваются без малейшего усилия.
Самое главное силой не крутить их, пока не удостоверишься на 100%, что после простукивания они не расцепляются. Как только в ход пошла грубая сила, металл в точках контакта задирается и усилие откручивания еще больше увеличивается. Дальше нужна только еще более грубая сила или распиливание и разрушение, если это возможно, менее ценной детали.
