A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 536326 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 767
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2140 : 19 Дек 2013 [12:06:32] »
Да куда он денется. :)
Да с пластмассой сомнений нет. Но станок проектировался конкретно под цветмет, так что нужно попробовать грубо попилить алюминий.
С пластиком основная засада - он плавится, налипает на фрезу и дальше деталь уже не режется, а плавится и мнется. Полив очень нужен.
Оргстекло к тому же и вонять обожает - его вообще в луже воды фрезеровать хочется.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1647539.html#msg1647539
С дюралью были 2 проблемы -
1 стружка налипает на фрезу, забивает канавки и через секунду станок ее ломает. Приходилось все время стоять рядом, поливать WD40. Опять таки надо делать непрерывный полив, или хотя бы выдув стружки из под фрезы.
2. Мала жесткость станка, и скорость обработки больших деталей выходила не очень веселой. За жесткость я уже боле менее спокоен, там где старый станок прогибался на десятку, этот прогибается на пару соток. Со скоростью же надо все акуратно пересчитывать под новый станок, чтобы сдуру не ломать фрезы...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2141 : 19 Дек 2013 [12:07:17] »
Ну что и имелось ввиду. Если одна плоскость вправо, а другая влево, то и получится крест-накрест.  ;)
  • Ионов Иван
« Ответ #2142 : 19 Дек 2013 [12:20:09] »
Даже не крест-накрест, а в одну полость диагональ-вправо,во вторую-влево,просто пластинки туго под размер загнать и всё
Туго под размер не получится - либо болтаться будет, либо застрянет.
Я думал так добавить - вставить пластину чуть уже диагонали, и заклинить ее боковыми винтами (десятком по всей длине).
Но сперва проверю - а нужно ли вообще это делать. Покачаю станок, если индикатор на верху балки качнется хоть на сотку - можно будет заморочиться.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2013 [12:26:19] от Ivan7enych »
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #2143 : 19 Дек 2013 [12:29:44] »
Ваня охота узнать побольше о помпе к охлаждению шпинделя. Что за помпа? Расширительный бак будет?
Самому предстоит такое городить тоже.
  • Ионов Иван
« Ответ #2144 : 19 Дек 2013 [12:49:36] »
помпа, радиатор, бачок - все вместе,
http://ru.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001791
боюсь правда рассеиваемой мощности ему не хватит, может еще такой же в паре поставить придется.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #2145 : 19 Дек 2013 [12:57:36] »
Даже с поджатием лучшей жёсткости не даст (вспоминаем сопромат: болтовое соединение - шарнир). Только сварка! Но не факт что надо усиливать, возможно для точности деталей планируемой Иваном, жёсткости будет вполне достаточно.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 347
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #2146 : 19 Дек 2013 [13:32:09] »
Еще вариант-закрыть торец пластиной на винтиках
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #2147 : 19 Дек 2013 [15:00:07] »
см п. выше. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2149 : 19 Дек 2013 [15:28:26] »
Подача СОЖ на маленьком станке
Распылятор с компрессором и банкой фирменной распыляйки я Ване до кучи тоже отдал, но если речь идет не о вымывании/выдувании стружки под давлением, то на замену кисточкам лучше использовать обычную капельницу. Расход минимальный и точно регулируемый. Поставил на полку над станком банку на 5 литров, налил туда обычной водки и пили пока не выкапает вся. Подмазывает, охлаждает и испаряется без формирования обильных говен. Кстати, лучшие собаководы при ВСО по алюминию рекомендуют в качестве СОЖ именно спирт.
« Ответ #2150 : 19 Дек 2013 [15:32:43] »
Не надо спирт.  Надышится или сопьётся... и потеряем мы мастера.  ??? А то и в пьяном угаре что-то забудет или ТБ не соблюдёт.  Этой СОЖ (любой) потом весь балкон и станок будет обделан...надо думать о глобальном кожухе над всей установкой, чтобы ей не дышать.
Оффлайн Malice
« Ответ #2151 : 19 Дек 2013 [15:40:32] »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #2152 : 19 Дек 2013 [15:45:45] »
Так и пишет,пИли,пока не выкапает вся.5 литров на обмытие детали в одно лицо!
« Последнее редактирование: 19 Дек 2013 [23:08:02] от arkturz »
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #2153 : 19 Дек 2013 [16:42:56] »
Именно эту СО крайне не рекомендую, очень неэффективна, крохотный радиатор, унылая помпа, большая цена. Лучше купить отдельную помпу, радиатор от печки, и вперед. Помпы можно достать в товарах для оверклокеров.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
andreichk
« Ответ #2154 : 19 Дек 2013 [16:57:51] »
комплект водяного охлаждения процов. там и помпа и бачёк и шланги
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #2155 : 19 Дек 2013 [21:41:02] »
...налил туда обычной водки и пили пока не выкапает вся.
"Да я тебя за пол-литра... >:D" (С) ;)
Сергей Шарипов
  • Ионов Иван
« Ответ #2156 : 23 Дек 2013 [11:06:17] »
Станок постепенно начинает работать.
Сделал жертвенный слой (в который не жалко засверлиться, подрезать фрезой и прочее...)
Нарезал полосок из пластика, наклеил их моментом на стол, а чтобы момент не растворялся и не отваливался - промазал края полосок герметиком.
Потом прошелся фрезой по верхушкам и выровнял плоскость всех полосок.
Выравнивание стола чпу станка
Проводов и шлангов конечно куча получилась, надо будет их как-то в гофры спрятать.
Из реальной фрезеровки - сделал пока подставку под цанги из подходящего куска фанеры, включив только обдув воздухом, без воды конечно.
Фрезеровка подставки под цанги
С компрессором что-то делать надо, низкочастотный гул по всей квартире лезет... Поискал тихие компрессоры - есть такие, но цены от 25т.р. и производительность довольно низкая.
Нашел в ютюбе ролик, человек сделал закрытый короб с лабиринтным входом, меня впечатлило - низкочастотный гул пропадает начисто (его тяжелее всего погасить)
Compressor Silencer Box.wmv
« Последнее редактирование: 23 Дек 2013 [11:24:24] от Ivan7enych »
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #2157 : 23 Дек 2013 [16:15:06] »
Иван, в аквариумистике есть так называемые канистровые внешние фильтры. Они разного объема , разной производительности, с разной высотой подъёма жидкости. Они практически бесшумны. Хоть в спальню ставь.  И, главное, недороги - 3-5 т.р.  Но для твоих целей нужно канистру набить фильтрующим материалом, иначе турбинка насоса быстро полетит от стружки. Но на это они и рассчитаны..
Речь идет о воздушном компрессоре, насколько я понял.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #2158 : 23 Дек 2013 [21:35:35] »
Иван, рекомендую клеить на спрей 3М. Он в баллонах продаётся. Момент кака. Мы у себя тока на спрей клеим. Он похож на 88й. Я как-то в подвал приносил такой баллончик. Могу тебе 10 мм ПВХ принесть, лучше его напилить и наклеить. Как стол подпилил, пару мм снял и опять рабочий он. А тут переклеивай постоянно.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Anton
« Ответ #2159 : 24 Дек 2013 [02:06:06] »
Ваня, давай дюраль пили!
Причем не ползком, а на высокой скорости с приличным съемом.
Только фрезы нужны специальные одноперые и с "алюминиевым" углом заточки.
Обычными даже не пытайся, хотя может и получится режим подобрать.
Самое главное оценить вибрацию при фрезеровании металла, это самый критический момент проверяемый только экспериментально.
