A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 536275 раз)
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2180 : 28 Дек 2013 [19:28:44] »
не приступать к работе не похмелившись.
;D А похмелившись - уже не приступать. Элементарно это паяется, при наличии навыка.
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #2181 : 28 Дек 2013 [19:42:48] »
А я даже не опохмелившись без микроскопа паял корпуса CP-32-2, TSSOP-28, и им подобную мелочь, ликвидировал спайку ног вместе, и т.д. Главное опыт, которого Ивану Семенычу не занимать)
Для Михаила, для наглядности, это воооот такие блохи, и им подобные:
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2182 : 28 Дек 2013 [20:05:25] »
Нда уж.. 0.5мм шаг выводов и вручную-паяльником. Это пока мне недоступно. Паял конечно, но обычные корпусные конденсаторы, резисторы, транзисторы... Микросхемы не приходилось.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #2183 : 29 Дек 2013 [01:48:06] »
Я уже не помню, как выводные выглядят, SMD намного проще в использовании. Сорри за офф
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 27
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #2184 : 29 Дек 2013 [02:41:06] »
Михаил! Тут поверхностное натяжение делает 90% работы.
Жало миниволна
http://easyelectronics.ru/pajka-planarnyx-mikrosxem-samodelnoj-mikrovolnoj.html
Автор статьи, правда, представляет нам жало паяльника особой формы, но уверяю вас, обычным выходит не много сложнее, даже на платах без маски. Можно вообще без опохмелки. :)
Кстати вот:
http://www.youtube.com/watch?v=LNXzseq71nk#t=78
« Последнее редактирование: 29 Дек 2013 [02:55:41] от Jaws »
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #2185 : 29 Дек 2013 [04:19:10] »
Жало миниволна
Кстати вот:
Какие нафиг маски? Утюг и журнал))))
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2186 : 29 Дек 2013 [11:47:18] »
   Угу . В духе современности - абы что заполить .
    На батарее распющиваем кусок олова в полосу . Обматываем полосой контакты и молотком на батарее расклепываем . До Второго Пришествия сработает .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 767
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2187 : 31 Дек 2013 [13:20:06] »
Наконец-то дошла очередь до фрезеровки дюраля на новом станке.
Фрезеровка д16т
Делаю 2 площадки под 3" ластохвосты Философу, он хочет 2 трубы сразу повесить на монтировку.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2013 [13:41:52] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #2188 : 31 Дек 2013 [13:25:19] »
Человек может долго смотреть на три вещи: огонь, воду и как работает ЧПУ фрезер. :D
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2189 : 31 Дек 2013 [13:34:38] »
Ну и как общие впечатления по вибрациям?
Рельсы на балке не съезжают?
А побольше съем? Ну, типа 0.5D инструмента? И побыстрее?
  • Ионов Иван
« Ответ #2190 : 31 Дек 2013 [13:37:09] »
Очень нервное смотрение.  :-\ Каждую долю секунды ожидаешь какого-то подвоха, и держишь руку над кнопкой останоки.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2191 : 31 Дек 2013 [13:43:31] »
      А мне вообще сия поговорка никогда не нравилась . Она от безделия . Типа , идут студенты экскурсией , остановятся , и тупо пялятся . А еще хуже , когда с умным видом . Но это хоть прикольнее . Обычно вывожу их из ступора - Тут все ясно , лучше смотрите какие у вас видные девчонки в группе .
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #2192 : 31 Дек 2013 [13:46:43] »
Балки очень хочется чем-то залить, типа густой смолы (битума), а лучше вперемешку со свинцовой дробью. Игрался со скоростью шпинделя - у станка явно есть "любимые" частоты, на которых он звенеть и орать начинает.
1мм в глубину фрезой 12мм - уже несколько на пределе звона, подачу быстрее можно попробовать - может тише как раз станет.
Еще, пока фрезеровал, станок вдруг остановился и сказал, что он на концевик лимитов наехал, хотя до них очень далеко - похоже просто стружка умудрилась сквозь щель датчика пролететь.
А твой компрессор упаковал в коробку, теперь работает вполне тихо.
Оффлайн serega2007
« Ответ #2193 : 31 Дек 2013 [13:48:30] »
   Толстая , пористая резина хорошо гасит на всех частотах .
                                            Серега .
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #2194 : 31 Дек 2013 [13:55:46] »
Фигуры Хладни :) Кстати, если порошочка абразивно безвредного подсыпать, он покажет узлы и пучности?
Оффлайн Anton
« Ответ #2195 : 31 Дек 2013 [14:17:55] »
А теперь попробуй фрезу 6мм на глубину 6мм. И скорость 500 для начала, а потом 1000 итп. Просто с разбегу ходом по одной оси в какой нибудь обрезок дюраля для тестов и так, чтобы миллиметров 100 в таком режиме прорезать. Я на мелком станке так режимы и подбирал. Открыл в нем массу невероятных возможностей. Главное не бояться фрезу 6мм сломать. ;)
Смотри, только, чтобы он не перегрелся.
  • Ионов Иван
« Ответ #2196 : 02 Янв 2014 [13:28:26] »
Доделал 2 площадки под широкий ластохвост. Основной материал снимал на ЧПУ, а мелочи (и сам ластохвост) доделывал на ручном фрезере.
Антон, я пробовал разгонять режимы для 12мм фрезы - к моему удивлению мощности шпинделя (2.5кВт ?) не хватает. 1мм глубину со скоростью 900-1000мм/мин дерет, а на участках где глубина случайно оказалась 1.5-2мм - шпиндель тут же затыкается и останавливается (хорошо у станка мощности не хватает большую фрезу сломать, привязываюсь снова по концевикам и работаю дальше). У него видимо 2.5кВт - на скорости 24000, а на 10000 там не больше киловата выходит. Так что я вернулся к скорости 900мм/мин и уже без эксцессов доделал 4-ю деталь.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2014 [13:38:50] от Ivan7enych »
Оффлайн Anton
« Ответ #2197 : 02 Янв 2014 [20:50:22] »
Для шпинделей без ОС да еще и с бюджетным частотником это абсолютно нормально. Попробуй его на 1000 об/мин, если частотник сможет, так там вообще момента не будет, шпиндель пальцами остановить можно. Скорость обработки определяется только скоростью резания и съемом на зуб, поэтому для повышения скорости подачи путь один - только уменьшение диаметра инструмента. 12мм фреза на 900 мм/мин это все таки силовая фрезеровка, а для нее станок, честно говоря, мягковат и шпиндель не подходящий. Станок то проектировался для ВСО. А это 3-5м/мин, если не больше, если только шаговики столько смогут и достаточно тонкий специнструмент, на максимальных оборотах. Опытные собаководы, кстати, толкуют, что от инструмента зависит если не все, то многое. Должна быть одно-двухперая твердосплавная фреза со специальным углом заточки под алюминий. Стоит в районе $100-200 для небольших диаметров. Смотри ISCAR итп.
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
« Ответ #2198 : 06 Янв 2014 [18:09:08] »
Иван Семенович, добрый день
В прошлом году стал счастливым обладателем внеосевика вашего производства:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2230075.html#msg2230075
К сожалению, в процессе эксплуатации было выявлено наличие проблемы с расстоянием от матрицы до корректора:
   в полностью закрученном состоянии конструкция выдает вот такую картину <screen1.jpg>
   попытка подвинуть корректор чуть дальше от матрицы с помощью прокладок(1мм или чуть меньше), выдало такую картину: <screen2.jpg>.
Измерив расстояние(без прокладок) получил 57,8 мм, по спецификации данный корректор должен правильно работать на расстоянии 55-56мм, соответственно необходимо снять пару миллиметров с фланца камеры, т.к. больше резать негде. Не могли бы вы помочь мне в этом вопросе?
« Последнее редактирование: 06 Янв 2014 [18:27:49] от CoFF »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2199 : 06 Янв 2014 [18:21:10] »
В смысле жесткости, абсолютно не удачная конструкция. Для чего копировать то, что заведомо будет плохо работать?
