A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 583035 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1760 : 31 Мая 2013 [16:35:09] »
Иван Семенович, вопрос по вашему ЧПУ. Он сможет прорезать сквозной паз в листовой 2мм дюральке, Г-образной формы (2,5x8 мм). Ширина паза - 0,8 мм?
Если у вас есть подходящие фрезы - попробую, свои тонкие рисковать сломать не хочу.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #1761 : 31 Мая 2013 [20:17:01] »
После дня рожденья возобновил работы.
С прошедшим, Иван Семеныч :)
Творческих успехов и неиссякаемого потока клиентов)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
  • Ионов Иван
« Ответ #1762 : 03 Июн 2013 [10:10:47] »
Продолжил эпопею с 500мм ньютоном.
Дорезал недостающие отверстия и резьбы.
Забавно, когда фрезер помещается внутрь детали, а не наоборот.
  • Ионов Иван
« Ответ #1763 : 03 Июн 2013 [10:15:52] »
Специальный локлайт пока не заказал, в ближайшем автомаге взял пару тюбиков эпоксидки, на этикетке обещают что хорошо схватывается с металлом.
Втулки переточил под диаметр трубок, сделал насечку, и засадил с эпоксидкой в трубки.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1764 : 03 Июн 2013 [10:21:06] »
А трубки из чего? Уж больно блестят интересно.
  • Ионов Иван
« Ответ #1765 : 03 Июн 2013 [10:37:12] »
Сказали что байдарочные. Какой-то сплав алюминия, точнее у Философа надо спрашивать, внешний диаметр 30мм, внутренний 27.
Грязнющие были... каждое прикосновение руки черными делало, пришлось отмывать все в ванной перед работой.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1766 : 03 Июн 2013 [18:46:10] »
Вань! Мы можем нарезать дюймовую 18-ю, шаг 1,4?
  • Ионов Иван
« Ответ #1767 : 03 Июн 2013 [20:19:50] »
1/18 дюйма? Должны вроде, по таблице надо посмотреть. Я поищу у себя то, что вам распечатывал.
  • Ионов Иван
« Ответ #1768 : 04 Июн 2013 [16:30:09] »
Комментарий модератора раздела Выделил вопрос о починке станка в свою тему
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,108212.0.html
  • Ионов Иван
« Ответ #1769 : 05 Июн 2013 [09:58:56] »
Выточил внутреннюю трубку фокусера из стали вместо тоненькой дюралевой. Жесткость обычного синтовского фокусера выросла весьма заметно. Рекомендую такую доработку как дешевую альтернативу покупке фокусера от feathertouch.
Для выставления одинаковой длинны всех трубок выточил и закрепил пару шайб на токарном и фрезерном. И затем по очереди регулировал винты с шарами на концах у каждой трубки.  Проблема конструкции этого телескопа в том, что прижимные пластины невозможно снять не нарушив эту регулировку. Поэтому приходится проводить регулировку гремя всем пучком трубок.
Пробная сборка фермы.
  • Ионов Иван
« Ответ #1770 : 06 Июн 2013 [10:07:16] »
Сделал крышку для вторички, получился вполне симпатичный тапочек.
  • Ионов Иван
« Ответ #1771 : 06 Июн 2013 [10:08:58] »
Немного изменив чертежи, сделал крепление фокусера на трубу.
На этом моя работа по этой трубе закончена.
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #1772 : 06 Июн 2013 [10:13:31] »
Ваня, я касательно своего вопроса.  :)
Пока камера, колесо и фокусер не приехали. Надеюсь что к концу июня будут в Москве. Поэтому сроки немного переносятся. Здесь у меня брат едет на выставку с 17 по 21 июня на машине. Может закинуть мою С11 трубу. Может можно было бы тебе ее закинуть? Проверил бы в подвале, ну и астросетап, наверное проще было бы под ее сделать в конечном виде? Что скажешь?
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
  • Ионов Иван
« Ответ #1773 : 06 Июн 2013 [10:14:55] »
На счет проверки спишись с Фиделем.
Я 20-го (то есть в четверг вечером) выезжаю в Крым на 3 недели.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #1774 : 06 Июн 2013 [10:18:28] »
Ок. Понятно.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
  • Ионов Иван
« Ответ #1775 : 07 Июн 2013 [21:03:26] »
Начал несколько работ для Андрея Остапенко.
Сделал выносной держатель искателя полюса для мелкой монти виксен. Под весом камеры шатив и его голова проседают, и для настройки полярки не снимая камеру приходится искатель выносить вбок.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1776 : 07 Июн 2013 [21:58:52] »
  А , что это за камера, Ваня?
  • Ионов Иван
« Ответ #1777 : 07 Июн 2013 [22:24:43] »
Гнездо для вспышки сильно сбивает с толку.
Это мини монтировка
http://www.vixenoptics.com/mounts/polarie.html
На нее вешается штативная голова, а на голову - кенон с объективом.
  • Ионов Иван
« Ответ #1778 : 10 Июн 2013 [11:53:48] »
Перебирал 3" крейфорд.
Жесткость для не очень тяжелой камеры получилась терпимая, на длинном конце прогибается на 0.2мм при боковой нагрузке в 1-2кг.
Так же на выходных перебирал 2 камеры Canon 5d,
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2449460.html#msg2449460
одна была с хорошей трещиной в корпусе, вторая переделаная под астросъемку. Матрицу с замененным фильтром перекинул в побитый корпус, и придумываю как-бы сделать отвод тепла от матрицы наружу. Для этого смотался на рынок и купил 2мм лист меди (дорогая зараза). Где-то 1.5мм между задней стенкой матрицы и платой есть, хочу там проложить пластину и вывести наружу, куда потом повесить радиатор.
Оффлайн Fidel
« Ответ #1779 : 10 Июн 2013 [12:07:00] »
Семёныч! Резистор на подвальном светодиодном осветителе опять задымился  :-\
