A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 582925 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1720 : 20 Мая 2013 [09:38:08] »
Хорошо что в одной микросхеме половинка не использовалась - перебросил управление мотором на нее
Иван, спасибо! Есть какие-нибудь соображения почему сгорела микросхема? Контроллер однажды открыл проблемную створку и издох, как бы избежать подобного впредь? Цепь до мотора прозванивали, проблем не нашли.
Кто его знает. Если еще раз полетит тот же выход, значит проблема в моторе.
Иван Семеныч, а у Вас на новых контроллерах фокусера какой энкодер стоит, можно модель узнать?
Я брал такой -
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=312723166
Подойдет любой с АВ выходами.
Иван, а пыльники для большого Лебедя изготовить сможешь?
У меня такой монтировки нету. Чертежи кто делать будет?
  Иван, касательно нашего сегодняшнего разговора об источнике питания для Canon-350D -  у меня есть стабилизированный блок питания Robiton  на 300мА. Там целый набор выходных напряжений ...., 6, 9в. Подойдет? Или надо что-то другое?
Нет, 1А минимум.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013 [09:52:45] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #1721 : 20 Мая 2013 [10:22:14] »
Потратил пару недель на написание контроллера крыши (для удаленки) на основе модулей от purelogic.ru
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_komplektuyuwie/porty_vvodavyvoda_modbus/
Софт несложный, умеет открывать закрывать крышу до концевиков, плюс остаются еще 6 свободных входов для разных датчиков и 6 выходов для комутации света, питания и прочего...
За софт мне немного заплатили, так что здесь не выкладываю, кому он нужен - списывайтесь с Malice и договаривайтесь с ним.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013 [10:35:02] от Ivan7enych »
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #1722 : 20 Мая 2013 [11:27:45] »
Я брал такой -
Понял, спасибо. Я просто думал, может стоит оптический. Хочу себе сделать контроллер фокусера с энкодером, без дисплеев и датчиков, вроде несложно будет)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013 [11:34:19] от D_a_r_k_man »
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 456
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1723 : 20 Мая 2013 [15:01:17] »
Вань, для откатных крыш драйвер подходит? А для откатных крыш из 2-х частей (соответственно 2 двигателя и 4 концевика)?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #1724 : 20 Мая 2013 [16:26:00] »
Да, для такой и написано.
Реализовать несложно. Можно сначала закрывать одну половину, потом вторую, можно и одновременно.
Оффлайн tomato
« Ответ #1725 : 20 Мая 2013 [16:41:29] »
Так все таки надо дописывать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #1726 : 20 Мая 2013 [17:06:48] »
Это (для двух скатов) еще где-то на один вечер работы.
Правда надежность модулей от purelogic - для меня неизвестный вопрос. StasV их помнится поругивал на последнем астрофесте.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1727 : 20 Мая 2013 [17:19:32] »
Цитата: PeterSP от 18.04.2013 [13:58:51]
    Смысл в том, что стандартная система очень хреновенько держит выставленную полярку, чуть-чуть болт тронешь и тут же уезжает....
    После майских праздников с удовольствием отдал бы ее тебе на переделку.
    Можно кстати как-нить перехватить у тебя до майских праздников екумодовский переходничек, может в подвале когда будешь?
Ладно.
А екумод переходники сейчас есть, если доберусь на этих выходных до подвала - привезу.
Иван приветствую! Можно как-нибудь привезти к тебе на модернизацию ХЕКу и переходничек бы забрал?
Еще есть огромное желание сделать фокусер с шаговиком на ШК Cелестрон 8'' и твоей коробочкой.
Астробудка "VY CMa"
  • Ионов Иван
« Ответ #1728 : 21 Мая 2013 [11:27:31] »
Если "как-нибудь" наступит после южных ночей, то можно.
Сейчас я разгребаю старые долги и из новых заказов берусь делать только мелочи, иначе у меня вообще времени не останется чтобы самому подготовиться к поездке.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013 [11:33:20] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #1729 : 21 Мая 2013 [12:40:58] »
Вчера потратил пару часов - точил пару шкивов под зубчатый ремень от принтера. Точного калькулятора шкивов я не нашел, пришлось после фрезеровки зубов подгонять шкивы по диаметру, чтобы ремень по всей окружности попадал в шаг, а не залезал на вершины зубьев.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1730 : 21 Мая 2013 [19:48:43] »
А если только широтный узел пропилить под болты?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1731 : 22 Мая 2013 [09:10:57] »
Здравствуйте Иван!
В личку не отвечаете решил сюда отписаться. Кое-как оплатил Вам за Интерфейсный кабель EQ-MOD с учетом доставки. Не знаю в чем проблемы были при переводе. В личку отпишу адрес доставки, надеюсь прочитаете.
  • Ионов Иван
« Ответ #1732 : 22 Мая 2013 [09:37:45] »
На EQ6Pro? Можно сделать.
DiiMaxx
Ответил в личку.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013 [11:44:55] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #1733 : 22 Мая 2013 [09:44:49] »
В продолжение вчерашнего
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2426863.html#msg2426863
Доделал крепление шаговика на геликоидный фокусер пентакса sduf100
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #1734 : 22 Мая 2013 [20:26:55] »
Я не буду против, если кому то даннй драйвер пригодится. Для удаленок с откатными крышами вещь очень нужная. Сразу появляется возможность полной автоматизации комплекса.Так, что выкладывай!
P.S.
Да... ещё раз СПАСИБО!!!
Оффлайн Malice
« Ответ #1735 : 22 Мая 2013 [20:33:13] »
У меня такие платы стоят уже пару лет. Все время запитаны и в рабочем состоянии. Иногда отваливается PLA002, возможно из-за USB-COM переходника, в планах заменить. PLA001 - ниразу.
  • Ионов Иван
« Ответ #1736 : 23 Мая 2013 [10:08:04] »
Сделал еще один фокусер для кенона...
Запасы шаговиков у меня уже практически иссякли, надо искать недорогой источник. Покупать не очень мощные шаговики типа тех что на фото по 1000р как-то дороговато.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #1737 : 23 Мая 2013 [10:39:29] »
А если покупать старые принтеры, кассовые аппараты и 5.25" дисководы? Там этого добра много)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1738 : 23 Мая 2013 [11:37:23] »
На чипмейкере часто продают кучками с разборов оргтехники. Или напиши в разделе "куплю" там же.
Оффлайн tomato
« Ответ #1739 : 23 Мая 2013 [11:41:59] »
А объектив то какой знатный!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
