A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 583081 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1740 : 23 Мая 2013 [12:38:06] »
А объектив то какой знатный!
Не со слово...
Небольшой тест его я в теме объективов выкладывал -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19557.msg2361097.html#msg2361097
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1741 : 23 Мая 2013 [19:33:11] »
Запасы шаговиков у меня уже практически иссякли, надо искать недорогой источник.
Тебе полящика японских шаговиков типа ДШИ200-1-1, те самых коротких подарить?
PS:Нашел еще с десяток шаговиков поменьше. Забирай все.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [19:49:15] от Anton »
  • Ионов Иван
« Ответ #1742 : 23 Мая 2013 [21:11:49] »
Спасибо.
А сколько у них выводов, 4 или 5-6 ? Сопротивление обмоток какое?
Оффлайн Anton
« Ответ #1743 : 23 Мая 2013 [22:25:06] »
У больших, те которые 21 размера, то ли 6 то ли 8 выводов. Фаза 1.5 ампера. А мелкие все вперемешку, но есть часть чисто биполярных движков с четырьмя выводами.
Есть даже пара биполярных двигателей 400 шагов на оборот, плоских и диаметром миллиметров под 60 с вязкостным демпфером на заднице.
Еще валяются в металлоломе пара энкодеров 2500 cpr, по фланцу тоже 21 размера.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1744 : 24 Мая 2013 [19:18:55] »
Доделал крепление шаговика на геликоидный фокусер пентакса sduf100
Каково происхожнение зубчатых ремушков?Уж больно они точно подходят,в принтерах немного длинноватые обычно.
  • Ионов Иван
« Ответ #1745 : 25 Мая 2013 [00:45:27] »
От принтера, мне их резать пришлось и "сшивать" под размер.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #1746 : 25 Мая 2013 [01:44:55] »
Иван, приветствую!
Еще нужны принтеры? Струйные, домашние. На запчасти.
Дисковод большой, сд, еще что-то из ноутбучного было.
Отдам как в прошлый раз, когда еще в ВАГО привозил пару коробок.
Александр
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
  • Ионов Иван
« Ответ #1747 : 25 Мая 2013 [11:54:31] »
Иван, приветствую!
Александр
Привет!
Да, струйники и старые 5" дисководы очень пригодятся.
  • Ионов Иван
« Ответ #1748 : 31 Мая 2013 [10:18:09] »
После дня рожденья возобновил работы.
Переходник на 2" для Astrocaster
Привезли мне детали 500мм ньютона Философа для сборки.
Вчера занимался проточкой концов полутораметровых труб (оставлять криво отпиленные концы как-то совсем не красиво), для этого сделал разжимную цангу, и захватывал ей трубу изнутри, оставляя торцы доступными для обработки.
На первый взгляд работы в этим железом еще полно - почти каждую состыковку деталей придется дотачивать, дофрезеровывать, нарезать недостающие дырки и резьбы... Я когда-то по чертежам точил законцовки для этих труб, сейчас оказалось что трубы на 1мм уже - теперь все 16 штук дотачивать...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1749 : 31 Мая 2013 [10:44:18] »
Красиво !!!
      Иван ! С Днем Рождения !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1750 : 31 Мая 2013 [11:59:28] »
Красиво !!!
Серега, что творишь?! Сейчас Иван опять "отключится"  :D
Meade ETX-90PE
Оффлайн serega2007
« Ответ #1751 : 31 Мая 2013 [12:17:26] »
Никак нет .
Да и у меня есть очень сложный вопрос по Паракорру .
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #1752 : 31 Мая 2013 [13:33:16] »
Про паракорр пиши.
Подскажите кто-нибудь, чем лучше клеить дюраль к дюрали (из доступного). Буду запрессовывать (с небольшим натягом) в концы трубок втулки, хочу промазать их для надежности клеем. В голове 2 варианта - фиксатор резьбы из автомага, или клей момент.
Оффлайн serega2007
« Ответ #1753 : 31 Мая 2013 [13:46:00] »
Моменту не доверяю . Ненадежно . Наш 88-й вещь проверяная веками , причем на полном серьезе .
По Паракоррам не сформулировать грамотно вопрос . Вся надежда на метро .
Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1754 : 31 Мая 2013 [14:48:06] »
Насчет доступности - не уверен, но выглядит интересно:
http://www.loctite.ru/loctite-3772.htm?countryCode=ru&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FTNU
Покупка: http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/fixation/
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1755 : 31 Мая 2013 [15:08:08] »
Ну да, правильное решение. Я 638-м дюралевые шкивы на стальные оси шаговиков клеил. Держит мертво.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1756 : 31 Мая 2013 [15:09:55] »
Ваня лет 15 пользуюсь на работе локтайтом, то что нужно ( берем на авиа заводе). держит мертво, если нужно открутить или вытащить деталь один только вариант греть промышленным феном, по другому никак.
так же если соединение не плотное есть зазор и доступ воздуха не беда, тоже нагреваешь феном и локтайт застывает, держит соединение мертво.
  • Ионов Иван
« Ответ #1757 : 31 Мая 2013 [15:17:01] »
Да, хорошая вещь. Надо будет заказать.
Оффлайн Phoeniх
    • Сообщения от Phoeniх
« Ответ #1758 : 31 Мая 2013 [15:17:52] »
Локтайт - отличная вещь, но можно и БФ2\4 с последующим прогревом для полимеризации.
Оффлайн Phoeniх
« Ответ #1759 : 31 Мая 2013 [15:38:24] »
Иван Семенович, вопрос по вашему ЧПУ. Он сможет прорезать сквозной паз в листовой 2мм дюральке, Г-образной формы (2,5x8 мм). Ширина паза - 0,8 мм?
