ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Иван Семеныч, дорогой, подскажи, что может быть? Такая проблема, исчезает, +- 32в. в блоке питания станка
Цитата: Philipp от 01 Июн 2013 [10:38:14]Иван Семеныч, дорогой, подскажи, что может быть? Такая проблема, исчезает, +- 32в. в блоке питания станка Даже не знаю что ответить. На ум приходит только: "Гинеколог по фотографии диагноз не ставит"Может перегревается, может контакт отходит...
Филипп, надо с цэшкой по цепи идти. Тут вариантов причин - тележка наберётся.
Контакт либо там,где не должен быть,либо его нет там,где должен.Тыркай цешкой по цепи,ожидая пропажи при этих отказах.Без схемы-так,долго и упорно.Движок подключи через амперметры,если много проводов.Ток пропал,а напруга есть-ищи пропадание в движке.Может,щетки стерты,или контакт окислился.нет ни тока,ни напруги-ищи дальше комутирующие элементы,реле,тиристоры,вскрой этот блок,подтяни,если есть контакты,покачай компоненты на платах.,проверь пайку..ЗЫ-Хрен знает,что-за двигатель,возможно он может давать сигнал об ошибке в блок питания,и тот блокирует подачу.Проверь двигатель
станок в общем-то на гарантии до Сентября.
На станках фирмы WECO в главном приводе стоит термо датчик, он иногда барахлит, немцы даже сами рекомендуют в таких случаях закоротить датчик. С Ессилором знаком поверхностно, ремонтирую в основном weco, briot, indo, hoya.Так что посмотрите что за двигатель и если в нем термопара. У немцев стоит 3 фазы 100Гц, так что с движка идет 6 проводов +2 провода термодатчик.
Цитата: Philipp от 04 Июн 2013 [17:04:46] станок в общем-то на гарантии до Сентября. Тогда вызывайте фирмачей, а пока они едут, идите в отпуск В гарантийное оборудование лучше не лазить, мало ли что там. Может разрыв печатной дорожки, а если плата многослойная, то самому, даже если найдешь, то сложно исправить, тем более что нет схем....
Внутри сухо и там где шлейфы см могеть типа электролиз и типа подсохнет работаеть потом глючить см шлейфы и их подпай к платам а с чего нету 32в
Внутри все сухо т.к. за все время обработал линз штук 40-50, нигде ничего не капает, грешил на включатели воды но тоже сухие, сопротивление обмотки мерил. воду включают и выключают. заземление сделал все по правилам, стабилизатор на 2000 вт. Даже фаза и ноль там где надо.
