A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 583187 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1800 : 15 Июн 2013 [19:56:13] »
А откуда такая уверенность? Вы измеряли эту температуру?
Чем-то проверяли? То, что матрица разоргелась до +40 снаружи никак не чувствовалось.
Нет, я внутрь не лазил, конечно. Просто доверился показанию температуры в фитсах того же максима. Почему мне кажется что это похоже на правду? Потому что, помню видел данные с других фотов, там реально фигурировали цифры под 40, если не больше. И второе - делал экспозиции по 10 мин и температура значительно не росла. Имхо, где бы там ни был датчик, но если бы матрица сильно грелась, то в замкнутом небольшом объеме за такое время температура бы поднялась значительно.
Иван, а что, разобрав столько фотов ты не знаешь где там термодатчики? ;)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #1801 : 15 Июн 2013 [23:43:37] »
Растет, растет температура. И шумы с ней. Вот кусочки 10-минутных кадров М31 из одной серии - первого и одного из последующих, примерно через полчаса. Разница в шуме заметная. Кстати,, первый кадр был не совсем первым, до него делались пристрелочные, но короткие, по 1-2 мин.
Московский астроклуб -
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1802 : 16 Июн 2013 [12:34:53] »
Вчера весь день занимался биноклем 15х70,
взял отъюстировать, оказалось что проблема в 1-ю очередь в сломаном корпусе.
Поломаную лапку укрепил изнутри винтами и дюралевой пластиной, и залил трещину эпоксидкой.
Помучился с юстировкой и выбрал для себя такой вариант -
выточил переходник для GMK коллиматора, посадил его вместо окуляра и по бликам вывел перпендикулярность блока призм с опической осью передней линзы в каждом монокле по отдельности.
Затем с максимально большим окуляром сфокусировал ньютон на бесконечность, поставил перед ним бинокль, и глядя через ньютон сфокусировал каждый окуляр бинокля на бесконечность.
После чего опять таки глядя через ньютон сводил вместе два изображения дальних фонарей, стараясь выводить перекос поровну левым и правым блоком призм (чтобы не перекосить сильно всю систему).
Кстати, бока призм оказались совершенно не чернеными. Пришлось аккуратно закрасить маркером все матовые стороны, чтобы уменьшить паразитную засветку и блики.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2013 [12:10:25] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1803 : 16 Июн 2013 [19:10:06] »
Заодно внутрь камеры повесил термодатчик для оценки температуры матрицы (и для стабилизации температуры при работе с пельтье).
Ваня а какой датчик поставил?
  • Ионов Иван
« Ответ #1804 : 16 Июн 2013 [19:21:12] »
DS1631 в мелком корпусе. Брал из тех, что совместимы с контроллером фокусера.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1805 : 17 Июн 2013 [01:25:07] »
Иван, большое спасибо еще раз за время и внимание к деталям... 8)
Во время сборки сделал несколько кадров - выложил в профильной... https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35268.msg2459013.html#msg2459013
Работает замечательно. Вибраций стало меньше. Пропал периодический низкочастотный гул. Да, при сборке поменял червяки местами - на всякий случай ;)
Осталось выбрать люфты в червяках - тщательное занятие предстоит.
По небу буду тестировать в выходные, если его "включат".
PS Пакет катается в машине - передам при первой возможности.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #1806 : 17 Июн 2013 [12:11:39] »
Пожалуйста!
Интересно, какие получатся графики ведения после переделок.
  • Ионов Иван
« Ответ #1807 : 18 Июн 2013 [15:17:14] »
Почти все заказы перед отпуском раздал (отфутболил на потом), занимаюсь своими делами.
Сделал грелку переднего стекла камеры.
Один раз при тестах на даче запотела таки (погода была правда очень влажная после дневных дождей), решил подстраховаться перед поездкой.
  • Ионов Иван
« Ответ #1808 : 19 Июн 2013 [12:16:01] »
Привезли мне заказанные элементы пельтье (на 12В 3А, 30х30мм)
Поставил между радиатором и медной пластиной, сперва запустил охлаждение до 10 градусов, когда выпало много росы на открытой части пластины, решил поставить +15 и проверил стабилизацию температуры.
Температуру держит, но из-за того, что датчик стоит глубоко в камере под матрицей, и холод доходит до него с заметной задержкой, начинаются пульсации холода. Я думаю, с пропорциональным управлением по другому и не получится. Чтобы избавиться от пульсаций по хорошему надо делать полноценный ПИД регулятор, и кропотливо настраивать 3 коэффициента под конкретную реализацию.
В общем, на тесты у меня больше времени не остается, завтра вечером выезжаю на "южные ночи", и там будем проверять с Андреем Остапенко, как это работает в реальных условиях.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1809 : 20 Июн 2013 [00:10:54] »
Иван, как всегда впечатляешь и вдохновляешь!
Про гребёнку амплитудой пол градуса и периодом пару минут, по-моему совсем переживать не стоит - перепад не велик и боевые кадры будут намного длиннее.
А вот с обогревом решение интересное, но неоднозначное. Понадобится он раз в сто лет, а бликовать будет еженочно. Блестящая цилиндрическая поверхность возле фокуса это злое зло. Если не повезёт, и на неё попадёт немного расфокусированное изображение яркой закадровой звезды, то хана прийдет всей серии (дизеринг меньше толщины проволоки) и выяснится это только после сложения - очень малоконтрастные, но частично повторяющиеся от кадра к кадру пятна засвета легко не заметить на одиночных кадрах. ИМХУ стоит подумать о хорошем термостойком чернении.
До встречи на ЮН!  ;)
Моя галерея на астробине
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1810 : 20 Июн 2013 [00:15:32] »
Изоленту прилепить - и дело с концом!
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1811 : 20 Июн 2013 [00:33:33] »
Ну да, нет такой проблемы, которая бы не решалась куском изоленты!ТМ
Но тут уместнее будет прямоугольная диафрагма перед контуром обогрева.
  • Ионов Иван
« Ответ #1812 : 20 Июн 2013 [01:18:09] »
Будет бликовать - закрашу черным маркером, не поможет - выдеру.
Рад буду встретиться!
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1813 : 09 Июл 2013 [04:23:33] »
Иван, доброго времени суток. Здесь ты показывал переходник для стыковки объективов Кэнон EF и камеры QHY8L. Если есть возможность выточить и для меня, буду благодарен. Возможно, понадобится он мне уже в августе.
Мои рассказы
Доб
  • Ионов Иван
« Ответ #1814 : 09 Июл 2013 [13:50:53] »
Через неделю вернусь в Москву, отвечу.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1815 : 09 Июл 2013 [13:52:30] »
Хорошо, буду ждать.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #1816 : 09 Июл 2013 [13:58:24] »
давай, ждем
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #1817 : 09 Июл 2013 [16:07:45] »
Еще один ньютон от синты был переделан под астрофото - труба удлиннилась на 5см, вторичка встала побольше, стакан фокусера был укорочен и профрезерован (чтобы убрать старые вмятины, мешающие плавному ходу фокусера)
Подскажите пожалуйста. На левенгуке 200ф5 такая же проблема, с baader rcc не могу сфокусироваться на бесконечности. 5см это общее правило удлинения трубы для таких ньютонов? Пытался в программе по расчету параметров ньютонов посчитать но так и не разобрался с ней...
И с родным длинным GSO двухскоростным фокусером в случае удлинения трубы хватит хода? Или все равно придется низкопрофильный ставить?
« Последнее редактирование: 09 Июл 2013 [16:30:22] от hyperion »
  • Ионов Иван
« Ответ #1818 : 09 Июл 2013 [18:49:34] »
У каждого вида коректора свое удлиннение. Так что сперва надо камеру хоть руками сфокусировать, и оценивать на сколько удлиннять.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #1819 : 09 Июл 2013 [19:13:04] »
Спасибо. Наткнулся у Эрнеста на форуме что надо наоборот внутрь задвигать зеркало. Где то на 1.2 см опустить где то его пришлось
