A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 598620 раз)
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Astel-150
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #120 : 11 Сен. 2011 [20:08:32] »
Вчера заглянул к знакомым продавцам на Москворецком рынке, приглянулся 200мм поворотный столик.  ::)
Сижу, отмываю бензином от консервационной смазки.
Если не секрет, во сколько вылез столик?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #121 : 12 Сен. 2011 [00:06:50] »
А для фокусов 50мм и короче я знаю только один способ - печатать маску лазерным принтером и переносить утюгом на стекло ненужного фильтра.
Иван, а какую ты используешь пленку для печати и переноса?
Любой глянцевый журнал, с него порошок принтера легче отлипает. А вообще метод проб и ошибок тут самое главное.
Чуть выше добавил. 7т.р.
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2011 [00:17:05] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #122 : 12 Сен. 2011 [00:14:33] »
Сегодня хотел начать делать паре человек usb коробки, но пришел Олег Чекалин и мы крепили мотор к фокусеру его FSQ.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #123 : 12 Сен. 2011 [00:18:10] »
Зачем на планетарку мотор поставили?
Она же чисто на трении, на шаговике, боюсь, может проскальзывать непредсказуемо.
Робофокусы с будильником традиционно ставят прямо на вал.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #124 : 12 Сен. 2011 [00:30:21] »
Шаговик без редуктора этот фокусер не провернет. :)
С другой стороны, с чего бы вдруг ему проскальзывать?????
  • Ионов Иван
« Ответ #125 : 12 Сен. 2011 [00:30:39] »
Олег боится, что шаговику момента не хватит, прокручивать ось фокусера напрямую.
Да и слишком грубый шаг там получается.
Можно купить шаговик с редуктором, либо городить редуктор самим из пары шестеренок...
« Ответ #126 : 12 Сен. 2011 [00:33:47] »
А где можно купить шаговик с редуктором? Я бы с радостью в дальнейшем такой поставил.
Оффлайн Anton
« Ответ #127 : 12 Сен. 2011 [00:43:07] »
Я вот такие покупал по ~45-50евро с редуктором 1:150, Только они назывались раньше по другому (http://www.astronica.ru/equipment/p5/)
  • Ионов Иван
« Ответ #128 : 12 Сен. 2011 [00:46:08] »
Посмотрел каталог гидена, у них редукторы ставятся только на моторы 57-й серии и больше. На 42 не нашел ничего.
Впрочем, позвони, спроси их, вдруг бывает такое.
« Ответ #129 : 12 Сен. 2011 [00:52:07] »
Антон, спасибо, движок понравился, знал бы, сразу бы такой поставил.
Ваня, а какой именно движок без редуктора мне сейчас понадобится из этого списка?
http://electroprivod.ru/price.htm
  • Ионов Иван
« Ответ #130 : 12 Сен. 2011 [01:27:28] »
http://electroprivod.ru/42by12.htm
Вот эти 42BY12 - все на 30ом, ровно то что нужно. По току и напряжению подойдет любой.
Но меня смущает, что там крутящий момент 4кг/см - такой же, как у нормального 42 движка без редуктора (42STH47-0406), только шаги будут мельче - 0.075 градуса на шаг при  редукции 1:100.
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2011 [01:32:43] от Ivan7enych »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1525
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #131 : 12 Сен. 2011 [10:19:02] »
Иван, а где такие дивные сильфончики берутся? И почём, если знаешь?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Anton
« Ответ #132 : 12 Сен. 2011 [10:37:42] »
На sdp-si.com - как грязи.
А кто у нас, так самому интересно.
  • Ионов Иван
« Ответ #133 : 12 Сен. 2011 [10:39:56] »
Сам у Олега хотел спросить.
Оффлайн Anton
« Ответ #134 : 12 Сен. 2011 [10:51:16] »
А куда больше то? Для фокусера более чем достаточно. К тому же в редукторных движках момент обычно определяется материалом шестеренок и конструктивом и имеет колоссальный запас относительно приводимой в документации цифре, но на свой страх и риск. :)
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #135 : 12 Сен. 2011 [10:55:00] »
У меня стоит на планетарном редукторе, в GSO правда, не проскальзывает. А с чего взял что там на трении, разве не шестеренки?
Оффлайн Anton
« Ответ #136 : 12 Сен. 2011 [10:58:35] »
Я подобную (SW) планетарку разбирал, там три шарика и все.
« Ответ #137 : 12 Сен. 2011 [11:13:48] »
СКБиС г.Москва. Диаметры отверстий под заказ 3-8мм. Цена 680 рублей.
http://www.skbis.ru/
Онлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #138 : 12 Сен. 2011 [15:40:17] »
Я вот тут находил. Что-то около 40 евро просили, за не очень большую.
http://www.grim.pl/ru/sprzegla/gerwah/mieszkowe/mieszkowe.html#ekn
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2011 [15:52:05] от Пецык Алексей »
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #139 : 12 Сен. 2011 [16:23:13] »
Смотрел, смотрел, но так и не понял чем при эксплуатации вот такая муфта будет отличаться от импровизированной муфты из крупной электромонтажной колодки?
Из минусов такой муфты (из колодки) вижу легкую децентрализацию осей.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
