A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 597484 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #100 : 04 Сен 2011 [18:48:32] »
Несколько вечеров потратил на колеса фильтров.
Одно колесо под 9 маленьких фильтров, еще два колеса под 6 больших. Соответственно и корпуса чуток разные (датчики в разных местах), а значит и чертить и программы переделывать приходилось.
Алюминиевые половины корпусов были готовы еще летом, потом была пауза на заказ моторов...
Осталось вроде немного - вклеить магниты в диски, выточить оси на диски, втулочки на моторы, зажимы колеса, переходники на камеры... и т.д. и т.п. :)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #101 : 06 Сен 2011 [18:08:34] »
... По ходу дела 3 контроллера колеса+фокусера готовы (2 с экраном, и один без - для удаленки). Надо перерыть личку и вспомнить, кому же я 3-й обещал в начале лета (разговор был еще на астрофесте)? ....
По поводу контролера для удаленки ... это интересно. Тоесть блок рядом с телескопом, а управление через комп по удаленке? И софт управляющий уже есть ? Или это все делают стандартные программы типа МДЛ ?
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
  • Ионов Иван
« Ответ #102 : 06 Сен 2011 [19:46:21] »
Для удаленки - значит без кнопок и экрана.
Софт - как обычно, аском плагин и максим. А что там дальше - лучше спрашивать самих удаленщиков.
  • Ионов Иван
« Ответ #103 : 08 Сен 2011 [00:07:03] »
Наконец-то доделал колеса. Каждое шуршит и крутится. :)
Прижим мотора к диску в этот раз сделал просто - обхватил мотор стальным многожильным канатиком, часть канатика навил пружинкой, и добавил регулируемый винтиком натяг.  А то замучился пружины нужной жесткости искать.
Остается уточнить у каждого заказчика - под что переходники на колесо нужны.
  • Ионов Иван
« Ответ #104 : 08 Сен 2011 [12:35:34] »
Начал рисовать переходники под одно из колес. А где переходник, там и внеосевик просится, а внеосевик тянет за собой переделку камеры гида (чтобы с основной не сталкивался)...  ::)
Покой нам только снится.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #105 : 08 Сен 2011 [12:54:21] »
Ваня, между призмой внеосевика и матрицей гид. камеры впихни стеклянный цилиндр миллиметров 20-30 длиной (фокус отодвинуть) ;). Может, где недорого такие водятся...
  • Ионов Иван
« Ответ #106 : 08 Сен 2011 [13:13:20] »
Я не встречал. Можно перископ сделать (у призмы отрицательная линза, у камеры - положительная), но поиск линз нужного диаметра, нужной светосилы... Гораздо проще отрезать ножницами лишний кусок платы, и срезать край корпуса камеры.
  • Ионов Иван
« Ответ #107 : 09 Сен 2011 [00:55:50] »
Сегодня вечером для Malice посадил шаговик на синтовский фокусер. Черный кронштейн достался от старого моторчика, мне осталось лишь выточить переходную втулку и пластину под новый мотор.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #108 : 09 Сен 2011 [01:08:42] »
А такие шаговики есть в свободной продаже?
Собираю слайдер для таймлапсов.Очень нужен такой :)
EQ6 Pro/HEQ5
  • Ионов Иван
« Ответ #109 : 09 Сен 2011 [09:21:47] »
Конечно есть
www.giden.ru  шаговик называется 42STH47-0406
Этот хорошо подходит под контроллер фокусера (12В 0.4А, момент 3.8Кг/см)
Тебе может другой больше подойдет, смотри их каталог.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #110 : 09 Сен 2011 [13:07:09] »
Иван чем ты заливаешь провода на разъеме, герметик?
  • Ионов Иван
« Ответ #111 : 09 Сен 2011 [13:55:34] »
Термоклеем.
Герметиком не пробовал, им же неудобно, дольше сохнет.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #112 : 09 Сен 2011 [14:12:24] »
Иван, СПАСИБО!!!!:P
Оффлайн Malice
« Ответ #113 : 09 Сен 2011 [15:12:01] »
30$ все удовольствие :-X
  • Ионов Иван
« Ответ #114 : 09 Сен 2011 [23:23:16] »
Сегодня зашел Malice, забрал свой фокусер с мотором, контроллер без экрана и вот такую грелку вторички. Сделал в фанерном корпусе, чтобы резисторы грели зеркало, а не воздух вокруг себя. Решение спорное, но приличных вариантов для подражания я не видел. Мощность подобрал как у Олега Милантьева, около ватта, может немного меньше.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2011 [23:46:41] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #115 : 09 Сен 2011 [23:28:17] »
На днях купил у одного чипмейкера http://andre.dtn.ru/ пару фрез 0.6мм, специально под мелкие маски. Сегодня опробовал - фреза очень острая, никакой бахромы по краю не оставляет. Обычно мне приходится кромки лезвием чистить, а тут забрал со станка, помыл и можно отдавать.
Вообще, по рассчетам щели 0.6мм годятся для фокуса 180мм, но на практике такой шаг полос годится и для фокуса в 2 раза короче (90-100мм). А для фокусов 50мм и короче я знаю только один способ - печатать маску лазерным принтером и переносить утюгом на стекло ненужного фильтра.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2011 [01:48:32] от Ivan7enych »
g.a.s.82
« Ответ #116 : 11 Сен 2011 [00:12:56] »
Иван,а можно заказать тебе такую маску для своего 175 апо? очень красиво обработал!
« Последнее редактирование: 11 Сен 2011 [00:20:31] от g.a.s.82 »
  • Ионов Иван
« Ответ #117 : 11 Сен 2011 [13:47:25] »
2-3мм пластика у меня нет, а оргстекло слишком хрупкое.
Могу сделать из 4мм фанеры. Потом ее останется зашкурить и залачить.
  • Ионов Иван
« Ответ #118 : 11 Сен 2011 [13:57:24] »
Вчера заглянул к знакомым продавцам на Москворецком рынке, приглянулся 200мм поворотный столик.  ::) Достался за 7т.р.
Сижу, отмываю бензином от консервационной смазки.
За несколько часов отмыл, лекальной линейкой отловил выбоины на рабочих поверхностях и вручную срезал резцом (как шабером). Поставил на станок - смотрится неплохо. :)
Большего размера стол поставить уже нереально, да и перетаскивать тем более (см. картинку из инструкции на этот и следующий по размеру стол)
« Последнее редактирование: 12 Сен 2011 [00:12:08] от Ivan7enych »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #119 : 11 Сен 2011 [18:37:32] »
Иван, а какую ты используешь пленку для печати и переноса?
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
