A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 596212 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #80 : 26 Авг 2011 [14:19:00] »
Паралельно с токаркой, доделываю контроллеры фокусера....
Иван подскажи где просмотреть про этот контроллер?
Хочется понять его функционал и сколько стоит (под ключ).
На моем сайте есть описание -
http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm
http://qhy.narod.ru/FWF/menu.html
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #81 : 30 Авг 2011 [00:41:44] »
LPT порты вымирают как мамонты, думал я и искал целый день подходящий прошивальщик микроконтроллеров. Варианты на ком порту, прошивающие 16кбайт за 20! минут навевали тихую тоску.
Нашел usb схемку - http://www.fischl.de/usbasp/, несколько программ ее поддерживают. Выбрал вариант печатки, подредактировал, вечером дома нарезал и спаял. Микроконтроллер в прошивальщике запрограмировал по старому, через LPT порт. Не нашел кварц на 12МГц, и пока подменил его RC цепочкой (атмега позволяет), выставив осцилографом примерно нужную частоту. После чего комп увидел его, съел драйвер и прошивальщик даже начал работать. Правда из-за неточной тактовой на передаче больших пакетов данных usb подглючивает и виснет. Куплю кварц, заменю - должно заработать стабильно.
Наконец-то смогу на даче (или в поездке) оперативно с ноута поправить прошивку. А то давно уже руки чешутся менять яркость флетбокса с зависимости от выбраного фильра в колесе, на узкополосниках врубать полную яркость, на L фильтре - треть яркости, на RGB - половину.
По ходу дела 3 контроллера колеса+фокусера готовы (2 с экраном, и один без - для удаленки). Надо перерыть личку и вспомнить, кому же я 3-й обещал в начале лета (разговор был еще на астрофесте)? :-[
« Последнее редактирование: 30 Авг 2011 [00:47:16] от Ivan7enych »
Оффлайн Chemist
    • Сообщения от Chemist
« Ответ #82 : 30 Авг 2011 [12:42:26] »
Иван, пользуюсь таким программатором уже довольно давно, с кварцем работает как часы. Скорость в общем приличная, по сравнению с вариантом для com-порта просто ураганная. На всякий случай отмечусь- в начале лета (после астрофеста) мы обсуждали колесо фильтров, контроллер у меня и так есть уже в двойном экземпляре, в версии USB и COM :)
  • Ионов Иван
« Ответ #83 : 31 Авг 2011 [12:04:22] »
Вспомнил. :)
Надеюсь через неделю заняться колесами вплотную и все доделать.
  • Ионов Иван
« Ответ #84 : 31 Авг 2011 [12:14:15] »
Вчера дорабатывал люнет. Это приспособа для токарного, удерживает длинную заготовку, не дает ей вибрировать при токарке. Обычно он упирается в деталь бронзовыми кулачками, и некрасиво протирает ее в этом месте. Я подсмотрел у одного из любителей идею - на кулачки привинтить подшипники. Купил 3 подходящих по размерам закрытых подшипника и прикрутил на каждый подвижный конец.
Результатом доволен - на конце 25см палки без проблем нарезал резьбу М22х2, деталь в месте зажима практически не пострадала. Точил Чекалину штангу для iEQ45
К примеру, без люнета невозможно укоротить или перенарезать резьбу в корпусе искателя 50х9. Корпус тонкий, гнется от одного взгляда.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #85 : 31 Авг 2011 [12:39:51] »
На подвальный люнет тоже хорошо бы такую доработку сделать.
  • Ионов Иван
« Ответ #86 : 31 Авг 2011 [12:47:01] »
В эту субботу могу сделать, если найдешь подходящие подшипники (я на рынок до этого времени не попаду).
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #87 : 31 Авг 2011 [13:27:14] »
Эх... ляпота. Всё есть.
Иван, а мог бы поподробнее остановится скажем на вспомогательных вещах. Например всё хочу изучить вопрос правильного подбора резцов и их заточки (какие абразивные круги используете, как выдерживаете углы и т.п.)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #88 : 31 Авг 2011 [13:29:07] »
На форумах по железякам.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2011 [13:56:09] от ROVIAN »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #89 : 31 Авг 2011 [13:50:23] »
Хорош тут тролить, вот тебе ссылка, читай внимательно: http://www.chipmaker.ru
« Ответ #90 : 31 Авг 2011 [13:53:43] »
Кто сказал что я троллю?  Изучить конечно можно и я в принципе знаком со всем этим. Но наверняка иван не имеет специализированный станок по заточке резцов. Видел такое и не раз на РКК. Интересно как это организовано у него в бытовых условиях.
  • Ионов Иван
« Ответ #91 : 31 Авг 2011 [15:06:09] »
Китайское точило, вместо камней пара алмазных дисков. Один для заточки, зернистость алмаза кажется 125/100, другой для доводки, зернистость 63/40.
На чипмейкере хорошая библиотека
http://www.chipmaker.ru/topic/296/
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #92 : 31 Авг 2011 [16:28:34] »
Михаил, купите точило, заточите сверлышко по металлу. Попробуйте сталюку посверлить. Оцените результат. И так далее... Резцы не сложнее.
Теория+ практика. Вот такая диалектика, понимаешь :)
« Ответ #93 : 31 Авг 2011 [16:47:50] »
Точило есть.... и довольно хорошее. Свёрла затачивать-плёвое дело. Однако, для твёрдосплавных резцов нужен алмазный круг. Он жутко дорогое удовольствие... стоит порядка 1000. Точил на таком резцы, но в РКК. Кстати ему вроде как ещё смачиваться положено. Покрайней мере на РКК он был в ванночке с водой. Вот и думаю, хватит ли 2-х кругов. Один с алмазным покрытием, нанесённым на цилиндрическую поверхность и другой на боковую. Никаких особо фасонных не надо?
« Ответ #94 : 31 Авг 2011 [19:00:30] »
Это из личного опыта, или теоретически?
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #95 : 31 Авг 2011 [20:18:23] »
Михаил! Скажи, пожалуйста, с чем ты не знаком?
Пока видно, с правописанием не очень. :'(
Сергей Шарипов
  • Ионов Иван
« Ответ #96 : 31 Авг 2011 [20:32:38] »
Алексей Исаков, serzg и остальные.
Мне совершенно неинтересно видеть тут обсуждения личных навыков Михаила.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #97 : 31 Авг 2011 [21:00:49] »
Комментарий модератора раздела Поддержу. В данной теме обсуждается мастерская Ивана. А для обсуждения проблем заточки и прочих тонкостей работы с металлом есть специальные темы, а также профильные форумы. А в этой теме сиё есть флуд и прошу его завершить
  • Ионов Иван
« Ответ #98 : 01 Сен 2011 [01:10:32] »
Все-таки лень - двигатель прогресса.
Добавил в прошивку контроллера колеса-фокусера управление яркостью флетбокса.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg1659175.html#msg1659175
Теперь съемку флетов во всех фильтрах можно будет запустить одной кнопкой и уйти на пол часа спать (бобрить соседей и т.д.)
« Ответ #99 : 01 Сен 2011 [13:09:21] »
Прочитал еще раз начало темы. Да, извиняюсь, ушли в сторону.   :-X
