A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591953 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #160 : 14 Сен 2011 [19:26:59] »
Я понял.
В общем, несколько наконечников потом куплю. Пока этим поработаю.
А еще я задолбался круглые болванки отрезать. Хочу ленточнопильный.
Позвонил Коноплеву, у них такой как на 3-й фотке будет в начале октября.
http://www.konatools.ru/prod01.htm
Если не найду варианта получше - буду покупать.
А почем у него ленточка?
Еще из недорогих хоббийных, есть пила от Калибра, 600 ватт, около 7500 рублей.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #161 : 16 Сен 2011 [00:37:44] »
Олег, я сделал тебе переходник. Можно забирать.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #162 : 16 Сен 2011 [00:39:34] »
У меня Makita LS1040 маленькая, пруток из В95 диаметром 90мм в один установ пилит.
Долго? Очень шумит?
Я пока еще не понимаю, что удобнее и универсальней - торцева на подставке, как эта макита, или ленточная...
« Ответ #163 : 16 Сен 2011 [00:50:58] »
Ваня, спасибо! В понедельник получу движки и потом уже к тебе приеду.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #164 : 16 Сен 2011 [01:46:06] »
Долго? Очень шумит?
Пилит быстро, шумит сильно.
  • Ионов Иван
« Ответ #165 : 16 Сен 2011 [11:50:16] »
Допаял и сделал корпуса 4-х usb коробок для гидежа. Две заказаны, остальные пока свободны.
  • Ионов Иван
« Ответ #166 : 16 Сен 2011 [12:40:25] »
Я понял.
У Коноплева в районе 15т.р. будет.
Пытаюсь хоть что-то в москве найти.
польская пилоус, отзывы на поляков хорошие, но стоит зараза 920евро
http://www.stank-in.ru/catalog/stal/lentochnye/lent_ruch2/ARG_105_Mobil/
Корвет-422, за 13600, в наличии сейчас есть
http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=2&scat=748&prod=11445&page=
Калибр Пл-600 найти в наличии пока не могу.
Посмотрел, подумал. Поеду завтра утром куплю корвет. А то на днях предстоит 6 переходников для колес фильтров точить - и каждый раз отрезать по кусочку от 60мм прутка...
Да и надо прекращать пока прием всех заказов кроме мелочей. Как минимум до октября.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2011 [16:02:38] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #167 : 17 Сен 2011 [22:32:47] »
Купил китайскую ленточку. Я только купив осознал, что внутри у нее пила закольцована, длинной полтора метра. Одна пила жить
будет долго. Но родную пилу надо менять - как я ни настраивал, распил постоянно уходит в сторону. Похоже левые зубья тупее правых.
Зажим заготовки сделан крайне паршиво. Эти недотиски с подклинивающим винтом надо будет переделать по нормальному.
Остальное боле менее, пилит тихо но неспеша.
В процессе настройки отпилил пару заготовок Ф60, потом для Маколкина кусочек плиты отрезал.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2011 [22:42:24] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #168 : 17 Сен 2011 [22:35:06] »
Из напиленых заготовок выточил переходники к колесу для Tony. Можно забирать.
  • Ионов Иван
« Ответ #169 : 19 Сен 2011 [10:48:51] »
Нужно было сделать дырку 44мм ровно по центру прямоугольной пластины. Вариантов как сделать - целых три:
1. Поставить 4-х кулачковый патрон на токарный, отцентрировать пластину кулачками и расточить.
2. Отцентрироваться на фрезере. Просверлить дырку сверлом, затем расточной головкой дойти до нужного радиуса.
3. Отцентрировать пластину на поворотном столе и фрезой по кругу прорезать.
Выбрал 3-й вариант, надо же было опробовать новый поворотный стол. ;)
Зато теперь знаю - на токарном было-бы быстрее и точнее.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2011 [11:03:11] от Ivan7enych »
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #170 : 19 Сен 2011 [11:20:19] »
К поворотному столу еще надо сделать  такую шкуку, будет вообще супер!
  • Ионов Иван
« Ответ #171 : 19 Сен 2011 [14:29:37] »
Согласен. Вещь полезная. Правда смогу-ли я такой столик руками поднять?  ^-^
Оффлайн Astel-150
« Ответ #172 : 19 Сен 2011 [14:32:34] »
Я поднимаю...:)) А так можно же и по раздельности...
  • Ионов Иван
« Ответ #173 : 19 Сен 2011 [16:00:54] »
Вдруг кому интересно будет, заснял нарезку Т-резьбы на своем токарном..
Вообще, резать резьбы заметно проще и быстрее, чем снимать кучу лишнего материала. А люди, присылающие чертежи не всегда соображают, что размер заготовки определяется самым большим диаметром в детали, и переходник с 52мм резьбы на 1.25" трубочку требует 65мм заготовки, и 90% материала уйдет в стружку.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #174 : 19 Сен 2011 [16:16:17] »
Вообще, при нарезании резьбы, лучше канавку сразу делать, для  выхода резца. А так интересное усовершенствование с концевиком. И для получения более чистой резьбы желательно пердпоследние пару проходов делать по 5 соток а последний по тому же нониусу. Еще благотворно на качаство резьбы влияет, когда перед последними проходами пройтись шкуркой по резьбе, а потом пару раз по 5 соток.
  • Ионов Иван
« Ответ #175 : 19 Сен 2011 [16:22:18] »
Канавку я потом сделал. Обычно сперва канавку точу, потом резьбу, а в этот раз поленился резец переставлять.
Шкуркой по вершинкам пройтись - еще не слышал такого совета, спасибо, учту.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #176 : 19 Сен 2011 [16:25:31] »
И ещё наверное маслицем неплохо подливать.... чтобы лучше скользило.
Впрочем Иван мне нарезал на титане резьбу.... в корпусе объектива гида. Лучшей резьбы не видел ещё. Всё чётко и классно! Иван, а вы случаем не работали ранее проф. станочником? Или у вас совсем другая специализация (образование и так-по жизни)? А механическая обработка-только хобби?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #177 : 19 Сен 2011 [16:25:53] »
Шкурка убирает заусенцы на вершинах после грубой обработки и резьба глаже получается. Канавку я частенько тем же резьбовым делаю, развернув его на 30 гр. а потом на 15гр. чтоб выход резьбы был под 45 гр. Если она не совсем узкая...
  • Ионов Иван
« Ответ #178 : 19 Сен 2011 [16:56:25] »
Хобби конечно. Как и радиолюбительство (это еще со школы).
Образование - МФТИ ФУМП, 1996 выпуск. Специализация - матмоделирование динамики жидкости и газа. Только в те годы наука уже разваливалась, что-то в ней делать и кормить семью было нереально.
g.a.s.82
« Ответ #179 : 19 Сен 2011 [22:31:31] »
Иван,а радиолюбительство конкретно какого направления? связь,автоматика,или что другое?
