A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 586881 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1120 : 14 Сен 2012 [09:29:14] »
Сделал 2 внеосевика под кенон и паракорр, один для Сергей 1951, второй себе. На полнокадровой камере не должен виньетировать. Байонетные кольца беру от кенковских макроколец, у них байонет качественный, при застегивании на камере сидит плотно и не болтается.
Нафрезеровал детальки для Pavels, привезу ему на астрофест.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2084282.html#msg2084282
P. S. А про цену так и не услышал...
Здесь мастерская, а не торговая точка, чтобы публично объявлять цены. На дороговизну пока никто не жаловался.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Vladimir_A
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Vladimir_A
« Ответ #1121 : 15 Сен 2012 [08:17:37] »
Имеется в наличии АПОЛАР-125-5, оптическое качество полностью устраивает, не устраивает фокусер
эту тему читал - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,73884.msg1219845.html#msg1219845
если я правильно понял, то всех пугает линза корректора, которая является частью фокусера и снятие фокусера ведет к разьюстировке телескопа.
Готов предоставить свой телескоп для экспериментов по замере фокусера, риски осознаю и понимаю полностью. Фокусер хочу старлайтовский.
Возьметесь ли Вы провести данную операцию ?
Апоалар-125 вроде у Вас на руках был какое-то время...
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
  • Ионов Иван
« Ответ #1122 : 15 Сен 2012 [11:15:59] »
Что-то я не помню, чтобы линзы были закреплены к фокусеру. Там вроде линзовый блок корректора по центру трубы стоит.
Попробовать можно, но вы как я понимаю, в Тюмени, я в Москве, плюс еще и фокусер новый вам надо будет заказать...
Оффлайн Vladimir_A
« Ответ #1123 : 15 Сен 2012 [15:39:12] »
Ответил в личку.
  • Ионов Иван
« Ответ #1124 : 21 Сен 2012 [15:01:36] »
Очередные работы.
Сделал переходник на feathertouth для Тала 250К.
Переделал заново деталь от своей монтировки, родную в прошлом году разрезал чтобы немного подпружинивала, оказалось что слишком пружинит. :)
  • Ионов Иван
« Ответ #1125 : 21 Сен 2012 [16:11:20] »
Иван, написал в ЛС.
Зачем повторять тут? прочитал уже.
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #1126 : 21 Сен 2012 [16:46:43] »
Иван, написал в ЛС.
Потому что вы спрашивали про рабочий отрезок камеры для изготовления внеосевика, я написал, но будете браться или нет я не знаю, поскольку ответа не получил.
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
  • Ионов Иван
« Ответ #1127 : 25 Сен 2012 [12:25:32] »
Иван, написал в ЛС.
Сделать можно, но пока у меня на очереди еще 3-4 работы.
Нашел у себя чертеж внеосевика под QHY8
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1860632.html#msg1860632
Оффлайн Павел К.
« Ответ #1128 : 25 Сен 2012 [12:29:33] »
Иван, написал в ЛС.
Вот, отлично. Тогда я следующий в очереди, готов заказать.
ASTROBIN
  • Ионов Иван
« Ответ #1129 : 27 Сен 2012 [09:48:32] »
Хорошо.
А я пока делаю детали для 500мм добсона Философа.
16 втулок, 8 прижимов (намучился с нержавейкой)...
Больше пока брать токарных заказов не буду, доделаю все что уже пообещал и займусь контроллерами фокусера.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #1130 : 27 Сен 2012 [22:05:53] »
А втулки почему из нержавейки? Да и прижимы из обычной сталюки.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [22:11:20] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Ионов Иван
« Ответ #1131 : 27 Сен 2012 [22:23:45] »
прижимы из нержи, втулки из Д16Т
5мм лист обычной стали не нашел
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #1132 : 27 Сен 2012 [22:43:09] »
Ага, все так кроме листа 5мм. Нужно 6мм иначе для отв. М4 тела не останется. Да и площадка не сталь, алюминий.
                              Дмитрий Зимин.
  • Ионов Иван
« Ответ #1133 : 27 Сен 2012 [22:45:38] »
Ты про площадку под фокусер?
У меня есть 5мм лист Д16Т, винты там можно М3 поставить, и не 2 а 4.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [22:51:26] от Ivan7enych »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #1134 : 27 Сен 2012 [22:48:42] »
Вань, ну я не хотел отдаляться от оригинала. Не зря же они там ставят два стопорных винта именно М4.
п.с. Ну если ты считаешь что М3 достаточно, то я не возражаю.
                              Дмитрий Зимин.
  • Ионов Иван
« Ответ #1135 : 27 Сен 2012 [22:57:53] »
Кстати, если ты знаешь оригинал, какой там допуск на внутренний диаметр 78.5? В смысле какой там диаметр у фокусера?
Если чуть чуть подумать, то уменьшив толщину листа на 1мм и диаметр дырок на 1мм, оставшаяся толщина стенок в этом месте никак не изменится.
Потом, это же визуал, там нагрузки небольшие, а под астрофото площадку под фокусер совсем по другому делать надо, с юстировкой наклонов.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2012 [23:06:31] от Ivan7enych »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #1136 : 27 Сен 2012 [23:15:40] »
Там конус с макс. диаметром 78мм. Отверстие у них в плюсе где-то 0,1мм(78+0,1). У меня тогда такого фокусера небыло и я прикинул 0,5мм на диаметр, поэтому в чертеже 78,5мм. Думаю жёсткого допуска там не надо, винтами конус должен всё подтянуть.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1137 : 27 Сен 2012 [23:17:29] »
Притащили мне EQ6 с ее обычной проблемой, винт настройки полярки загнулся. Ну я как-то с легкой руки не своя - не жалко переделал все, чтобы винты тянули а не толкали лапку верхней части. Дополнительных деталей самый минимум - 2 барашка M10 и винт М4 на лапке.
Не очень понятно, люфт в центального болтике в бестящей пластинке куда делся? Или эту пластинку перекашивает из-за несоосности тянущих винтов и она закусывает этот винт?
Meade ETX-90PE
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #1138 : 27 Сен 2012 [23:29:05] »
Да, под астрофото задачи не стояло.
                              Дмитрий Зимин.
  • Ионов Иван
« Ответ #1139 : 28 Сен 2012 [09:40:21] »
Болт, вкрученый в лапку сидит там на резьбе и не болтается. А обрезки пластин от родных болтов растянуты в стороны, там вроде тоже нечему болтаться. Впрочем я же только переделывал (пару монтировок), а что там при эксплуатации получается - это хозяев монтировок надо спрашивать.
