Почему существует ядро как дифференциальное образование, не потому ли, что более тяжелые элементы погрузились ближе к центру тяжести (то бишь, к центру Земли)? Давайте теперь посмотрим, какую плотность имеет уран-238 при норм условиях? Правильный ответ: более, чем в 2.4 раза. Какую плотность имеет радиоактивный торий? В 1.5 раза плотнее железа. Плутоний имеет плотность, большую чем у железа при норм условиях в 2.5 раза. Давайте прикинем "на коленке": возьмём уран - самый распространённый из радиоактивных элементов на Земле, из англ Вики: в земной мантии (даже не в ядре!) содержится 1,3*1014 тонн этого элемента (может, это будет для вас и открытием, но это без учёта всех остальных элементов, в т.ч. радиоактивных), т.е. концентрация равна 31*10−9. Каждый кг урана выделяет 9.46*10−5 Дж/с (причём, если вы помните что-то из школьной физики, эта величина не зависит от температуры и давления!). Это значит, что ежесекундно уран мантии выделяет 1.23*1013 Дж. Много это или мало (только для мантии, которая составляет примерно 67% массы Земли, и в которой концентрация урана ниже, чем в ядре) - смотрите сами.
Уран и торий – активные элементы с большим сродством к кислороду. В мантии присутствуют в виде диоксидов, но никак не в виде металла. Соответственно склонности к концентрированию в металлическом ядре иметь не должны.
Цитата: L_Pt от 18 Авг 2011 [21:44:56]Уран и торий – активные элементы с большим сродством к кислороду. В мантии присутствуют в виде диоксидов, но никак не в виде металла. Соответственно склонности к концентрированию в металлическом ядре иметь не должны.Это не доказательство того, что уран не концентрируется к центру Земли. По вашей логике железо тоже не должно концентрироваться к центру, т.к. оно тоже хорошо окисляется. Но, даже диоксид урана имеет более высокую плотность, чем чистое железо (согласно Вики, 10,97 г/см3).
Железо в первичном материале представлено в виде смеси металлического и закисного железа. Вот оно и разделилось, металл сформировал ядро, а закисное железо осталось в мантии.
Цитата: L_Pt от 19 Авг 2011 [15:06:51]Железо в первичном материале представлено в виде смеси металлического и закисного железа. Вот оно и разделилось, металл сформировал ядро, а закисное железо осталось в мантии. Вероятно, Вы путаете закисное (двухвалентное) железо с окисным - трёхвалентным. металлическое железо изначально не могло контактировать с окисным, поскольку такая смесь термодинамически неустойчива. Они должны прореагировать с образованием двухвалентного железа (такой тип реакций называется компропорционированием).
Ничего я не спутал. Сами же сказали что смесь окисного с металлическим термодинамически неустойчива.Окисное железо появилось на поверхности только под действием окислительной атмосферы.
Окисное железо не только на поверхности, но во всей мантии.
Хорошо, убедили, пусть концентрируются в мантии. Но, что Вы хотели этим сказать - что радиоактивные элементы не играют какой-либо заметной роли в нагреве недр Земли (и, возможно, других планет)?
Хотя не могу не заметить, что уран с торием в первую очередь сконцентрировались в земной коре, а даже не в мантии.Их роль, вместе в с калием, разными авторами в современном тепловыделении Земли оценивается от 10 до 50%.
Помимо радиации есть еще (и вероятно более мощный) источник разогрева планетных недр – гравитационная дифференциация вещества.
Цитата: Evalmer от 20 Авг 2011 [16:15:15]Помимо радиации есть еще (и вероятно более мощный) источник разогрева планетных недр – гравитационная дифференциация вещества.А она что - продолжается до сих пор? То есть вещество в центре планеты продолжает двигаться к (твёрдому железному) центру, сжиматься - а энергия выделяться? А если оно (вещество) хоть и находится под гигантским давлением, но не перемещается - работы не совершается и соответственно энергии не выделяется. Пружина греется, только пока её сжимают.
...А по моим наблюдениям пока сжимают пружину, она не греется...
крохотного (диаметром 8 км.) ядрышка.
