A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1467250 раз)
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #14720 : 25 Янв 2017 [04:05:41] »
Я учел замечания Смирнова А. и переделал фотки
Оффлайн odinokij
« Ответ #14721 : 25 Янв 2017 [04:12:30] »
Уменьшил яркость краев кратеров и шум (по возможности)
Оффлайн odinokij
« Ответ #14722 : 25 Янв 2017 [04:17:43] »
Рефрактор D=150mm, F=1500mm
Оффлайн odinokij
« Ответ #14723 : 25 Янв 2017 [04:21:41] »
Запись в Fire Capture
Оффлайн odinokij
« Ответ #14724 : 25 Янв 2017 [04:28:12] »
Обработка Avi Stack 2, 3000k в стэке 300
Оффлайн odinokij
« Ответ #14725 : 25 Янв 2017 [04:33:36] »
А так же D Station, Photoshop
Оффлайн odinokij
« Ответ #14726 : 25 Янв 2017 [04:48:31] »
Для увеличения фокуса применена одиночная отрицательная линза, расположенная близко к матрице
Оффлайн odinokij
« Ответ #14727 : 25 Янв 2017 [04:52:41] »
Пименен зеленый светофильтр
Оффлайн odinokij
« Ответ #14728 : 25 Янв 2017 [05:02:32] »
Прозрачность атмосферы 4-4,5 (по 5-бальной шкале)
Оффлайн odinokij
« Ответ #14729 : 25 Янв 2017 [05:10:53] »
Камера BASLER
Оффлайн odinokij
« Ответ #14730 : 25 Янв 2017 [05:13:13] »
И последняя
Оффлайн odinokij
« Ответ #14731 : 25 Янв 2017 [05:51:14] »
Еще пара фоток за 2016г.
Оффлайн odinokij
« Ответ #14732 : 25 Янв 2017 [05:54:01] »
Параметры те же
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #14733 : 25 Янв 2017 [06:10:48] »
Получше.
Необязательно было городить аж 12 сообщений, выкладывая по капле информацию об условиях съёмки.
Читателям было бы гораздо удобнее прочитать всё в первом сообщении. И вставлять картинки можно по три штуки в каждое сообщение.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #14734 : 25 Янв 2017 [13:29:04] »
Да и в зелёном фильтре особого смысла тоже нет, вот ИК-pass - другое дело  ;)
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #14735 : 03 Фев 2017 [14:12:35] »
Вчера на удивление спокойная атмосфера была. Получил удовольствие от Венеры и Луны, потом камеру прикрутил.
Наснимал материал для мозаики полной Луны, успел обработать один фрагмент. Подскажите как правильнее склеивать мозаику - подготовить фрагменты с яркостью, контрастом, вейфлетами, потом клеить или сначала все фрагменты склеить, потом уже обработка?
Москва, съемка 02.02.2017, ED100, 3-x барлоу, ASI178MC-C, фильтр ProPlanet 742 IR. Район моря Нектара-  моря Спокойствия.
1500 кадров, 750 в стеке, AS!2, AstraImage+, Gimp2. Масштаб, 50%.
Имхо, зря берлуху трехкратную поставил... Как всегда попрошу высказываться.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #14736 : 03 Фев 2017 [14:20:25] »
Сложение, вейвлеты (для всех одинаковые), склейка панорамы, постобработка.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #14737 : 03 Фев 2017 [16:18:40] »
Для пиксела ASI178MC-C (2.4µm) максимально разумный разгон по Луне будет F/12, а с вашей трубой и 3х ЛБ получается F/27..
То есть даже двушка будет великовата, даже при идеальном сиинге.
Начните уж лучше с прямого фокуса!
Идеальное решение с данным сетапом найти ЛБ 1.5х ну или максимально притормозить ЛБ двушку.
Только тогда резкость будет "попиксельная".
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
« Ответ #14738 : 03 Фев 2017 [16:30:14] »
Сергей, а можно узнать как рассчитывается "попиксельная" резкость?
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
« Ответ #14739 : 03 Фев 2017 [16:38:48] »
Я использую эмпирическую формулу: максимальный разгон = размер пикселя * 5.
Этот коэффициент можно рассчитать более сложным способом, через размер диска Эйри и теорему Найквиста, но на выходе будет примерно то же самое.
На выходе мы получаем такой масштаб который при идеальном сиинге позволит разрешить самые мелкие детали доступные данной апертуре.
Больший разгон будет приводить только к падению освещённости и поля.
Справедливости ради отмечу, что коэффициент 5 идеален по Луне, по планетам он может быть чуть больше.
