A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1467355 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #14700 : 16 Янв 2017 [14:11:13] »
Жаль, что нет темы "Луна для начинающих", ибо успехи в Лунной съёмке никакие. 16.01.17. ТАЛ-250К, NEQ6, QHY5P-IIC в прямом фокусе, Разрешение 5Мп. Скорость съёмки по USB2.0 упала до 1 кадра в секунду. EzPlanetary, Registax5. Сложено всего 18кадров.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #14701 : 16 Янв 2017 [15:32:28] »
1к/сек?  :-\ а другой прогой если снимать (FireCapture, SharpCap)???или это винчестер виноват? даже для 5 МПикс как то прямо откровенно мало
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #14702 : 16 Янв 2017 [16:10:18] »
1к/сек?   а другой прогой если снимать (FireCapture, SharpCap)или это винчестер виноват? даже для 5 МПикс как то прямо откровенно мало
Пробовал разное, но больше не поднимается. Также пробовал на внутренюю SD карту 10-го класса. Вывод=USB порт низкоскоростной USB1.1 в нетбуке ASUS.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #14703 : 17 Янв 2017 [21:47:01] »
16.01.2017 балкон 10эт. холодно -34, учусь планетной съёмке, можно сказать первый свет камеры изучал и настраивал программу FireCapture, колесо фильтров и т.д.,  попробовал на фокусном около 5м и вот что случайно  получилось.
Телескоп: GSO 8" F/6
Монтировка: eq-6
Камера: QHY5L-II-M
Линза: ЛБ х4 НПЗ pAg
Фильтр: astronomic 742 IR
Кадры: 10% кадров из 3000
Программы: FireCapture, AutoStakkert, RegiStax6
« Последнее редактирование: 17 Янв 2017 [22:07:18] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #14704 : 18 Янв 2017 [00:06:14] »
Хороший первый свет! :)
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #14705 : 21 Янв 2017 [09:54:15] »
Увеличение примерно ок 300 крат
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #14706 : 21 Янв 2017 [14:15:11] »
??? Поясните, плз!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #14707 : 21 Янв 2017 [14:34:26] »
Здесь термин "увеличение" не применим. Можно говорить о линейном масштабе - в километрах лунной поверхности на пиксель изображения или об угловом масштабе - в угловых секундах на пиксель.
Термин "увеличение" подразумевает сравнение чего-то с чем-то. С чем Вы пытаетесь сравнивать это изображение? Больше какого оно в 300 раз?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #14708 : 21 Янв 2017 [15:25:25] »
  Это я проверял расчётные данные для моего "мелкоскопа в 8"  :)" с этой камерой qhy5L к сожалению нет нормальной погоды, но по косвенным признакам разрешающая способность близка к расчётной 0.5угл. сек для этого телескопа, так что мне скорее всего повезло с инструментом.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2017 [15:37:13] от Serge_ra0 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #14709 : 21 Янв 2017 [15:44:32] »
21.01.17. Отснял после планет. ТАЛ-250К, NEQ6,  QHY5P-IIC, Ezplanetary, Autostakert, Registax5. Сложил 45% из 880кадров. 5Мп. Скорость съёмки 1кадр в секунду. Второй кад 381кадр , сложено 45%.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2017 [15:52:32] от Владимир291 »
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #14710 : 21 Янв 2017 [16:04:44] »
Почему так медленно?, какое разрешение?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #14711 : 21 Янв 2017 [16:18:52] »
USB-1.1 в нетбуке. Разрешение ставил в Ezplanetary 5Мп. Проверил на стационаре дома -скорость выше, но пока тащить на улицу системный блок с USB2.0 и монитор кинескопный нет желания. Тем более провожу там сварочные работы. Как закончу крышу, установлю системник. Плату PCI/USB3.0 заказал на алиэкспрессе за 620р. Управление монтировкой  и съёмкой проводится пока из дома по
WI-FI через Radmin. Чтобы не мёрзнуть.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #14712 : 21 Янв 2017 [18:01:39] »
С такой скоростью съёмки, не особо будет ловится окно не дрожания атмосферы!
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #14713 : 21 Янв 2017 [18:42:55] »
Скорость съемки это не выдержка однако .
У камерки Meade DSI III к примеру время считывания кадра порядка 1 сек, но никто не мешает ставить выдержку в 0.001 сек.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #14714 : 21 Янв 2017 [19:41:20] »
Чем больше скорость записи кадров в сек. тем больше шансов наловить не смазанных кадров.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #14715 : 21 Янв 2017 [22:36:28] »
Никак нет.
Чем меньше выдержка и больше количество кадров - тем больше шансов наловить.
А частота кадров влияет только на то, сколько кадров в ограниченное время можно получить. Так сказать, на КПД съёмки. Не влияя на результат.
P.S. Сказанное справедливо для неизменных объектов. Ну там Юпитер крутится - тут такой подход не прокатит.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #14716 : 21 Янв 2017 [22:52:46] »
Юпитер реально быстр.
Тогда как лучше будет снимать мне: 1920х1080 20 кадров в секунду, или 1280х720 30 кадров в секунду?
« Последнее редактирование: 21 Янв 2017 [23:03:33] от Sanni »
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #14717 : 23 Янв 2017 [10:49:12] »
Съемка 8 января. Прояснило после долгого перерыва. Все бы хорошо, но на улице было -36, дымка (полярка на глаз) и до кучи последняя версия SharpCap, накануне скачанная, во всех 2-х минутниках сохранила кадров по 100-150 >:(
 Хотя сиинг был оочень хорошим. Вытянул что мог. На врезке участок с барлухой.
МАК150, EQ3, ZWO 120mm.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #14718 : 23 Янв 2017 [12:28:44] »
Выигрыша в разрешении нет, только потеря скорости записи. Поэтому я ставлю 640х480. Чем меньше разрешение, тем ближе к центру матрицы.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #14719 : 23 Янв 2017 [22:14:11] »
И что это даёт?
