A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1451104 раз)
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
« Ответ #14740 : 03 Фев 2017 [16:49:40] »
То есть я не зря купил TeleVue Powermate 5x! С моей камерой ZWO ASI174MM с размером пикселя 5,86 получается F/29,3. Оооо  :)
Огромное спасибо за простую эмпирическую формулу!
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #14741 : 03 Фев 2017 [17:33:53] »
Начните уж лучше с прямого фокуса!
Идеальное решение с данным сетапом найти ЛБ 1.5х ну или максимально притормозить ЛБ двушку.
Только тогда резкость будет "попиксельная".
Есть в прямом фокусе, тоже снял для мозаики.
При длине 3-х кратной барлухи 127 мм с линзой нужно оставить 63 мм?
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #14742 : 03 Фев 2017 [17:54:45] »
Нет, нужно уменьшить на 95мм, т.е. до 32мм.
Оффлайн derzhava
« Ответ #14743 : 03 Фев 2017 [20:04:27] »
Мда, там линза примерно 20 мм :)
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #14744 : 04 Фев 2017 [15:36:57] »
Подскажите как правильнее склеивать мозаику - подготовить фрагменты с яркостью, контрастом, вейфлетами, потом клеить или сначала все фрагменты склеить, потом уже обработка?
Сложение, вейвлеты (для всех одинаковые), склейка панорамы, постобработка.
Я еще режу края после шарпенинга. Обычно там образуется сильная полосатость, которая при склейке даст печальный результат. И еще, режу я все снимки в один размер, но это от незнания алгоритмов работы сшивающего софта, чтобы избежать возможных проблем.
Конечно не зря. Это же большое достоинство ньютона, что имеющимися в продаже барлухами можно гибко менять масштаб в очень широком диапазоне. По Солнцу тоже отлично работать будет с трубой 150 750.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2017 [15:42:03] от Csve »
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #14745 : 04 Фев 2017 [17:02:48] »
Друзья, я в тупике. Подскажите пожалуйста, у меня есть два вопроса:
1. Снимал верх и низ Луны для будущей склейки в один кадр. Сделал одинаковое кол-во кадров, сложил тоже одинаковое кол-во. Параметры съемки не менял, только трубу перенаправил. В AstraImage тоже одинаково открутил деконволюцию. Короче - получилось верх темнее, низ светлее. Почему так?! Можно ли это поправить как-то?
2. Почему к линии горизонта как будто резкость сильно падает? С чем это связано?
Снимал с балкона - SW130/650 EQ2 с часовым ведением на Canon 70D + ЛБ 2Х.
Телеграм-канал обсерватории:
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14746 : 04 Фев 2017 [18:39:22] »
Почему по-разному получилось, придется самому разобраться, где-то слегка накосячили, по началу обычное дело.
Поправить можно, для того фотошопы есть. Программы склейки могут частично выровнять. Нерезкость по кадру, скорее всего камера провисает из-за слабого фокусера или еще чего в механике. Или просто вообще не отъюстировано.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #14747 : 04 Фев 2017 [18:54:11] »
То что накосячил, это и так понятно. Вопрос в каком месте? Трубу юстировал и вынес на балкон предварительно, остужаться. Думаю фокусер виноват. С ним совсем беда на этом телескопе, хоть и повернул его вверх с фотоаппаратом. (вниз повернуть, боюсь, что выпадет это все  :).Один раз было поползновение). А в какой программе склеиваете?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #14748 : 04 Фев 2017 [19:03:25] »
Да, совсем забыл про обрезку. Режу в одинаковый размер для всех склеиваемых элементов.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #14749 : 04 Фев 2017 [19:06:32] »
1. Дымка сгустилась при съёмке? Сколько по времени длилась съёмка? На какой высоте Луны над горизонтом начиналась съёмка и на какой закончилась? Пропускание атмосферы снижается при уменьшении высоты над горизонтом.
2. Сиинг мог ухудшиться за время съёмки. Соседи снизу могли форточку открыть - тёплый воздух ухудшил сиинг. Сиинг тем хуже чем ниже объект над горизонтом. Возможно провисание фокусера. Перефокусировка из-за изменения температуры, остывания трубы. Как вела себя температура при съёмке? Я перефокусируюсь если изменяется на 0.5С.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
« Ответ #14750 : 04 Фев 2017 [19:26:47] »
Подскажите, а в каком софте панораму собираете?
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #14751 : 04 Фев 2017 [19:53:28] »
По склейкам мозаик могу порекомендовать вот эту замечательную статью: http://www.astronominsk.org/Other/Articles/PTGui_Moon/ptguimoon.htm
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
« Ответ #14752 : 04 Фев 2017 [19:58:00] »
Спасибо :) последнюю панораму делал как раз в PTGui по этому самому мануалу :)
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #14753 : 04 Фев 2017 [20:32:50] »
Сшивающий софт правит. Я обычно использую Microsoft ICE, но последнюю лепил в PTGui. Причем при съемке я намеренно использовал разные настройки и тоже получил разную яркость кадров. PTGui сработал на отлично.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #14754 : 04 Фев 2017 [21:07:49] »
Ой, спасибо большое! Сейчас до дома доберусь, попробую. Если хоть что-нибудь путное получится, выложу в планетное фото начинающих.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #14755 : 04 Фев 2017 [22:08:04] »
Скажите, а подойдет ли программа Autopano Giga? я ей пользуюсь для склейки земных панорам. Очень четкая программа!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #14756 : 04 Фев 2017 [22:55:59] »
Пробуйте, это же самое интересное!
Съёмки не так часты, надо быть во всеоружии. Опять же, в сложных ситуациях разные программы справляются по-разному.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #14757 : 05 Фев 2017 [00:15:07] »
Выложил в Планетная фотография начинающих чтоб тут не мусорить  :)
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
« Ответ #14758 : 05 Фев 2017 [14:01:17] »
Район Петавия при разном освещении (растущая, стареющая и полная фазы). Пришлось помучиться с выравниванием снимков чтоб надурить либрации подогнать друг под друга :)
Труба sw BKP2001eq5, растущая снята на ASI 185mc, убывающая и полная на QHY5L-II-M
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #14759 : 05 Фев 2017 [18:23:08] »
Склейка 3-х кадров. Ок. 250 из 3000 на каждый. МАК150, zwo 120 mm. 4 февраля.
Альтер МАК 150/1500
