A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1454417 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #14660 : 07 Дек 2016 [20:38:28] »
"Давненько не брал я в руки шашек!" (с) Н.Гоголь
Сегодня буквально на пару часов перед закатом небо дали. С атмосферной турбулентностью только не повезло  :(.
Архимед, Аристилл, Автолик.
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/169995/50880945.12/0_122280_e32826a2_orig
ТАЛ-250-К, ЛБ НПЗ 1.5-x, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 1300-30gm, в стеке 600 из 5000 кадров, 26 к/с. Обработка: AviStack2, Pixinsight.
07/12/2016 16:58 МСК
г. Саров, балконная съёмка.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #14661 : 07 Дек 2016 [21:14:03] »
для чего он?
камерой Canon такого уровня мне наверное не достичь.
« Ответ #14662 : 07 Дек 2016 [21:34:51] »
для чего он?
С ростом используемой длины волны уменьшается влияние турбулентности. Поэтому при плохой атмосфере я снимаю в инфракрасной области (от 742 нм и далее), если атмосфера хоршая, применяю красный фильтр, если очень хорошая - зелёный, а если идеальная, что случалось только пару раз на моём балконе, - синий.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #14663 : 07 Дек 2016 [21:37:59] »
Не унывай! Достичь можно, тем более, что ты снимаешь в степи, при однородной подстилающей. Посмотри снимки TheLastMan, он тоже снимал зеркалкой, очень достойно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #14664 : 08 Дек 2016 [14:42:22] »
Съемка 06/12/2016, Москва.
ED100, 2xБарлоу, ASI178MC-C, AVX.
AutoStakkert, AstraImage, GIMP. Кроп, масштаб 50%.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #14665 : 08 Дек 2016 [19:27:07] »
Что же, буду продвигатся в этом направлении.
Оффлайн LeksB
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от LeksB
« Ответ #14666 : 10 Дек 2016 [11:29:21] »
Celestron 150/750 на AZ4, Челябинск, 8.12.16
Canon 7D, Линза Барлоу 2х, кроп режим 5х(через Magic Lantern), через стеклопакет
Pipp, AS2, AI3, сложено 170 кадров из 420
Yukon 10x50 WA на Velbon Ex-Mini
« Ответ #14667 : 10 Дек 2016 [12:57:03] »
Не самая лучшая фаза для фотографирования Города Груйтуйзена, да и атмосфера была "не фонтан", но пусть будет.
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/143188/50880945.12/0_122452_858f3307_orig
07/12/2016 16:54 МСК
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #14668 : 16 Дек 2016 [20:26:47] »
Море Змеи
ТАЛ-250-К, ЛБ НПЗ 1.5-x, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 1300-30gm, в стеке 700 из 5000 кадров, 26 к/с. Обработка: AviStack2, Pixinsight
15/12/2016 22:35 МСК
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/55569/50880945.12/0_122990_87984260_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
« Ответ #14669 : 16 Дек 2016 [20:51:15] »
Окрестности кратера Деландр
Дата: 7 декабря 2016,
Время: 21:46 МСК,
Место: Азов.
Телескоп: Synta BKP150750
Монтировка: SW EQ6 Pro,
Камера: QHY5L-II-M,
Линзоблок: DeepSky Barlow 3x,
Фильтр:  Baader Planetarium 1.25" R,
Фокусное расстояние: 2250 мм
Программы: Torsten Edelmann FireCapture 2.5 x64,
                     Emil Kraaikamp Autostackert! 2.7.7 x64,
                     Phase Space Technology Astra Image 5.0 SI,
Кадры: 2500 в стеке, среднее к/сек: 31
Комментарий: Снимал после съемки панорамы на камеру моего соседа Дмитрия Селезнева. В целом неплохая камерка, но на полном разрешении низкая скорость кадров, поэтому пришлось снимать только с части сенсора, чтобы обеспечить приемлемую скорость.
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
« Ответ #14670 : 16 Дек 2016 [20:57:48] »
Кратер Деландр
Хорошо проработано, но, на мой взгляд, темновато.
Гистограмма подсказывает, что я прав  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #14671 : 16 Дек 2016 [22:56:59] »
Лангрен
ТАЛ-250-К, ЛБ НПЗ 1.5-x, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 1300-30gm, в стеке 700 из 5000 кадров, 26 к/с. Обработка: AviStack2, Pixinsight, PhotoShop.
15/12/2016 22:47 МСК
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/170627/50880945.12/0_122991_c3f548cd_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #14672 : 17 Дек 2016 [10:25:34] »
Мутненько вышло, да и просится кадр чуть темнее сделать, а то больно ярко.
По моему Pixinsight вам во вред, до Pix всё лучше было.
« Ответ #14673 : 17 Дек 2016 [11:31:10] »
Дело не в Пиксе, тем более, что я им в этот раз пользовался минимально, только шумодавом.
Дело в атмосферной турбуленции, которая в этот раз была сильной и высокочастотной. В качестве подтверждения привожу ролик.
При лунно-планетной съёмке атмосфера накладывает существенно более жёсткие ограничения, чем при Дипскай-съёмке.
https://www.youtube.com/watch?v=0tExOS1v1o4&feature=youtu.be
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #14674 : 17 Дек 2016 [11:49:24] »
Да состояние атмосферы очень хреновое :(
« Ответ #14675 : 17 Дек 2016 [12:58:08] »
Тем не менее, вот что удалось получить из такого ролика.
Петавий
15/12/2016 22:52 МСК
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/195694/50880945.12/0_122993_4f76f627_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #14676 : 17 Дек 2016 [13:27:28] »
Хорошо.
К сожалению многое зависит от состояния атмосферы, чтобы получить качественный материал.
А есть погодные сайты, чтобы показывал прогноз по качеству атмосферы?
И ещё, местность где я снимаю, находится на 24 метра ниже уровня моря, эти самые 24 метра сильно сказываются для неба?
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
« Ответ #14677 : 04 Янв 2017 [10:49:55] »
Западный берег моря Кризисов
Азов 17.12.2016
Телескоп SW BKP2001eq5
Камера QHY5L-II-M
Фильтр IR PASS 742
Склейка 5 кусков.
FireCapture/PIPP/AS2/AI3/Photoshop
Сложение каждого куска - 1000 кадров из 5000
Море кризисов
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
« Ответ #14678 : 04 Янв 2017 [11:14:47] »
На сайте Meteoblue есть раздел астрономический сиинг слева во кладке special. Конечно не самый точный в мире, но тоже ничего.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #14679 : 04 Янв 2017 [12:10:11] »
Не плохо!
Камера QHY5L-II-M
В качестве гидирования, как хорошо работает?
Спасибо.
Вот скрин местности куда я ездию. Не могу понять где обозначается сиинг?
Например на сегодня и на 7 число, каков сиинг?
