A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1458954 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #13020 : 29 Апр 2015 [16:19:20] »
Вопрос по оборудованию - вы пишете что используете камеру "Basler acA 1300-100gm", я изучал ассортимент Баслера но не сталкивался с такой.
Ну, напутал маленько  :). Правильное название Basler acA 1300-30gm. Исправил.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #13021 : 29 Апр 2015 [16:35:26] »
Правильная оговорка, годная! Всегда хочется скорость камеры побольше...
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #13022 : 29 Апр 2015 [21:14:21] »
Море Паров
Оригинал: https://img-fotki.yandex.ru/get/2709/50880945.9/0_cd204_89c42213_orig
ТАЛ-250К, Телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 1300-30gm, фильтр Astronomik 742+.. Панорама из 4 кадров, В стеках 500 кадров из 3000,
г. Саров, 28/04/2015 16:40 UT
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #13023 : 29 Апр 2015 [22:04:01] »
Тоже пытался снять край диска.
Море Смита
Оригинал: https://img-fotki.yandex.ru/get/5203/50880945.9/0_cd205_a3a0720f_orig
ТАЛ-250К, Телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 1300-30gm, фильтр Astronomik 742+.. В стеке 500 кадров из 3000,
г. Саров, 28/04/2015 16:50 UT
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #13024 : 29 Апр 2015 [22:15:46] »
Море Облаков, Прямая Стена
Оригинал: https://img-fotki.yandex.ru/get/39/50880945.a/0_cd206_d8f6cbd5_orig
г. Саров, 28/04/2015 16:54 UT
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #13025 : 30 Апр 2015 [02:33:55] »
Итак, обработал, на этот раз основательно, один из роликов с ночи 28-29.04.2015
Окрестности южного полюса.
Сиинг в начале съёмок был выше среднего. Начало ночи было тёплое, проблем с охлаждением почти не было.
Полный размер http://goo.gl/NbghQD
C11EdgeHD, телеэкстендер Meade 5000 2x, фокус 5.6м, ZWO ASI174MM, фильтр dark-R noname.
Сложено 550 кадров из 2200 в AS!2, далее деконволюция Люси-Ричардсона, ContrastMaster, InFocus, уровни, 68% от оригинала.
п.Обухово 30км. восточнее Москвы.
Параметры ролика, кому интересно, тут:
PS. Также проводил эксперимент по выявлению влияния размеров зон выравнивания в AutoStakkert - 25, 50, 100 и 200 pix.
Результат - 25 чуть резче (на грани глюка) по сравнению с остальными, но присутствуют слабозаметные геометрические искажения. В остальных искажений нет. Остановился на 50. Если интересно - файлики сразу после деконволюции тут https://yadi.sk/d/9_JOMlSqfbJoe
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [15:12:37] от GraY25 »
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #13026 : 30 Апр 2015 [05:43:13] »
На мой взгляд, несколько перестарался в обработке. Вариант выложенный на форуме получился жестковат. Материал хороший, требует минимум обработки, а вариант "AutoStakkert - 25" - лучший. Его и надо выкладывать, мне понравилось  100% .
А в целом - отличные успехи!
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #13027 : 30 Апр 2015 [14:37:38] »
Ещё один, труднодоступный для наблюдения, кратер Гумбольдт (полноразмерный кадр, мозаика из 2- частей).
Параметры съёмки - Celestron C9.25 (f20, barlow) • CGEM • QHY5L-IIm, сложено ~360 кадров.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
« Ответ #13028 : 30 Апр 2015 [15:16:16] »
Спасибо за оценку и критику! Действительно, глаз после длительной обработки замылился, казалось что ещё немного резкости не помешает.
А утром глянул - перебор) Пересоберу более мягко. Насчет 25pix тоже согласен..
Кстате, похоже по масштабу, экстендер стоял всё-таки 2х а не 3х, я их за 3 часа до съёмок приобрёл) исправил в описании.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #13029 : 30 Апр 2015 [16:15:51] »
Хороший снимок. Разрешение присутствует и обработка приятная. +
Оффлайн таюзэар
« Ответ #13030 : 30 Апр 2015 [22:08:31] »
Луна 28 апреля, атмосфера стабильная. AutoStakert, Fitswork4, фотошоп
Оффлайн таюзэар
« Ответ #13031 : 01 Мая 2015 [05:17:26] »
В сложение шло от 10 до 14% кадров, на контрастных снимках лучше получалось с использованием Drizzl 1.5 , потом возвращение к исходному размеру.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015 [06:00:21] от таюзэар »
Оффлайн таюзэар
« Ответ #13032 : 01 Мая 2015 [10:55:04] »
И наконец "Прямая стена", это место я впервые снимаю на 400мм, и относительно неплохо проработалась стена идущая западнее и почти параллельно прямой стены называется "Rima Birt".
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015 [11:07:21] от таюзэар »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #13033 : 01 Мая 2015 [11:08:08] »
Вадим, отличная серия!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #13034 : 01 Мая 2015 [11:57:24] »
Вадим, предположу, что атмосфера может и была стабильная, но для разрешения слабая. В Плато при хорошей атмосфере у тебя кратеров должно быть много больше чем на моем снимке.
28-го я снимал планеты днем при сильном ветре, и результаты были неплохие. Когда добрался до Луны ветер стал стихать, и картинка на глазах испортилась. По инерции наснимал много, но, похоже более-менее получились только две панорамки.
Оффлайн smitty0
« Ответ #13035 : 01 Мая 2015 [12:08:33] »
Да, действительно, Вадим, шикарные снимки, столько мелочи интересной увидел...
Добавлю свой - иллюстрация стадий разрушения кратеров - Теофил, Кирилл и Катарина [полноразмерный кадр].
LUNAR100.com
Оффлайн таюзэар
« Ответ #13036 : 01 Мая 2015 [12:09:10] »
Да интересно получается. Действительно кратеров на плато, на моём снимке, гораздо меньше,чем у тебя, хотя разрешение по краям кратера нормальное. Скорее всего надо поработать над вариантами сложения, видимо программа не цеплялась за мелкие кратеры, попробую вручную расположить точки сложения.
Оффлайн космический поросёнок
    • Сообщения от космический поросёнок
« Ответ #13037 : 01 Мая 2015 [19:11:03] »
Обкатываю не спеша новую камеру по Луне..
Meade 10” ACF, ZWO ASI120MC-S, f10, AVI files RGB24, 500RAW, size 100%.
« Ответ #13038 : 01 Мая 2015 [19:12:29] »
Пупсик, пока муть и зелень.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #13039 : 01 Мая 2015 [20:35:13] »
Переработал свой Клавий от 28/04/2015
Применил методику повторного сложения вариантов вейвлетизации/деконволюции (сложено 20 вариантов с сигма-клипингом 0.3)
оригинал: https://img-fotki.yandex.ru/get/3203/50880945.a/0_cd236_93413d0_orig
ТАЛ-250К, Телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 1300-100gm, фильтр Astronomik 742+.. В стеке 500 кадров из 3000,
г. Саров, 28/04/2015 16:57 UT
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015 [14:04:24] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
