A A A A Автор Тема: Вопросы макроэволюции  (Прочитано 475299 раз)
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
Re: Вопросы макроэволюции
« Ответ #3300 : 27 Июн 2012 [09:31:11] »
Созидание - процесс кропотливый. Тут Разум нужен.
Может быть и так, но заявляя об этом, следует найти место Разуму и его истоки. Откуда Он? Где Он сейчас? Как осуществляется связь Разума с НеРазумом? Собственно, можете и не отвечать. Ведь физика не может ответить на вопросы откуда поля (гравитационное, электромагнитное, торсионное). Физика не может ответить как осуществляется связь между полем и тем субъектом, который на это поле реагирует. Есть формулы, которые описывают зависимости взаимодействия от различных факторов (расстояние, масса, заряд ...), но нет объяснения на вопрос "почему" и "как". Например, гравитацию объясняют искривлением пространства и показывают глупейшую картинку с тяжелым шаром, который кладут на упругую материю, шар материю продавливает, образуя лунку и все другие шары, перекатываясь по материи, стремятся к этой лунке. Ну глупее не придумать! Потому что, в этой картинке кроме шаров, лунки и материи задействована еще одна величина, та самая, которую этой картинкой и хотят объяснить, а именно - гравитация, которая и затягивает (действуя снизу) шар в лунку и самую лунку создает. Если источник гравитации разместить с противоположной стороны, то никакой лунки не будет... Словом - глупость. Но ее кругом рекламируют!
Оффлайн postoronim
« Ответ #3301 : 27 Июн 2012 [09:35:45] »
То что Вы, боговеры, не хотите этого признавать и постоянно для этого придумываете что-то умное, с вашей точки зрения, это понятно.
А при чем тут реальность. В ней то эволюция действительно продолжается 4 млрд.лет
Дружище, но Ум на то и Ум, чтобы умничать. А то, что эволюция продолжается - я не спорю. Сколько (4 млрд или больше-меньше) - это следующий вопрос...
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
« Ответ #3302 : 27 Июн 2012 [09:47:40] »
это, конечно, даёт приемущество - иммунитет можно не преобретать в течении жизни а получить уже готовым. ну и что?
Собственно, это и есть наследование приобретенных признаков, а в данном случае изменения в половых клетках еще и коррелируют со средой.
В целом, утверждение "мутации абсолютно случайны" мне кажется аналогичным "сигналы светофора абсолютно случайны".
Корректнее было бы говорить "не коррелируют со средой" - хотя, видимо, это верно только статистически.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2012 [10:02:03] от Максим Гераськин »
« Ответ #3303 : 27 Июн 2012 [11:26:39] »
Наследование приобретенных признаков --- вам привет от народного академика Лысенко....
Наукой опровергнуто....
« Ответ #3304 : 27 Июн 2012 [11:31:24] »
От Ламарка к Дарвину... и обратно
http://elementy.ru/lib/430567
После смерти Лысенко отечественная биология постепенно вернулась в русло мировой науки. Но последствия этой «аномалии» проявляются и по сей день: многих генетиков (как российских, так и зарубежных) до сих пор передергивает при одном упоминании о возможности наследования приобретенных признаков.
Однако результаты ряда новых исследований свидетельствуют о том, что приобретенные признаки иногда все же могут передаваться по наследству. По-видимому, рациональное зерно есть в обеих «догмах», и для движения вперед необходимо отказаться от догматизма с обеих сторон и искать возможности синтеза.
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #3305 : 27 Июн 2012 [12:19:15] »
В растениях, где гаметы появляются далеко не с начала жизненного цикла, приобретенные признаки очень даже могут передаваться.
http://macroevolution.narod.ru/zh_lamark.pdf
У животных с этим конечно сложнее.
Оффлайн postoronim
« Ответ #3306 : 27 Июн 2012 [14:16:54] »
Отнюдь! Я смотрел научно-популярную передачу про разведение лис в неволе (на зверофермах). Так вот, там было замечено, что лисы, которые имели покладистый и дружелюбный к человеку характер начинали давать в 3-4 поколении потомство имевшее все больше черт домашней собаки. Их хвосты закруглялись как у лайки, шерсть становилась более грубой и короткой.
Так что вот так вот...
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #3307 : 27 Июн 2012 [14:19:41] »
Так они ж изначально имели эти признаки, а не приобрели.
Это называется отбор.
Nucleosome
« Ответ #3308 : 27 Июн 2012 [15:07:33] »
да, но я вам уже сказал, что вопрос тут только в том, где происходит отбор.
да не в том вопрос. можно и мутации, возникшие в гаметах за время жизни считать преобретённым признаком. почему нет? понятно же, что они наследуются. "Лысенкизм" и Ламаркизм говорят не об этом - точнее, это только их первая поллвина, вторая, это в том, что признаки должны быть направлены, а не вызванны хаотичным образом. перенос иммунитета в самом деле помогает этому, поскольку вставлеяет между двумя поколениями ещё один отбор - то есть клеток имунной системы, однако возможности подобного очень ограничены - то есть так не могут появится признаки для которых нужно приспособление организма в целом. кроме того - организмы в самом деле могут нести некоторые программы, которые бы меняли их наследственность направленно в ответ на среду - чисто теоретически - поскольку есть обратная транскрипция, есть редактирование РНК, есть белки, которые меняют форму под действием факторов среды, вопрос в том, что даже если скомпоновать всё это в единный каскад, то всё равно эволюцией это ещё не будет - это будет только реализация того ответа, который заложен в этом самом каскаде. но чтобы создать этот самый каскад нужен отбор именно случайностей - поскольку что именно "должно" получится не известно.
аналогия не уместно - светофор создавался с опредлённой целью, в мутациях же, что бы там ни было бы внутри, всегда будет изрядная случайная компонента, то есть шум, о чём уже много говорено (не может быть полностью надёжных процессов). можно, конечно, сказать, что этот шум не имеет не имеет никакого значения, а только мешает развёртывать механизмы, заложенные ранее, но тут вопзникает два вопроса - во-первых с этим не согласны экспериментальный данные - а их говорящих о случайности мутаций, куда больше, чем обратных, а во-вторых, откуда взялись эти самые механизмы меняющие направленно ДНК?
« Ответ #3309 : 27 Июн 2012 [15:20:30] »
И главное --- жизнь слишком разнообразна для направленной эволюции...
« Ответ #3310 : 27 Июн 2012 [15:30:51] »
Ну вот, добрались до сути. В главном - уверуем. Или есть аргументы?
« Ответ #3311 : 27 Июн 2012 [15:32:17] »
Ну, а Марков и другие спецы мне несколько иное сказали.
Кстати, насколько корректно выражается Марков, например, по поводу адаптивного значения мутаций: "Случайными" являются только мутации, да и то не во всяком смысле, а только в очень конкретном: полезность или вредность данной мутации для организма, как правило, не влияет на вероятность возникновения этой мутации. .
Это не слепое повторение догм вековой давности.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2012 [15:40:14] от Максим Гераськин »
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #3312 : 27 Июн 2012 [15:38:35] »
Для случайных процессов типа бросания кубика или монетки, да, но здесь мы имеем бессмысленное вторжение в работающую структуру.
Не имеет значения. Если вторжение -- враждебное, скажем, со стороны хищника, тогда да -- оно будет приводить только к разрушению. А случайное вмешательство будем подчиняться законам вероятности -- то есть, время от времени будет случаться всё, что только возможно. Если позитивное изменение возможно -- то и оно будет случаться.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #3313 : 27 Июн 2012 [15:40:27] »
Будучи слепой, она вероятней всего разрушит. Но может и создать.
Вероятность этого ничтожна.
Но не равна нулю.
Разум действует точно так же -- подбирает гештальт методом случайного подбора. От случайности Вам уйти не удастся. Детерминированные автоматы разумом не обладают.
Димс.
Nucleosome
« Ответ #3314 : 27 Июн 2012 [15:56:12] »
это нулевая гипотеза, как наиболее простой вариант.
то есть он просто говорит, что у мутаций есть не случайная компонента. ну и что? уже ведь ответил - не в ней дело, главное что есть случайная и не быть её не может - ну или надо переписывать изрядную часть физики заново...
« Ответ #3315 : 27 Июн 2012 [16:14:41] »
Эта гипотеза опровергается наличием в живых организмах тройки язык-текст-интерпретатор. Такие системы известны только искусственного происхождения (происхождение которых известно).
Ну и она не удовлетворяет критерию Поппера.
Т.е. это очень плохая гипотеза - с точки зрения науки.
Нет, здесь он про другое говорит, более конкретно. Здесь используется квантор "невсеобщности" - "как правило" - в применении к отсутствию связи между полезностью и вероятностью.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2012 [17:16:54] от Максим Гераськин »
Nucleosome
« Ответ #3316 : 27 Июн 2012 [18:40:51] »
ну поскольку жизнь создаёт сама себя, а мы часть жизни, то все такие системы имеют происхождение да, "искуственное" - если искуственное понимать под системы, способными воспроизводить самих себя. иначе же что такое "искуственное" делается очень туманным и, что главное, глубоко субъективным.
нет, по сути только это. но говорит в самом деле очень невнятно (лучше сказать - не научно)
« Ответ #3317 : 27 Июн 2012 [18:53:07] »
Нет, искусственные - созданные с применением интеллекта.
Ну, кому что кажется научным.
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 572
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #3318 : 27 Июн 2012 [19:01:17] »
а что такое "интеллект"?
у меня нет ответов.
но есть интересные, порой, вопросы.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #3319 : 27 Июн 2012 [19:10:21] »
Вы сейчас договоритесь до того, что получится кольцо. Допустим, всё вокруг создано с помощью интеллекта, тот интеллект с помощью ещё более древнего и т.п. А в самом начале - кто создал тот первый интеллект? И тут вдруг всплывает теория эволюции, которая действительно отвечает на многие вопросы в этой теме, разве нет?
SW ED 100, SW Dob 8
