A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 280430 раз)
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #700 : 13 Мар 2016 [18:27:39] »
Вот такой вот бинокулярчик получился на основе зеркальной системы Мацумото из ВЗ и частей искателя журнального телескопа.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2016 [19:07:15] от korn64 »
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Grigoriy72
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
« Ответ #701 : 13 Мар 2016 [20:16:52] »
А что за объективы? Свелись изображения?
Я свой вчера по юпитеру испытал. всего 40х ,а полосы на диске юпитера видны.
Оффлайн korn64
« Ответ #702 : 13 Мар 2016 [20:20:58] »
Изображения свелись, без регулировок самих зеркал, только перемещениями объективов.
Объективы от оптического искателя журнального телескопа ДеА, номера 64 и 65. То, что было под рукой. Окуляры 25 мм оттуда же. Фокусное около 180 мм, увеличение всего около 7 крат.
Сделал фиксированное МЗР, потом отфрезерую паз.
Deagostini 114/1000
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #703 : 13 Мар 2016 [21:08:19] »
А что за зеркала? Апертуру не режут?
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #704 : 13 Мар 2016 [23:33:59] »
На фото видно, что окуляры слегка не параллельны. Это так в реальности?
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #705 : 14 Мар 2016 [00:19:43] »
Инопланетянин какой-то, одна из самых необычных компоновок. В смысле, прибор "потерялся", осталась только оборачивающая система. Другими словами, такой короткий, а уже мацумото!  ;)
Оффлайн korn64
« Ответ #706 : 14 Мар 2016 [11:39:40] »
Не, в реальности параллельны. Это просто немного не съюстирован. :)
Других объективов просто нет в наличии, а попробовать хотелось. :)
Deagostini 114/1000
Оффлайн korn64
« Ответ #707 : 14 Мар 2016 [11:52:10] »
Зеркала - вторички от журнального телескопа ДеА. Размер эллипса 35х47 мм.
А как узнать, режут они или нет? У меня не на что больше поставить.
В таком исполнении, как на фото выше, апертура режется, но из-за короткого фокусного объективов и, как следствие близкого расположения к линзе входного отверстия.
Deagostini 114/1000
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #708 : 19 Мар 2016 [14:03:27] »
Принимайте в клуб EMS-мейкеров!  ;D  Давно я эту хреновину вымучивал...  Окуляры - 2", зеркала (пока обычные диагонали 1:1,41  :'( ) м.о. 55 мм и 70 мм. Большая перемычка из расчета регулировки МЗР. Корпус малого зеркала - из трехгранного рекламного профиля 10*10*10 см. Изнутри пока ещё не чернил.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #709 : 19 Мар 2016 [14:18:01] »
 А кто принимать-то будет? :-[ Пока только korn64 сделал пластиковые прототипы, да ты дюралевые. Больше вроде и нет никого. Лёня Филатов, царствие ему небесное, когда-то сделал дома "на коленке" не ахти какие совершенные, но работающие... Так что вы и организуйте свою масоновс муцумотовскую банду! :P
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #710 : 19 Мар 2016 [18:48:42] »
А большие корпуса из чего? Малые из профиля, а боковые крышки куда крепяться? Интересно подробности. То, что зеркала 1:1,4 это как раз не проблема. вот края зеркал под 45 град с одной стороны
мешают. Где можно купить такой треугольный профиль?
« Последнее редактирование: 19 Мар 2016 [22:21:26] от Grigoriy72 »
« Ответ #711 : 20 Мар 2016 [04:15:32] »
Володя,поздравляю!Мучился долго, зато конструкция получилась основательная, внукам останется :).На трубы еще не навесил?
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #712 : 20 Мар 2016 [14:33:11] »
На трубы ещё не цеплял, там узел крепления переделывать надо - сейчас они очень плотно друг к другу стоят, раздвигать придется. Если только на сантехнических хомутах для пробы собрать...
Большие корпуса сборные, из 6 основных элементов - дно, передняя и задняя грани, верхняя перемычка, две боковых крышки. Боковые крышки - любой листовой материал (в данном случае оцинковка), все остальные - из коробчатого профиля 80*20 мм. Профиль режется вдоль по узкой стороне, образуя две П-образные половинки - не требуются угольники для крепления. На малых корпусах крепление через угольники.
мешают.
То, что зеркала выступают - это как раз не беда, можно в корпусе выборку под них сделать и нашлепкой прикрыть. А вот соотношение сторон, отличное от 1:2 - это главная проблема, ибо неполный  перехват светового пучка (примерно 30% коту под хвост  :'(). Или раздувать размеры, что тоже не подарок - на 2" окулярах особо не раздуешь, да и стОят крупные вторички - мама не горюй...
Я на рынке углядел, в образцах. Ну и упросил мужика с фирмы привезти кусок под заказ. А вообще-то - у рекламщиков наверняка есть.
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #713 : 20 Мар 2016 [15:45:00] »
Да, зеркала большие. Относительное большое?
А в моем варианте мне пришлось стачивать край зеркала, чтоб не упирался. Выемка там не пойдет-фланец там. Зеркала на винтах и шарике?
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #714 : 20 Мар 2016 [16:28:34] »
Планируется под относительное 1:4,5. Большое зеркало встало без стачивания (ещё бы, размер корпуса считал от зеркала), малое было уже со сточенным краем ("фирменный" авторский дизайн, очень кстати пришлось). Тем не менее, для малого пришлось делать выборку в корпусе и фланце. Собрал пока без шарика, но выемки там для него имеются.
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #715 : 20 Мар 2016 [16:36:38] »
Ммм, с шариком, это надо один винт тянуть, другой отпускать? Я собрал на подпружиненных винтах. Юстировку держит, крутить надо один винт одновременно, Недостаток-- увеличение толщины под зеркалом немного.
Оффлайн korn64
« Ответ #716 : 20 Мар 2016 [18:52:34] »
В оригинале у Матсумото присутствуют центральный шарик, подпружиненный винтовой упор и два юстировочных винта на оси Х и У соответственно.
При юстировке крутится поочередно винт Х или винт У, в зависимости от того, как смещены изображения.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2016 [18:57:53] от korn64 »
Deagostini 114/1000
Оффлайн papa Slava
« Ответ #717 : 20 Мар 2016 [21:55:01] »
А кто принимать-то будет? :-[ ...Больше вроде и нет никого... Так что вы и организуйте свою масоновс муцумотовскую банду! :P
« Ответ #718 : 20 Мар 2016 [23:10:21] »
 Вячеслав, речь про Матсумото... Это ОНО? :P
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #719 : 20 Мар 2016 [23:22:01] »
Оно. Хотя по виду и не скажешь :) Буквально сегодня я перечитывал, как Вячеслав переделывал первоначальный вариант этого бинокуляра в схему Матсумото.
