A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 282787 раз)
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #740 : 31 Мар 2016 [14:15:48] »
Отмечусь и я. Закончил ещё один бинокуляр, теперь уже 120 мм.
Только сейчас обратил внимание: у вас, раз используется только одно зеркало на канал, на выходе получается прямое зеркальное изображение?
И еще, у вас в конструкции используются алюминиевая квадратная труба. При стягивании болтами между стенками вы не ставите никаких проставок и стенка одного из профилей, судя по фотографиям, уже прогнулась. Это ни на что не влияет? Прогиб будет увеличиваться и дальше. Можно остановить его, если поменять шайбу с DIN 125 на DIN 9021, чтобы опора шла на вертикальные стенки. Либо ввести проставку или использовать алюминиевый квадратный пруток.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [14:21:51] от korn64 »
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн AlexLight
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от AlexLight
« Ответ #741 : 31 Мар 2016 [14:48:19] »
Да, изображение прямое зеркальное, исключительно для неба.
За совет спасибо, буду иметь в виду, за прогибами понаблюдаю. А бокс 20х20, который сверху и явно прогнутый - это ручка для переноски, крепится своими отдельными винтами, в общем там не так страшно.
Каминский 186 мм, бинокуляры 102 и 120 мм, бинодобсон 305 мм, ЗОМЗ БП 10х50.
Оффлайн Fred
    • Сообщения от Fred
« Ответ #742 : 03 Апр 2016 [01:49:48] »
  Известен ли опыт изготовления бинокуляра из объективов МТО ?  Что бы была законченная конструкция?  Поиском ищутся либо попытки , либо типа «…где то за бугром…».  Какие возможные подводные камни, кроме рабочего отрезка?  Если есть ссылки, то совсем хорошо…
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #743 : 03 Апр 2016 [13:15:00] »
Картинки есть, полного описания конструкций не встречал.
Оффлайн Fred
    • Сообщения от Fred
« Ответ #744 : 03 Апр 2016 [14:52:12] »
Да вот же.... Это я и находил, а больше ничего. Интересно, неужели никто не пытался?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 471
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #745 : 03 Апр 2016 [19:14:10] »
 Не пытались, наверное, потому, что мало кому это нужно. Ну что может быть хорошего в бинокуляре из фотообъективов?
Оффлайн Fred
    • Сообщения от Fred
« Ответ #746 : 03 Апр 2016 [19:46:25] »
Андрей , кроме того, что это «фото» объектив, в чем минусы? Вроде бы и отзывы о МТО неплохие есть?
Оффлайн Grigoriy72
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
« Ответ #747 : 03 Апр 2016 [19:59:13] »
У него поле специально под плоский кадр 24х36. Резкость и качество хуже, чем у телескопа. если есть- можно убрать корректор... у меня в рубинаре был.
« Ответ #748 : 03 Апр 2016 [23:17:21] »
Фотобъективы рассчитаны именно на фото, для визуала (особенно для бинокуляра) не хватит ни качества коррекции, ни выноса фокальной плоскости... Если его вытягивать, то и коррекция ухудшится, и без того чрезмерного ц. экранирования может не хватить для сколько-нибудь приличного невиньетированного поля.
 Про "хорошие" отзывы о МТО я читал, но вот мой собственный опыт попытки использования его в качестве телескопа был чрезвычайно разочаровывающим... :'( (Может, это мне такой попался? а может, я слишком многого от него ожидал?).
Оффлайн Fred
    • Сообщения от Fred
« Ответ #749 : 04 Апр 2016 [00:28:25] »
.... если есть- можно убрать корректор... у меня в рубинаре был.
Что это дает?
Оффлайн Fred
    • Сообщения от Fred
« Ответ #750 : 04 Апр 2016 [00:49:19] »
   Андрей, я не большой специалист в части профессионального качества оптики, и могу судить только «на глаз». У меня есть МТО-1000А, фокус 1100, без просветления. Был, что называется «никакой». Прочитал на форумах про ослабление зеркала и переднего кольца.  К зеркалу я побоялся лезть, а кольцо ослабил. Улучшения сразу появились, во всяком случае, резкость появилась довольно приличная, с тем, что было и сравнивать нельзя. Ну а как там в тонкостях ,я не знаю.
   Небольшой опыт изготовления бинокуляра есть – из двух ЗРТ-452. Изображение мне очень нравится, картинка резкая и сочная.  Жаль, без излома, нужно было сразу делать с изломом. Вот и думаю, то ли опять из ЗРТ сделать, но уже с изломом? Но , в то же время, хочется побольше объективы, но и в бюджет особо не хочется лезть…. Есть  еще два объектива от БШР , но не намного больше ЗРТ, да и без просветления, шило на мыло…  Или купить что то… вот и размышляю…мысли всякие про МТО лезут…
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #751 : 04 Апр 2016 [06:21:45] »
Что это дает?
   Ну в рубинаре увеличивался вынос, улучшалась резкозть по центру, вопщем ближе к елескопу. Еще стопор на фокусировке убираешь--фокусируется дальше. но это рубинар. А мто не знаю.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #752 : 04 Апр 2016 [12:00:14] »
Если бы мне свалились на халяву пара МТО - сделал бы бино, не задумываясь. Но специально покупать - не стану, даже если предложат парный к имеющемуся у меня (но и продавать свой тоже не буду :P). Тяжелые они, заразы (именно МТО, МС-11СА вдвое легче) - весь бино выйдет за 11-12 кг при достаточно скромной апертуре и оптических характеристиках.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2016 [12:05:51] от Hermit »
Оффлайн AlexLight
« Ответ #753 : 10 Апр 2016 [22:58:24] »
Вот и биноньютон наконец допилил  :), практически одновременно со 120-кой получилось. Апертура 200 мм, F/5 (оптика от Sky-Watcher).
Долго его вымучивал, это уже второй вариант, первоначально сведение осуществлялось подвижками самих труб, а на трубах стояли родные фокусеры с подпиленными 2" диагоналями. Прошлым летом уже собрал было всё, но конструкция получилась слишком хлипкой, а окуляры так и норовили разъехаться в разные стороны при сведении осей. В итоге решил радикально поменять концепцию - теперь трубы крепятся жёстко, а сведение осуществляется при помощи юстировки ГЗ (идею с моторами подглядел у Анатолия Мельникова).
Начинка и ТТХ:
Трубы сделаны из стеклотекстолита, для транспортировки не разъединяются, только отстёгиваются боковые держатели и снимаются моторы. Вес ОТА ~ 21 кг.
Фокусёры - 2" JMI RCF. Вторички - Антарес 65 мм, третички - GSO 50 мм.
Монтировка разбирается полностью, до состояния "плоского блина". Вообще она высоковата получилась, что сказывается на устойчивости, но высота подобрана специально, чтобы можно было наблюдать объекты около горизонта.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2016 [00:09:02] от AlexLight »
Оффлайн AlexLight
« Ответ #754 : 10 Апр 2016 [23:01:11] »
Моторы крепятся при помощи двух винтов с насечкой, без инструментов.
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #755 : 10 Апр 2016 [23:04:36] »
Поздравляю. Интересно будет почитать о наблюдениях в него. Межзрачковое расстояние у Вас фиксированое, изменять нельзя? По фото не понятно.
Оффлайн AlexLight
« Ответ #756 : 10 Апр 2016 [23:09:56] »
Спасибо. Да, фиксированное, так проще в изготовлении. На наблюдениях он уже успел на днях побывать, долго описывать не буду - скажу лишь, что в зелёной зоне в М51 были отчётливо видны рукава, не хуже, а скорее даже лучше, чем до этого видел в 14" в синей зоне. До этого у меня долгое время был ТАЛ-250К, так вот по дипам этот бино его превосходит очень существенно.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2016 [23:18:13] от AlexLight »
Оффлайн Цицерон
« Ответ #757 : 10 Апр 2016 [23:22:01] »
Что ж, хороший бин для дипов получился :)
Оффлайн AlexLight
« Ответ #758 : 10 Апр 2016 [23:28:05] »
Да, и не только для дипов, Юпитер мне в него тоже очень понравился  :).
Вот, кстати, фотка с наблюдений. В синем кармане - аккумулятор, который ночью замёрз и отказался греть окуляры :'(
« Последнее редактирование: 11 Апр 2016 [00:28:45] от AlexLight »
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #759 : 10 Апр 2016 [23:58:24] »
Класс! Отличная работа, очень аккуратно сделано!
