Ширина окуляра не должна превышать МЗР. У 24/68 это 62 мм, что подходит не всем.
Цитата: HSS_ от 22 Авг 2024 [16:42:17]Можно поподробнее. С виньетированием не сталкивались? Я так понимаю, пилили трубу?https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85848.msg5124184.html#msg5124184Вот тут и далее очень подробно все обсуждено про бинокуляр, счастливым обладателем которого являюсь...
пилить трубу не собираюсь.
Все кто смотрел в бино, говорили видно очень классно. Ярко, контрастно.
Цитата: sky-man от 02 Сен 2024 [11:09:34]Все кто смотрел в бино, говорили видно очень классно. Ярко, контрастно. А как они под себя подстраивали межзрачковое расстояние?
Цитата: Stern от 02 Сен 2024 [22:39:28]Цитата: sky-man от 02 Сен 2024 [11:09:34]Все кто смотрел в бино, говорили видно очень классно. Ярко, контрастно. А как они под себя подстраивали межзрачковое расстояние?Никто ничего не подстраивал. МЗР на бино 68мм. В самый ходовой окуляр 14/82 на 36х например размер выходного зрачка 2.8мм. Если у людей зрачки ночью в темноте открыты на 5-6мм проблем с попаданием в зрачок глаза не возникает при небольших отклонениях. При зрачке глаз 6мм, в такие глаза свет от окуляров с выходным зрачком 2.8мм полностью попадает на таком бино при человеческом МЗР +6,4мм и - 6.4мм то есть МЗР глаз подходит 61.8мм - 74.2мм с окулярами 14/82Понятно что для идеальных параметров астигматизма, комы, виньетирования нужно глаза распложить строго по центру окуляров. Но посмотреть дип скай и оценить картинку видимо было достаточно для близких значений МЗР у наблюдателей. С окулярами 24/68 тоже возможна небольшая погрешность в МЗР при зрачке глаз 6мм. У окуляров выходные зрачки 4.9мм. Таким образом МЗР глаз чтобы весь свет попадал на сетчатку может быть +2.2мм и -2.2мм. То есть МЗР глаз подходит 65.8мм - 70.2мм.С окулярами 8.8/82 которые дают увеличения на бино 102/500 - 57х по галактикам типа M82, C32 и тд зрачки 1.8мм. С такими зрачками окуляров чтобы попасть в зрачки глаз 6мм подходит очень широкий набор МЗР наблюдателя -8.4мм и + 8.4мм то есть МЗР 59.6мм - 76.4мм. Ну понятно самые крайние значения будут давать больше виньтирования на краю. Но тем не менее городить регулировку МЗР на таком бино 102/500 чтобы иногда давать кому-то посмотреть это лишнее. Посмотреть посторонним получается и с жесткой фиксацией МЗР. Главное для себя сделать точное совпадение центров глаз и окуляров, самому то смотреть часами чтобы глаза были расслаблены и не уставали при долгих наблюдениях прекрасных красот глубокого космоса. Если в сухом остатке - регулировка МЗР не нужна на бино если он делается в основном для себя и реже чтобы посмотреть посторонним.
как только начнешь немного водить глазами, что естественно при наблюдении в бинокль, установленный на монтировке, могут быстро появляться блекауты в одном из каналов, особенно при низких увеличениях.
Не забываем посидеть в темноте 15 минут чтобы зрачки раскрылись.
Первый свет через окно, но результат трудов есть и это радует!
А вы говорите зачем люди делают бино из дудок 🤣https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,217857.0.htmlРаз 100-й подмечаю подобные наблюдения у людей. Да и сам много посмотрел.
Продолжаю дорабатывать бинокуляр 102 мм из двух труб SW 102/500. Пришли геликойдные фокусеры 1.25 Laida OAG с али по 2.3 тр за штуку. Крайне рекомендую.
