3. Проектировать и изготавливать переднюю часть трубы не собираюсь.
Цитата: HSS_ от 16 Авг 2024 [23:12:19]3. Проектировать и изготавливать переднюю часть трубы не собираюсь.Речь же просто про замену фокусера шла За сим откланяюсь. Почитайте всё таки тему хорошенько.
2. Sky-man пошел по такой схеме из-за особенностей монтировки. В моем случае, трубы можно спокойно поставить параллельно в юстируемых кольцах.
Цитата: HSS_ от 16 Авг 2024 [23:12:19]2. Sky-man пошел по такой схеме из-за особенностей монтировки. В моем случае, трубы можно спокойно поставить параллельно в юстируемых кольцах. Причем тут монтировка?! компоновка выбиралась исключительно с целью сэкономить и не городить сложную схему изменения МЗР, которая в том числе увеличивает и светопотери что для 100 мм апертуры важная составляющая.
Смущает невозможность использовать 2' окуляры.
Цитата: HSS_ от 16 Авг 2024 [23:41:23]Смущает невозможность использовать 2' окуляры. Вы про широкоугольные что ли, так а смысл их использовать, в монорежиме надо поворачивать всю голову что бы обозреть все поле, которое дает окуляр, если поворачивать только глаз то возникает виньетирование, поэтому в бино оно бессмысленно, да и корпуса 24 мм окуляров это две поллитровые банки, нос между ними не всунуть, не есть отчаянные которые точат корпуса, а зачем....
Цитата: Hermit от 15 Авг 2024 [01:36:26]Я в теме давал уже ссылку на калькулятор бино-ньютонов, повторю ещё - http://astrosurf.com/eroyer/BinewtDesigner/Binewt.htm. Поставьте, помоделируйте...На моем устройстве (телефон с iOS) не поддерживается.
Сходу подскажите, выйдет ли бинокуляр из двух труб 150/750 PDS, и что для этого нужно? Понимаю, не хватает выноса фокуса… Но как народ успешно делает бинокуляры из цельных заводских труб? Или может использовать для этого 150/600? Вроде заточен под астрофото, значит, вынос должен быть больше.
Цитата: Sergey70 от 16 Авг 2024 [23:36:37]Цитата: HSS_ от 16 Авг 2024 [23:12:19]2. Sky-man пошел по такой схеме из-за особенностей монтировки. В моем случае, трубы можно спокойно поставить параллельно в юстируемых кольцах. Причем тут монтировка?! компоновка выбиралась исключительно с целью сэкономить и не городить сложную схему изменения МЗР, которая в том числе увеличивает и светопотери что для 100 мм апертуры важная составляющая.Тоже верно… Собираюсь (писал выше) использовать призмы EMS. Смущает невозможность использовать 2' окуляры. А рефраткор как раз инструмент исключительно для широких полей.
Цитата: HSS_ от 16 Авг 2024 [20:25:13]Цитата: Hermit от 15 Авг 2024 [01:36:26]Я в теме давал уже ссылку на калькулятор бино-ньютонов, повторю ещё - http://astrosurf.com/eroyer/BinewtDesigner/Binewt.htm. Поставьте, помоделируйте...На моем устройстве (телефон с iOS) не поддерживается. Если есть Java для iOS, должно заработать. Для винды - без проблем.ЦитатаСходу подскажите, выйдет ли бинокуляр из двух труб 150/750 PDS, и что для этого нужно? Понимаю, не хватает выноса фокуса… Но как народ успешно делает бинокуляры из цельных заводских труб? Или может использовать для этого 150/600? Вроде заточен под астрофото, значит, вынос должен быть больше.Сходу - если уже есть две трубы в наличии, лично я бы решился. Понимая, что конское виньетирование при таких исходных данных неизбежно, просто, чтобы попробовать и прикоснуться к бино-видению. Всего-то требуется пара диагоналей на 1,25", даже без фокусеров можно обойтись, на первое время регулировать подвижкой окуляров. Но если наличествует только одна труба - тут оооочень большие сомнения... А в перспективе - тут и неизбежная замена фокусеров, и замена вторички на более крупную (старую можно использовать для третички). Для рефракторов можно проще - в простейшем случае достаточно для бино-минимума 1 *1,25" и 1*2" диагонали. Ну, а имея EMS - получаем прямое незеркальное изображение... но придется быть готовым к подрезке труб, иначе требуемый вынос фокуса не обеспечить. Да и за их цену можно построить гораздо более апертуристый бино. EMS - это не панацея, а всего лишь инструмент, в оригинальном исполнении весьма дорогостоящий.
ШК 6 с теми же EMS, как альтернатива 120 рефрактору
Цитата: HSS_ от 17 Авг 2024 [18:22:57]ШК 6 с теми же EMS, как альтернатива 120 рефракторуШК если вы про систему Шмидта Кассегрена довольная тёмная. Относительное отверстие обычно в районе 10. Угол поля зрения маленький. Имхо такая бинка имеет мало смысла, возможно для планет да. Дипскай нет. Если использовать мацумотовскую систему, то можно просто соединить два рефрактора с возможностью юстировки одной из труб. ЕМС позволяет регулировку межзрачкового и даёт правильное изображение. Снять с рефрактора всё стекло и отдать токарю отрезать лишнее тоже не проблема. Вас прям лихорадит - то ньютоны, потому что дешевле, то ед120, то окуляры 2", то ШК. И при этом цена ЕМС не проблема. Замедлитесь и обдумайте, что за инструмент вы хотите сделать и для чего.
Редуктор x0.63 + узел 2 дюйма, и будет счастье. Поле (с ES 40 62°) в 2.6 градуса более чем хватит. И да, светосила не визуальные наблюдения практически не влияет.
Цитата: HSS_ от 17 Авг 2024 [19:02:05]Редуктор x0.63 + узел 2 дюйма, и будет счастье. Поле (с ES 40 62°) в 2.6 градуса более чем хватит. И да, светосила не визуальные наблюдения практически не влияет.Ну счастье так счастье, вперёд и с песней. Вы только спросите, у Лëвина вон например, почему он против любой лишней стекляшки в системе. И почему Мацумото на зеркалах, когда можно тупо призмы как в бинокле ставить. А тут Касегрен с редуктором и сразу счастье.
Страшно подумать, как выглядел бы призменный аналог EMS-UXL Premium с посадкой 150мм
Светосильный рефрактор - обрезанная апертураНьютон - ввиду изменений конструкции, тоже.ШК - даже если и потеряются лишние совсем уж незначительные 5% света, альтернативы нет.Вывод: не бывает ничего идеального.
Цитата: HSS_ от 17 Авг 2024 [20:33:17]Светосильный рефрактор - обрезанная апертураНьютон - ввиду изменений конструкции, тоже.ШК - даже если и потеряются лишние совсем уж незначительные 5% света, альтернативы нет.Вывод: не бывает ничего идеального.Бывает! 3-х зеркальная схема с зеркалами хорошего отражения. Для астрономических целей самое то! МЗР регулируется легко и непринуждённо. На Мацумоте это может стать проблемой, особенно, если нет геликоидов без люфтов.Сам, в конечном итоге, реализовал такую схему на своем 152мм бинорефракторе и на каждых наблюдениях убеждаюсь в своём правильном выборе
Цитата: astrodoctor от 22 Авг 2024 [10:42:06]Что не так у вас всех с носами?))))Мой нос, да и носы тех, кто смотрел в мой бинокуляр, совершенно не мешаетНе в носе дело, а в глазах.Если они растут возле ноздрей, то очень неудобно.
Можно поподробнее. С виньетированием не сталкивались? Я так понимаю, пилили трубу?
