A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 241889 раз)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #1920 : 09 Ноя 2023 [13:52:06] »
Вопрос в том где дырки сверлить, по сопромату чтоб? Или чтоб красиво было?
Оффлайн Philipp
« Ответ #1921 : 09 Ноя 2023 [17:32:53] »
Рёбрышки приделал, дырки насверлил.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2023 [17:43:25] от Philipp »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #1922 : 09 Ноя 2023 [22:56:19] »
Собираю кейс под бинокуляр 100мм из двух труб SW 1025 для комфортной перевозки:
Чемодан на колесиках для бино и всех аксессуаров и ничего лишнего:
Во втором будет монтировка и тренога. С двумя чемоданами можно легко скататься далеко на Бали или ещё куда )
Такой туристический чемодан легко возить в самолете, в аэропорту, в авто, ничего не надо нести, ручка колёсики максимальный релакс.
Кладу бинокуляр и вырезаю слой за слоем 50мм ВПЭ, затем их склею между собой.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2023 [23:02:05] от sky-man »
Оффлайн Philipp
« Ответ #1923 : 10 Ноя 2023 [18:16:14] »
Почему ³ ось  восхождения R.A. намертво закреплена  гайкой  и дополнительно ззз законтрена красным фиксатором резьбы? >:D  Не порядок!!! Хочется  в ручную поворачивать!!! Подправлять телескоп на объект и спокойно наблюдать... А тут приходится искать болтающийся провод нащупывать в темноте стынушими руками пульт, судорожно, нажимая на разные кнопки...  Берем ключ на 24. И смело скручиваем, если не поддается берем газовую горелку и грееем...
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2023 [06:20:51] от Philipp »
Оффлайн Philipp
« Ответ #1924 : 11 Ноя 2023 [08:14:42] »
Притёр на стекляшке ведомую шестерню. Вырезал из тонколистового пластика две промежуточные шайбы прокладки.. Теперь должно вращаться плавно без задиров...
Оффлайн Philipp
« Ответ #1925 : 11 Ноя 2023 [14:50:36] »
Глубоко пересмотрел, в плане надежности и изломостойкости стык скрепляющий,   и совмещающий сопрягаемые детали монтировки. Заменил два болтика М4  на более длинные, также увеличил глубину резьбы под болтики усилив их конструкцию соединяющей перемычкой. (См. фото Перемычка снизу над моторчиком).
Оффлайн Philipp
« Ответ #1926 : 11 Ноя 2023 [17:34:34] »
ЗАработало.  ;D
Оффлайн sky-man
« Ответ #1927 : 12 Ноя 2023 [19:06:11] »
Прикупил вторую качественную Барлоу 2х Celestron за 2тр чтобы расширить диапазон окуляров на 1,5х и 2х с бино.
ES 14/82 с вкрученным линзоблоком Барлоу будет работать как 1.5х это как окуляр 9.3/82. При этом поле 82 гр сохраняется.
А целиком с Барлоу 2х будет как 7/82.
Экономия на покупке 4 окуляров ценой 12-14 то это примерно 48-56 тр.
Раньше пользовал в одноглазом режиме 82 гр прекрасно работали с такой Барлоу 2х.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2023 [19:24:58] от sky-man »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1928 : 12 Ноя 2023 [19:25:56] »
ЗАработало.  ;D
А как же! С таким-то пушистым помощником.
Оффлайн Philipp
« Ответ #1929 : 13 Ноя 2023 [09:47:37] »
Выточил свинцовую гирьку на противовес. Маленькая, но довольно увесистая.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 382
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #1930 : 13 Ноя 2023 [17:11:01] »
Вот так выглядит опорный скелет совмещающий трубы в тандем. Трубы закрепляются при помощи стандартных хомутов. Пришлось укоротить длину труб на 5мм. Также укоротил светозашитные трубки внутри.
дык диагональ+бинокль,там какое изображение получается,прямое или зеркальное?
Оффлайн taurus23
« Ответ #1931 : 13 Ноя 2023 [17:12:23] »
я имею ввиду конкретно эти,журнальные...где водятся,сколько стоят?
Имелись в виду диагональные зеркала из журнала "Собери свой телескоп" (35мм малая ось). Раньше продавались в любом киоске с прессой, потом на сайте издателя распродавали остатки журналов. Многие запаслись впрок. Как сейчас- не знаю.
а готовые мацумото где то купить можно,или только самому делать надо?
Оффлайн Philipp
« Ответ #1932 : 13 Ноя 2023 [19:49:40] »
Увеличил вынос плеча противовеса, приварив дополнительный уголок 30х30 под углом 45⁰ результатом доволен нос не клюёт и  зад не перевешивает. Большой диапазон регулировки  даже возможно, уменьшу  вес  грузила.  Погонял монти по всем 4 планетам, ведение нормальное, тикает, не сбивается...
Оффлайн sky-man
« Ответ #1933 : 13 Ноя 2023 [23:05:31] »
Красота 👍
А с другой стороны руки монтировки как устроено?
Как сведение? Планеты не двоят?
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #1934 : 14 Ноя 2023 [01:20:10] »
Готовые можно купить у г-на Мацумото. Самый недорогой комплект для бино стоит 120т. йен плюс доставка. Реплик пока не видел.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #1935 : 14 Ноя 2023 [01:33:37] »
Есть реплики, под названием EZM (Erecting Zenith Mirror) и EZP (Erecting Zenith Prism) - http://binotechno.com/product_en.html
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #1936 : 14 Ноя 2023 [07:55:45] »
Эти адаптеры 2"/1,25" полная ерунда - при зажиме смещение оси окуляра происходит, но на таком размере не особо критично. Странно, что только одна мацумота юстируется.
В целом годная штука.
Оффлайн Philipp
« Ответ #1937 : 14 Ноя 2023 [10:56:11] »
Отклеились таки, подошвы после 12 ти лет со дня покупки. Будим клеить..
Оффлайн Philipp
« Ответ #1938 : 15 Ноя 2023 [15:03:54] »
Приделал ноги от дивана. Очень хорошо подошли. В "тарелке" то есть нижней части монтировки,  есть  три отверстия, думал что это М10 но оказалось "буржуйская" резьба – дюймовая, прогнал метчиком, родным советским. Теперь радуюсь. Избавился от больших заморочек со Селестроновским штативом. Вообще его выкину, не нравится он мне. Сразу после покупки потрескался весь, ноги стали выпадать клеил мудрил но толку не было..
Оффлайн sky-man
« Ответ #1939 : 15 Ноя 2023 [19:50:50] »
Прикольно выглядит 🤩
