A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 241736 раз)
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #1940 : 16 Ноя 2023 [09:54:27] »
Есть реплики, под названием EZM (Erecting Zenith Mirror) и EZP (Erecting Zenith Prism) - http://binotechno.com/product_en.html
Ух ты! Диэлектические зеркала для Мацумоты! Маловаты только. Для 2" окуляров не пойдут. Да и купить их сейчас - проблема
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #1941 : 16 Ноя 2023 [15:03:36] »
Зеркала в диагонали 2 дюйма диэлектрик больше по размеру (48х90) чем эти 35х70 диэлектрик. Но диэлектрик тема, 99% все таки, контраст выше, тем более когда два зеркала надо.
Интересный механизм юстировки продают.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #1942 : 16 Ноя 2023 [19:31:32] »
Ух ты, болтики 3/8" за такую цену..  Никогда...
Оффлайн sky-man
« Ответ #1943 : 19 Ноя 2023 [11:44:25] »
Тест самодельного бинокуляра 102мм из двух труб SW 1025 по ассиметричной схеме на морозе -6С. Геликойдные фокусеры вращаются туго, если не ездить в мороз наблюдать можно не менять смазку.
18 ноября 2023. Морозная ночь -6С.
Решили съездить в поля на свою локацию на Юг от Казани в 120 км.
Первый мой выезд в такой холод в поля рядом с Казанью. Грязь уже застыла, а снег только выпал.
Удивительно, смотрел одним глазом на туманность Пеликан - мутное пятно с шумом, открываю второй глаз - глянцевая картинка без шума с кучей деталей. Все таки бинокулярное зрение по туманностям это революция. Парные фильтры Lumicon UHC USA, Hb. Парные окуляры ES 14/82, ES 24/68, ES 30/52.
Кокон, Калифорния завораживают, без Hb фильтра ничего не видно. С фильтром туманность во всей красе. Юпитер понаблюдали, 3 полоски на планете, спутники.
Основное предназначение бинокуляра 102 мм F5 это дип скай - тусклые туманности, галактики.
Основные увеличения на бинокуляре с парными окулярами:
ES 8.8/82 - 57x
ES 14/82 - 36x
ES 24/68 - 21x
ES 30/52 - 16.5x
На таких увеличениях с монтировкой Nexstar 8 тряски в окуляр не замечено. Достаточно монолитно работает. На планетных увеличения 200-300х я думаю было бы  заметно. GoTo очень удобна, ведение, экономия наблюдательного времени на выездах.
Астростул с газ лифтом 45-80см также хорошо работал при -6С, проблем не замечено, рычагом устанавливаешь точно ту высоту когда окуляр напротив глаз чтобы не гнуть спину. Комфорт от стула это процентов 30% от наблюдений имхо. Один раз забыл стул и наблюдал стоя. Вообще не те ощущения от наблюдений. Всё таки когда несколько часов сидишь у окуляра эта вещь должна быть качественно сделана.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2023 [12:02:39] от sky-man »
Оффлайн sky-man
« Ответ #1944 : 29 Ноя 2023 [21:24:01] »
Доделал окончательно чемодан с окулярами для бинокуляра 100мм. Бинокль для путешествий.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2023 [22:04:26] от sky-man »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #1945 : 30 Ноя 2023 [02:40:01] »
Пеликан с Калифорнией это хорошо конечно. Однако они и одним глазом видны. В желто-зеленой зоне.
Чтобы позавидовать, хорошо бы что-нибудь посложнее.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн sky-man
« Ответ #1946 : 13 Дек 2023 [00:12:42] »
Сделал чемодан для монтировки бинокуляра 102мм Nexstar 8 с разборной треногой на барашках. На верхней крышке ещё будет приклеен вспененный полиэтилен.
В одном чемодане бинокуляр, во втором монтировка. Все достаточно компактно для хранения и перелетов.
Уникальность Nexstar 8 для меня в ее компактности, возможности поместить треногу в обычный по размеру чемодан, небольшом весе монтировки, в возможности тянуть бинокуляр весом 6 кг в Az режиме с GoTo наведением и в цене.
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
« Ответ #1947 : 23 Дек 2023 [22:21:12] »
Напишу небольшой отчет от себя. В начале 23 года был приобретён бинокль 20х80 TS Triplet, с наблюдением в который на вылазках под темное небо, открыл для себя мир визуальных наблюдений двумя глазами, который существенно отличается, от наблюдения в один окуляр, пусть даже большого телескопа. Под конец года, решил, что надо увеличить апертуру, бинокль 25х100 при прочтении отзывов, понял, что не стоит менять шило на мыло. Решил собрать свой бинокуляр на стеклах 131х700мм с Али. Опыт постройки ахромата уже есть, с линзами ОСК-2 150х1600мм, оправа и фокусер которого были напечатаны из пластика на 3д принтере и продолжают радовать картинкой луны и планет. Решил замахнутся на что то посерьёзнее.
К делу, как я вижу бинокуляр на 128мм рабочих, напечатанный на 3д принтере:
Была приобретена труба из нержавейки с озона длиной 1м, диметром 140мм, стенка 0,5мм, разрезал её болгаркой на две по 450мм
труба сваренная автоматом, с аккуратным сварным соединением, вопросов не возникает к ней.
в качестве фокусера идет крейфорд из пластика со стальными пластинами 4мм на местах стыковки, сверху подшипники, снизу стержень электрода 4мм зачищенный наждачкой.
линзы с Али 131х700мм, доставка у них отличная, в большой коробке с кучей пупырки, всё дошло целым. Взял с синем просветлением, так как дешевле выходит.
линзы чернил по кругу маркером, отметив метки красным.
Установил в напечатанную оправу, влезли с усилием, но думаю от этого только лучше. (на данный момент печатается вторая оправа)
внутри труб поставил 2 диафрагмы, закрепил на термоклей, завтра буду чернить второй раз всю внутрянку сразу, что бы ничего не светилось.
общий вид труб, собрал для себя, оценить. Трубы садятся на шпильку М6 соединяющую их между собой на напечатанном крепеже с закруглением 140мм, их будет 2шт. Одна на 150мм, вторая на 340мм за диафрагмами.  Снизу будет стальная проф. труба 20х40, сверху ручка переноски и крепление рэд дота.
Постройка сейчас как раз на данном этапе. Из того, что планирую дальше:
Надо решить вопрос, будет ли косоглазить, и если да, то как их лучше юстировать, возможно будут изменения в конструкции.
Межзрачковое расстояние подобрал под себя, среднюю 65мм, выноситься будет через матсумото, которые так же напечатаны на 3д принтере. 1 заготовка уже есть, но надо будет внести корректировки по мере сборки. Зеркала для матсумото взял вторички по 42мм узкой части с Али, должны дойти в начале января. Проект пока в разработке, возможно надо будет укоротить немного трубы, но это видно будет при финальной сборке. Юстировать всё буду лазерным коллиматором, выставляя ровные оси.
Что имеем в итоге:
все детали обошлись мне в 29 000 рублей. Это пластик 1кг, труба нержавейка, линзы 2шт, площадка видеоштатива и зеркала 4шт.
Общий вес конструкции выйдет около 5кг, что позволит вешать на видеоштатив, и переносить без особых проблем.
Общее время печати всех деталей бинокуляра около 95 часов.
Наблюдать планирую с окулярами 25-32мм, так что, особая точка в юстировке не так важна.
Тапками прошу особо не кидать, конструкционная критика приветствуется. П.С. Пластмассовый мир победил  ;D
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
https://vk.com/dicksky
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1948 : 23 Дек 2023 [22:32:03] »
  Конечно, самый главный вопрос: как будут вести себя линзы в пластиковых оправах на морозе, тем более, что Вы пишите, они входят в них плотно?.. Ведь у пластиков КТЛР на порядки больше, чем у стекла.
Оффлайн Danilke
« Ответ #1949 : 23 Дек 2023 [22:38:31] »
Я тем же вопросом задавался, при постройке трубы 150х1600мм, в итоге, понял, что в морозы и желания наблюдать нет, сегодня было +2, вынес ОСК-2 на термостабилизацию на пару часов, посмотрел луну и юпитер 10 минут и занес назад в дом. Дипскай зимой смотреть ехать нет желания, так что, это сугубо летняя гляделка на выезды под хорошее небо, морозов она не увидит.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2023 [22:44:53] от Danilke »
Оффлайн sky-man
« Ответ #1950 : 24 Дек 2023 [03:24:18] »
Весьма интересно, ждём результаты.
Про тугую посадку линз в пластиковую оправу, я бы немного снял пластик шкуркой чтобы не было такого. Если будет астигматизм ничего хорошего в звёздах крестиках/овалах нет.
Летом ночью например бывает +5С, оправа собрана при +25С дома, разница 20С, не знаю какой у вас пластик, у пластиков бывает коэффициент расширения в 20 раз больше чем у стекла, тогда будет поддавливать на стекло при изменении на 20С спокойно.
Я бы напечатал диаметр цилиндра оправы на 1мм больше чем у линз. Снаружи прижимное кольцо пластиковое через резинку как на объективах SW. Само кольцо если без резьбы напечатано, то его установочными винтиками фиксировал бы в оправе. Проще сделать с резьбой, 3D принтер же позволяет такие вещи делать.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2023 [03:40:24] от sky-man »
Оффлайн Danilke
« Ответ #1951 : 24 Дек 2023 [16:17:13] »
Верная идея, наверно перепечатаю оправы увеличив диаметр. Оправы были напечатаны еще до получения стекол, поэтому получилась такая тугая посадка. А на счет резьбы, думаю не стоит заморачиваться, простое кольцо пластиковое, такого же диаметра, как переднее фиксирующее на оправе, что бы диафрагмирования лишнего не было и посадить на клей при финальной сборке.
Оффлайн Danilke
« Ответ #1952 : 29 Дек 2023 [20:58:13] »
Продолжу тему постройки бинокуляра 130х700
внутренности зачернил, теперь уже можно собирать всё вместе
пробовал юстировать лазером через центр по бумажке, но понял, лучше собрать отражение уже на коллиматоре, так точность выше гораздо
вид спереди, оправы перепечатал увеличив внутренний диаметр на 1мм, теперь стекла легко входят, прижал их кольцом из пластика. На фото кажется, что оправы на разном расстоянии, но проверив лазерной рулеткой, отклонение длины 1мм вышел. Нижняя направляющая, как и верхняя труба профильная 20х40мм на нее буду крепить площадку штатива.
крепление фокусеров
вид в трубы спереди. Основания оправ прикрутил на саморезы, думал спилить их дремелем с диском, но сильно греются от этого, видимо надо будет пилить ножовкой по металлу. Оправы выставлены неплохо, если нужна будет юстировка, буду подставлять напечатанные тонкие шайбы на болты.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #1953 : 29 Дек 2023 [21:42:21] »
...подставлять напечатанные тонкие шайбы..
Звучит странно. Не проще подобрать готовые или сделать например из алюминиевой банки? Там 0,08 мм попадается. А после молотка и ещё меньше будут.
Оффлайн Danilke
« Ответ #1954 : 29 Дек 2023 [21:49:41] »
Пока всё с юстировкой в порядке, объективы при посадке на болты М5 дают нормальную точку отражения, если потребуется, то буду вставлять прокладки туда, где не хватает, а где мало, можно подтянуть, всё таки это пластик. Он очень хорошо деформируется. А точность печати у меня 0,2мм, думаю будет достаточно. Опять же повторюсь, все собирается на черновую, чистовая будет при установке матсумото, тогда уже буду думать, где и что подпилить или перепечатать
« Последнее редактирование: 29 Дек 2023 [21:56:21] от Danilke »
Оффлайн sky-man
« Ответ #1955 : 30 Дек 2023 [20:06:10] »
Выглядит красиво. А учитывая цену, вообще «шиколад». Юстировку я бы сделал в юстировочных кольцах, в тут зеркалами будут сводиться центры каналов?
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #1956 : 31 Дек 2023 [09:58:18] »
 Очень интересно было бы глянуть на Ваш вариант Матсумото. Корпуса, как будут вращаться по осям.
 Для межлинзовых и прочих прокладок могу посоветовать отрезанные с последующей обработкой краев
стальные полоски от ЩУПОВ. Они известной и постоянной толщины ( широкий диапазон выбора толщин).
8х30 и др.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #1957 : 31 Дек 2023 [10:08:16] »
линзы 130мм склейка ?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн Danilke
« Ответ #1958 : 31 Дек 2023 [10:33:06] »
Пока надеюсь зеркалами выставить, но возможно придется внутрь трубы еще лезть.
Нет, линзы разборные, пришли, в трёх пакетиках: крон, прокладка, флинт.
Оффлайн Philipp
« Ответ #1959 : 31 Дек 2023 [12:19:50] »
Прикупил на Али  декоративную липкую ленту под карбон..  Задекарировал Селестроновские рыжие трубы.   Смотрится довольно презентабельно. Еще заказал растяжки тальтрепы с шарнирами шаровыми. Жду когда приедет комплект.  Решил вопрос с юстировкой труб, лишь немного изменив,  крепление задних окулярных крышек..   Вместо штатива приспособил старый офтальмологический столик с регулировкой высоты. Надеюсь в Новом году завершить свой проект бинокуляра...
