Один кореец построил биноклекскоп — подвижную установку с двумя телескопами https://t.me/the_next_leveI/1689
Я на своём бинокле 102мм доделал до конца геликоиды.
Есть ли какая-нибудь разница при наблюдении наземных объектов при преимущественном вертикальном расположении труб. Не вызывает дискомфорт? Получается человек как бы заглядывает не по бокам как обычно, а чуть сверху и снизу
Хватает хода фокусера для перефокусировки с 24/68 на 14/82 ?
(если она по максимуму не обрезана до передней опоры в корпусе при полностью втянутой в фокусёре
Понятно, что для 1206 бино по такой упрощённой схеме вынос фокуса за 2" диагональ будет ещё больше.
а что если....
Цитата: taurus23 от 17 Окт 2023 [19:29:28]а что если.... а что это такое и от чего?
Не знаю возьмётся ли кто за такой проект, но это на грани фантастики и такого никто ещё не создавал.На али есть объективы 210мм F5.7.
П.С. Зачем такое безумное количество фотографий выкладываете?
На али есть объективы 210мм F5.7. Короткий 1200мм, для дип ская в бино режиме порвёт всё вокруг
Есть такой смелый по ту сторону Атлантики. Взялся даже за 300cm F10.https://www.cloudynights.com/topic/874504-12-bino-refractor/
