A A A A Автор Тема: Самодельные бинокуляры  (Прочитано 230785 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
Re: Самодельные бинокуляры
« Ответ #1820 : 13 Сен 2023 [14:17:17] »
Пришли кольца 114мм для бино с юстировкой. Жёсткие, прочные. Юстировочные винты М6 с пластиком на конце. Держат железобетонно. Жду 2 дюйма диагональ.
После настройки и примерки все белые кольца будут удалены это минус 1,5 кг. Ластохвост прикручу к трубе напрямую, как и юстировочные кольца через кусок родных колец длиной 4см.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2023 [14:30:40] от sky-man »
Оффлайн sky-man
« Ответ #1821 : 13 Сен 2023 [15:26:01] »
Вот такая жёсткая конструкция из юстировочных колец:
Помимо крепления чёрных колец к трубе тонкий ластохвост соединяет дополнительно кольца для большей жёсткости. Сами юстировочные кольца 114мм толщиной 8мм. То есть весьма жёсткие. 100-ка очень уверена в них сидит. На али стоят 3 тр весьма годная вещь для постройки бино из двух труб 100мм.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2023 [06:57:29] от sky-man »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #1822 : 15 Сен 2023 [05:49:25] »
Строю бинокуляр из двух маков.. Думаю, это оптимальное решение для подвеса двух труб на "однорукого".
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #1823 : 15 Сен 2023 [07:55:05] »
трубы апертурой 127мм ?
Оффлайн Philipp
« Ответ #1824 : 15 Сен 2023 [07:57:16] »
-102мм. Плечо рычага с противовесом можно было удлинить но монтировка для  NexStar 4" коротковата.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [08:03:28] от Philipp »
Оффлайн sky-man
« Ответ #1825 : 15 Сен 2023 [08:07:16] »
102мм
Тоже думал о такой постройке. Тем более у меня есть отъюстированный мак 102 такой же и у него картинка бриллиант по Луне и планетам. Но я отказался от этой идее вот почему.
Для планет, Луны не нужно большое поле и мак по этим объектам очень хорош. И для них можно использовать прекрасно бино приставку, так проще и два глаза комфортно наблюдают, эти объекты яркие, биноприставка тут не критично снижает яркость как по дипам, а вот по темному дип скаю биноприставка не работает - тестил это все. Что касаемо дип ская то у этого мака 102 максимальное поле всего 1.2 градуса. У 102/500 на таком же увеличении 20х поле 3.2 градуса с окулярами 1.25. На увеличении 36х у мака 102 те же 1.2 гр у 102/500 2.4 гр с окулярами 14/82 1.25. Бино я в первую очередь делаю для дип ская на небольших увеличениях 16х-36х здесь поле важно, поэтому выбор пал на рефракторы 102/500. Мак остаётся для планет и Луны там он лидер вне конкуренции.
А для каких целей вы делаете бино из Маков? Интересно как реализовано сзади сведение МЗР? Из 3 зеркал диагональных? Если 1.25 там поле срежется. По хорошему надо к заднику прикручивать через переходник диагональ 2 дюйма, далее 2 дюйма и 1.25.
Если брать зеркала диэлектрик это на зеркала только уйдёт 4 диагонали GSO 2’’ по 12 тр - 48 тр. 2 диагонали 1.25 GSO по 7 тр это 14 тр. Итого на диагонали только 62 тр. Биноприставка легче, дешевле и проще для планет. И монтировку можно мобильнее использовать Nexstar 4 по Луне и планетам с ней.
Что касаемо дип скай помимо маленького поля тут зрачок ещё большой не реализовать. С окулярами 1.25 40мм максимум 3мм зрачок с мизерным полем зрения 40 градусов и реальным полем 1.2 гр. Больше зрачок не сделать, а есть красивейшие объекты где бинокуляру нужно и поле и зрачок. Например Северная Америка или Розетка искрят водородом сильнее со зрачком 6мм чем с 5мм. А тут максимум 3мм. Круг объектов дип скай на такой 100-ке сужается.
Очень интересно что у вас получится.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [08:48:02] от sky-man »
Оффлайн Philipp
« Ответ #1826 : 15 Сен 2023 [08:24:27] »
Интересно как реализовано сзади сведение? Из 3 зеркал диагональных? Если 1.25 там поле ещё срежется.
Есть два бинокля 7х50. Пока экспериментирую с ними. Для жёсткого крепления биноклей как для прямого так и диагонального крепления требуется сдвоенный кожух хотелось бы смоделировать его и напечатать на 3d принтере . Но пока приходится что-то мудрить из алюминиевого профиля .
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [08:34:38] от Philipp »
Оффлайн Philipp
« Ответ #1827 : 15 Сен 2023 [08:41:10] »
Тогда у вас нет излома 90 градусов и вы сможете использовать это только по наземке в основном. Тогда зачем монтировка Nexstar 8 с наведением?
исключать излом на 90⁰ не имеет смысла все работает как с изломом. Так и  в прямом фокусе .  Хотелось бы осуществить эти два варианта пока в жёстком исполнении на межцентровое расстояние 62 мм.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1828 : 15 Сен 2023 [08:42:57] »
Тут окуляры какие получаются, какое увеличение, какое поле? Интересная конструкция. Куда будут крепится фильтры UHC/Oiii для наблюдения туманностей?
Маки фокусируются на такой длинный оптический путь?
Какие тут преимущества по ярким объектам где можно обойтись биноприставкой: планетам, Луне?
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [09:02:04] от sky-man »
Оффлайн Philipp
« Ответ #1829 : 15 Сен 2023 [10:13:10] »
да на этом китайском бинокле окуляры ерундовские, но при желании и умении переделать просто, заменив их на любые подходящие под размер 1,25". Токарев имеется трубочки растачивать могу. Китайски дешевый бинокль купил для опытов разбирать не жалко главное призмоблок нормальный..
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1830 : 15 Сен 2023 [11:58:02] »
 Про преимущества тут, видимо, речи не идёт. Просто захотелось сделать, и всё... По мне, так делать бинокуляры меньше 150мм вообще не имеет смысла, потому что они промышленно выпускаются.
Оффлайн Philipp
« Ответ #1831 : 15 Сен 2023 [12:09:21] »
Да, Андрей, молодец дополнил. Что ещё хотел сказать, у нас среди умельцев одна забава, когда сам сделал , а не купил готовое за много денег, то и есть преимущество...
stern
« Ответ #1832 : 15 Сен 2023 [19:13:17] »
За исключением 150 мм, остальные идут в формате 1,25-окуляров. Поэтому вполне имеет смысл. Получаешь более широкое поле.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1833 : 15 Сен 2023 [23:16:38] »
Цена на промышленный 100мм ахромат бино скай ровер ещё сейчас 154 тр. Это без фильтров, без всех нужных пар окуляров и без GoTo монтировки.
Общий бюджет на 100мм с фильтрами хотя бы 1.25 Lumicon UHC и + 2 пары окуляров ES с монти типа Nexstar 8 будет 281 000 руб. Это реальные цены затрат сегодня на рабочий бино 100мм с заводским изломом 90 гр.
Бино 100 мм Sky Rover - 154 тр
Окуляры ES 4 штуки по 10 тр - 40 тр
Фильтры 1.25 Lumicon по 15 тр - 30 тр
Монти Nexstar 8 - 57 тр
Итого 281 000 руб.
Все цены с али с интернета.
Имхо дорого обывателю проще будет взять dob 10 GoTo. Но бино это для кайфа и комфорта наблюдений. Я прошёл всякие добы 250-305мм. Не то это по сравнению с бино. Туманности просто искрят водородом, двумя глазами лучше видно слабоконтрастные детали.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [23:26:31] от sky-man »
Оффлайн sky-man
« Ответ #1834 : 17 Сен 2023 [01:04:10] »
Бинокуляр из двух труб SW 102/500 F5 собран на раз два.
Использованы родные трубы, юстировочные кольца с али. Никаких сложностей я не заметил.
Картинка сногсшибательная, легко юстируется, моментально в кольцах с окуляром с перекрестием. Навел на фонарь ТЭЦ и свёл трубы. Резкость шикарная. Смотреть очень приятно. Все штатное и фокусеры на каждой трубе. Не понимаю почему некоторые пишут что собрать бинокуляр сложно.
МЗР выставляется ослаблением винтов и поворотом трубы в кольцах. Я выставил 68мм. Далее небольшие подвижки +2мм -5мм можно сделать поворотом двух зеркал. Наклон там минимальный получается. Под себя сделал 68 по цифровому уровню.
30-ки ES зашли 6.1мм зрачок, изображение очень яркое и резкое. Это бинокль 17х100.
24/68 это 21х100, 14/82 это 36х100.
36х100 тоже очень приятно смотреть детально и поле 82 градуса.
Оптическая схема бинокуляра SW 102/500, масштаб 1:1.
Детали для сборки:
- две трубы SW 1025 с кольцами
- диагональ 1.25 GSO dielectric оптический путь 70мм
- диагональ 2 Svbony
- удлинитель Svbony 1.25 от Барлоу 3х оптический путь 65мм
- кольца 114мм с али StarPal
- монтировка Nexstar 6/8
- ластохвост 150мм
- 2 окуляра ES 24/68, 14/82, 30/52
- 2 фильтра Lumicon UHC 1.25
Завтра везу его в синюю зону в 120 км от города. Есть ощущение что это будет разрыв астро сознания. Потому как картинка настолько приятная что хочется и хочется смотреть.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2023 [08:29:14] от sky-man »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #1835 : 17 Сен 2023 [03:29:07] »
Детали для сборки:
- ластохвост 150мм
 Удачных посмотрелок!  Изменить мзр надо две трубы крутить, потом настраивать параллельность. Долго. Этот и не сложно сделать, а попробуйте сделать с изменяемым мзр на ромбиках, или матсумото, сложность вырастет на порядок. И еще с большими увеличениями.
stern
« Ответ #1836 : 17 Сен 2023 [03:52:19] »
Да, бинокуляры это вещь. Когда после телескопного одноглазового режима берешь бинокль, сразу такой комфорт для глаз! Смотреть можно долго, глаза расслаблены, не замыливаются, ну и картинка шикарная конечно, тем более, что у Вас оптическая схема без оборачивающей системы всего лишь с одним зеркалом, то есть контрастная. Интересно какое увеличение у вас будет самым ходовым с этими трубами. Напишите потом.
Получается довольная длинная и узкая трубка перед окуляром. На вскидку виньетирование может быть больше, чем в правом канале. Гляньте потом по звездам, не будут ли они в левом канале на периферии поля зрения тусклее, чем в правом. Если не заметно, то так и оставить. А то можно вместо барлоу какую-нибудь двухдюймовую удлинительную трубку применить.
Оффлайн sky-man
« Ответ #1837 : 17 Сен 2023 [07:39:02] »
Очень приятно смотреть, глаза отдыхают. Контраст такой же как с одной трубой, ничего не поменялось нет дополнительных призм зеркал и тп. Всё также 1 зеркало. Это конечно преимущество такой схемы.
Длина трубки 1.25 в левом канале перед окуляром - 65мм, такая же длина как у диагонали 1.25 GSO Dielectric перед окуляром в правом канале - 70мм.
Использование 2 дюймовых окуляров с фокусным расстоянием более 30мм не планируется, на этой трубе поле широченное, и окуляров 14/82 1.25, 24/68 1.25, 30/52 по полю и зрачку мне хватало за глаза. Использование в правом канале диагонали 1.25 ещё обусловлено тем, что если установить справа диагональ 2 дюйма у нас по оптической схеме удлинится путь и в левом канале придётся углубиться в трубу на 30мм, что уже требует установки зеркала от Ньютона чтобы не резать поле и апертуру. А зеркало от Ньютона это дополнительные затраты на переходники, оно отражает 93% вместо 99% как диэлектрик. В общем я не вижу большого профита от использования на этой трубе длинных 2 дюймовых окуляров например Baader 36мм с маленькими увеличением 14х, или ES 40/68 с увеличением 12.5х при появлении сложностей в создании бино. Зрачок 6.1мм я реализую окулярами ES 30/52, такое маленькие увеличение нужно не часто и мне этого достаточно. 24/68 1.25 дают просто шикарное поле. 14/82 самый ходовой вообще 82 градуса и там не нужно 2 дюйма также.
Идея бинокуляра 102/500 была в том, чтобы сделать его из заводских деталей без дополнительного усложнения конструкции.
Я довольно часто наблюдал туманности и галактики в эту одну трубу 102/500 и был весьма доволен несмотря на наличие Dob 305 GoTo. Галактики, туманности Вуаль, Метла, Летучая мышь и тп чаще наблюдал в 14/82 это 36х. 24-30мм это 17х-21х использовал по большим объектам Северная Америка и тп. В бино применимость окуляров останется такой же. Использование фильтров Lumicon UHC обязательно по туманностям. Именно качественные фильтры раскрывают этого малыша 102/500. Сравнивал их с топовыми Lumicon Oiii gen3, можно ограничится UHC на этой апертуре.
Спасибо! Чтобы поменять МЗР надо крутить только 1 трубу правого канала относительно левой, которая жестко закреплена через ластохвост к монтировке. Окуляры сразу электронным маленьким строительным уровнем ставлю вертикально под 90 гр. таким образом они очень быстро становятся параллельными. Менять МЗР не планирую, хотя это несложно.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2023 [08:18:56] от sky-man »
Оффлайн Philipp
« Ответ #1838 : 17 Сен 2023 [15:49:52] »
А не пробовали изменить расположение труб?  Та труба что справа, переставить в левую позицию. Тогда развесовка относительно оси высот будет более сбалансированной и перекос монтировки будет меньше.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #1839 : 17 Сен 2023 [18:22:00] »
 Sky-man, с удачным завершением проекта ! +
  Сам пошёл по более простому пути взяв готовый TS 25 х 100. Преимущество Вашего бинокуляра очевидны сразу, даже на первый взгляд. Это излом под 90°,сменные окуляры, возможность использования фильтров.
  И немаловажная особенность такой схемы как постепенное вложение средств, а не вываливание всей
суммы сразу как при покупке тогоже Скайровера с изломом. Есть время на подумать остаться с одной
100/500 трубой, или строить бинокуляр.
 Успешных наблюдений!
8х30 и др.
