зазор 0.3мм на глаз. зеркало с легкостью можно провернуть в оправе. думаю затянуть зажим до тех пор пока оно только еле еле будет прикосаться к зеркалу
Скажите а потянет ли монтировка CG-3 трубу SW 1507 для визуала? Знаю что у EQ-3 слабые ноги здесь же стальные но смущает что держит она 1309
Вопрос есть - с торцевой стороны, где юстировочные винты - в оправе ГЗ видны пробковые (или картонные подкладки, а также бумага черная). Эот так и оставлять или убирать?
Добиться этого, кстати, удалось только откручивание с одной стороны крепежей фокусера и подкладыванием туда картона. Без этого - либо лапки ГЗ пробадали, либо - пятно киндерсюрприза (чешира) частично выходило из отражения вторички.
Приехал ко мне скоп SW BKP 1501.Первым делом же открутил алюминиевые ноги, а всю платформу установил на геодезическую треногу ШР-120Вот это красота - намного более устойчиво.Но могу отметить что головка EQ3-2 все равно слабовата для такой трубы. Увеличение 200x наблюдаю без проблем.
кстати я тоже убрал на своем 1501 катронку поверх стекла - теперь оно голое. не знаю правильно ли это. я убрал потому как думал что так зеркало быстрее остывает
Еще всем кто использует EQ 3-2 не затягивайте сильно регулировочный винт на ногах. к меня лопнул хомут (из жутко некачественного пластика) в том месте где впаяна гайка. теперь кайка там не держится, что делать незнаю. Покупать ШР 120. незнаю как там без штыря норм будет или нет
Цитата: phoenix_tk от 15 Июн 2012 [11:37:28]Приехал ко мне скоп SW BKP 1501.Первым делом же открутил алюминиевые ноги, а всю платформу установил на геодезическую треногу ШР-120Вот это красота - намного более устойчиво.Но могу отметить что головка EQ3-2 все равно слабовата для такой трубы. Увеличение 200x наблюдаю без проблем.Скажите а то что на шр 120 нет штыря для того что бы настраиваться на полярную звезду это как то влияет на эксплуотацию?
Коллеги подскажите по Юстировке:в приложении картинка, которую видно в чешир (из киндер сюрприза)1. Лапки видны2. Желтый фон окуляра ччешира полностью умещается во вторичку - но смещет влево (справа темное утодщение - помечено вопросом на картинке)3. Отверстие окуляра чершира находится точно по середине колца на ГЗ.У меня вопрос - такой картинки я смог добиться только подложив подкладки с одной сторны между фокусером и трубой. В противном случае ситуация была такова - либо лапок ГЗ полностью не видно, либо область окуляра целиком во вторичное зеркало не влазило.Чуть позже я заметил такую вещь - взял маленькое зеркальце и посмотрел с помощью него накрепление вторичного зеркала к держателю вторичного зеркала - оно было достаточно удалено юстировочными винтами от держателя - где-то 5-7мм. Вопросы:1. Нормальна ли такая юстировка?2. Необходимо ли смещать вторичное зеркало ближе к держателю - мм на 2-3, может при этом как раз исчезнет темное поле справа и подклаждки не потребуются по вокусер?P.S. По звездам толком не по тестил - только с балкона. На увеличении 200х смог идентифицировать только нестабильность торбуленции. Кома видна только с краю поля зрения. При увеличении 100х звезды как точки.
Как и обещал.1. EQ3-2, откручены алюминиевые ноги.2. Вся монтировка без ног размещена на ШР-1203. Перед тем как разместить монтировку на ШР-120, на ШР-120 была наклеена резиновая прокладка-уплотнитель (очень плотная и самое главное - нескользкая).4. В основании старой треноги, была убрана резьба - чтобы болт M10 проходил без проблем. Родной винт не подходит по длине, поэтому необходимо прикупить - М10x120.5. Затяжка выполняется гайкой, с помощью гаечного ключа (тоже надо прикупить, если нет). При необходимости добавляется еще одна - контрящяя гайка.
