A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BKP 1501 EQ3-2  (Прочитано 18363 раз)
Оффлайн phoenix_tk
    • Сообщения от phoenix_tk
Re: Sky-Watcher BKP 1501 EQ3-2
« Ответ #60 : 05 Июн 2012 [15:44:46] »
Еще вопрос - в этом телескопе (SW BKP 1501) на ГЗ есть метка для юстировки? Или ее придется самому ставить?
SW BKP 1501 EQ3-2 на ШР-120, КОМЗ БПОс 10x42, БПОс 7х30, БПЦ 10х40
https://www.flickr.com/photos/123726780@N05/
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #61 : 05 Июн 2012 [18:36:03] »
Есть.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн phoenix_tk
« Ответ #62 : 05 Июн 2012 [22:34:42] »
Тогда еще вопрос... начитался тут про монтировку EQ3-2
говорят хлипкая...
Какие есть способы усиления ее устойчивости?
Какое место монтировки особенно влияет на хлипкость - тренога или сама головка хлипкая?
Т.е. если поставить головку на "абсолютно" жесткую площадку - исправит ситуацию?
Оффлайн Artem.Ch
    • Сообщения от Artem.Ch
« Ответ #63 : 06 Июн 2012 [00:50:40] »
Есть ощущение, что основная мягкость из-за хлипкой алюминиевой треноги. Она сама по себе не жесткая из-за того, что алюминий прогибается немного. В версии со стальной треногой должно быть лучше.
SW BK1501 EQ3-2
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
« Ответ #64 : 06 Июн 2012 [08:47:01] »
Особой устойчивости это не добавит,хлипкая сама голова.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн phoenix_tk
« Ответ #65 : 06 Июн 2012 [11:49:02] »
Противоречиво однако :)
Я тут в фото-ру крутил эту монтировку, правда на ней рефрактор SW 909 стоял... мне тоже показалась хлипкой... и что упругий изгиб происходит в местах крепления площадки к алюминиевым ногам...
посмотрим что к чему...
Я так понял, что самый действенный способ - это купить моторные приводы на оси.
Оффлайн Romych
« Ответ #66 : 06 Июн 2012 [15:02:02] »
Да, на стальной треноге жесткость существенно увеличивается. Разница с алюминиевой чувствуется сразу. Но сама голова тоже слабая.
К моторам ещё обязательно нужно электрофокусер.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #67 : 06 Июн 2012 [17:58:02] »
говорят хлипкая...
за голову ничего позорного сказать не могу. мм 200 вытянет точно! но вот тренога - особенно коробочки алюминия...- поставить голову на колонну от какого - нибудь - мицара! цены такому девайсу не будет!
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн phoenix_tk
« Ответ #68 : 07 Июн 2012 [22:26:08] »
Да еще раз глянул треногу алюминиевую - полное г... Будем искать геодезические треноги типа ШР-160
  • Алексей Минеев
« Ответ #69 : 08 Июн 2012 [12:29:29] »
ну опять вас в крайности)
тренога сама тоже не плоха - но явно не для 150 мм- есть неплохие с трубами вместо коробочек- но ИМХО- колонна мицаровская и иже с ним - цвет телескопостроительной мысли
Оффлайн phoenix_tk
« Ответ #70 : 09 Июн 2012 [13:36:32] »
Вообщем был я тут в магазине, который продает геодезическое оборудование: треноги GEOBOX - дерво + фибергласс
вот это вообще ахтунг - настолько устойчивые (просто монолит)... но они слишком большие по высоте - их придется доделвывать для скопа... стоимость 4,5т.р.  Есть также на алюминиевых трубках... более хлипкие, но там нет пластиковых соединений как на треноге от EQ3... и она тоже прочнее.
А в итоге по объявлению нашел ШР-120 в новом состоянии и без особых раздумий купил ее :) (всего 1т.р.) после протяжки... она стоит как монолит... оперелся на нее всем своим весом (93кг)... держит без проблем... не хрустит.. не гнется... красота...
Вот теперь осталось дождаться скопа :)
  • Алексей Минеев
« Ответ #71 : 09 Июн 2012 [19:34:35] »
киньте фотки в личку ежели не сложно)
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #72 : 09 Июн 2012 [21:47:48] »
Друзья, кто мерил размеры вторички у этого скопа, напишите пожалуйста! Ежели кто заказывал, то где, какую и сколько вышло по цене?
Оффлайн евгениус
    • Сообщения от евгениус
« Ответ #73 : 11 Июн 2012 [16:00:30] »
Скажите пожалуйста, а главное зеркало в оправе из 3х креплений должно болтаться или нет? я до конца затягиваю юстировочный болт, а крепление все равно болтается и в каком случае бывает пережатие? обо что именно зажимается зеркало и деформируется, если во внешнем крепеже оно не зажато?
Оффлайн Romych
« Ответ #74 : 11 Июн 2012 [17:00:55] »
У SKP 1501 - 38 мм малая ось. У ВКР, наверное, такая же.
Оффлайн Romych
« Ответ #75 : 11 Июн 2012 [17:19:28] »
Да, должно немного болтаться.
Юстировочные винты не связаны непосредственно с зеркалом - они перемещают только его оправу, зеркало в оправе эти винты не фиксируют. А вот в  оправе зеркало держится с помощью 3-х креплений, о которых Вы говорите. Там и может возникнуть деформация зеркала, если эти крепления сильно прижаты. Должен быть небольшой зазор.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #76 : 11 Июн 2012 [20:53:54] »
Не должно болтаться, а то замучаетесь юстировать, должно быть прижато, но не плотно, иначе астигматизм начнет проявляться.
http://astrovrn.ru
  • Алексей Минеев
« Ответ #77 : 11 Июн 2012 [21:15:30] »
вы что - шутите?!!! конечно не должно!!!!!!
Оффлайн Romych
« Ответ #78 : 11 Июн 2012 [21:17:12] »
Ну, тогда нужно выяснить, что понимает под "болтаться" уважаемый евгениус :). Я написал "должно немного болтаться" в том смысле, что нужен небольшой зазор между зеркалом и креплением. Делают, например, на толщину бумажного листа. Если речь же о миллиметрах, то, конечно, это уже непорядок.
Любое неплотное прижатие сейчас превратится в плотное зимой :).
Оффлайн евгениус
« Ответ #79 : 12 Июн 2012 [13:33:36] »
зазор 0.3мм на глаз. зеркало с легкостью можно провернуть в оправе. думаю затянуть зажим до тех пор пока оно только еле еле будет прикосаться к зеркалу
