A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BKP 1501 EQ3-2  (Прочитано 18670 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Sky-Watcher BKP 1501 EQ3-2
« Ответ #120 : 13 Ноя 2012 [17:30:41] »
150 - sw спокойно тянет - 200 1200- уже не советую- парусность большая. а что до жесткости узлов тройки - напрасно хають... (между прочим еку 2-1 еще есть) если причина в ситалле- - то напрасно. еще рез повторяю- хорошая колонна обеспечила бы идеальный девайс для диповского астрофото
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Iakushev
  • Чистого вам неба!
    • Сообщения от Iakushev
« Ответ #121 : 28 Июл 2016 [02:06:47] »
Друзья! Столько слов, а все просто. При покупке просите раскомплект, все хорошие магазины так делают, за исключением "глазастых", ибо там сетка, и продавцы сами далеко не все ЛА. Так вот при раскомплекте если богатые, или у вас 15012 - берите еку5. Либо просто ноги просите стальные. Если вы не эстримал, во вьюгу наблюдать, то еку3 на стали стоит хорошо, без нареканий. Штатные пластиковые конечно неюзабельные, тут спору нет. Одноразовые.
Наблюдаю в SW 1501 EQ3-2 / БПЦ5 8х30 / Глаза - 2шт.
Аксессуары: Ноги сталь от EQ5. Окуляры 10мм, 25мм. Линза Барлоу 2х. Фотоаппарат Canon 70d.
Карта засветки:
Старая - http://djlorenz.github.io/astronom
Новая - http://cires.colorado.edu/artificial-sky
Оффлайн Loken
  • Ы
    • Сообщения от Loken
« Ответ #122 : 21 Фев 2021 [15:04:56] »
У меня албанский вопрос по этому аппарату.
При креплении зеркалки nikon непосредственно на резьбу фокусёра (предварительно сняв переходник на 1,25") проблем никаких. Но если ставить камеру с т-адаптером 1,25" в переходник, то не получется сфокусироваться, матрица оказывается слишком далеко. Беда в том, что в наличии только светофильтры на 1,25", но пользоваться ими из-за этой особенности невозможно. Можно ли решить эту проблему, не отпиливая часть фокусёра?
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #123 : 22 Фев 2021 [16:27:00] »
Посмотрите например "Адаптер для фильтра ZWO T2-1.25".  Можно вкрутить внутрь кольца по Т2 резьбе, должно ещё неск. витков остаться для крепления на резьбу фокусера. Не проверял, но похоже подойдёт.
