A A A A Автор Тема: Как отремонтировать зажим треноги EQ3-2  (Прочитано 1812 раз)
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
      Уважаемые ЛА, поделитесь опытом - не сомневаюсь, что кто-то испытал горечь от подобной поломки. Сегдня на наблюдениях (мороз минус 15) лопнул пластиковый хомут зажима (фиксации) ноги треноги монтировки EQ3-2. Конструкция изначально слабенькая, хотя на первом СКОПе (МАК90) за более, чем год с лишним эксплуатации, ничего подобного не было. Может быть и я сегодня на морозе перестарался с затяжкой, но раздался щелчок во время наблюдений и .... результат на фото.
     Ремонт сей датали отпадает сразу, наверное.... Кто-нибудь поделится опытом, как выйти из положения? Если можно, фото и описание.
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Как отремонтировать зажим треноги EQ3-2
« Ответ #1 : 26 Фев 2012 [19:38:09] »
У меня была точно такая же ситуация с монтировкой EQ1,так же при температуре -15 перетянул зажим и в результате "коленко" треснуло,так же отвалился кусок пластмассы с самим зажимным винтом.Я сделал так,для начала отвалившийся кусок приклеил обратно на свое место с универсальным клей моментом (просто чтоб зафиксировать кусок на месте),после одел хомут,который изготовил из листа оцинкованной стали (из такой делают кровлю, вентиляционные шахты и.т.д).Хомут надо сделать необходимой формы и размеров,что впрочем дело отнюдь не сложное.Чуть позднее выложу фотографии.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн Рамис
« Ответ #2 : 26 Фев 2012 [20:37:50] »
Вот и фото
Оффлайн Рамис
« Ответ #3 : 26 Фев 2012 [20:39:18] »
Еще фото
Оффлайн Рамис
« Ответ #4 : 26 Фев 2012 [20:40:47] »
Еще
Оффлайн Рамис
« Ответ #5 : 26 Фев 2012 [20:42:15] »
И напоследок
« Ответ #6 : 27 Фев 2012 [13:28:39] »
  Спасибо за совет! Имеет место данный способ ремонта. Но вот что ребята еще насоветовали: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93634.msg1871278.html#msg1871278
  В общем решил ремонтировать эпоксидкой с обмоткой (для усиления) хомута синтетической толстой нитью, с пропиткой эпоксидкой каждого слоя обмотки. Окончательно можно "зашпаклевать" холодной сваркой для пластика....
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #7 : 27 Фев 2012 [15:25:52] »
Виктор, сочувствую вам  :(. Как вариант, на первое время - автомобильный хомут можно. Вот так:
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Novichek2011
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Novichek2011
« Ответ #8 : 27 Фев 2012 [15:36:48] »
Покупайте сломанные ноги и меняйте с них. ноги гдето в 1000 рублей будут стоить. а если как у вас брать поломанные можно и дешевле найти. подходят EQ23 алюминиевые ноги одинаковые но разные площадки под голову. у EQ1 ноги вроде теже но крепеж полочки отличается поэтому отличие в конструктиве ног затрудняюсь угадать. у 2 и 3 абсолютно одинаковый конструктив ног.
Вот подробнее про 2 и 3 http:// www astroclub kiev ua /forum/index.php?PHPSESSID=kpu4jsurlskj33avsaqadm58t2&page=64
Хотя сейчас по фоткам глянул EQ1 помоему можно старую полку открутить и на ее место поставить от 2-3 полочку.
Жесткость всей линейки ног 123 одинакова там только головы отличаются.
А еще лучше тем у кого такие проблемы скинуться и купить одну на всех по 300 рублей получится
« Последнее редактирование: 27 Фев 2012 [15:54:05] от Novichek2011 »
SW MAK 127, SW  Ньютон 150750, Монти CG5-GT
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #9 : 27 Фев 2012 [16:05:59] »
Вы же сами недавно тему создавали, в которой упомянали стоимость пересылки. Виктор - с Хабаровска, со всеми вытекающими. Это на западе стоимость доставки 100 рублей. К нам грузовой компанией меньше 1800 ничего нет. А в Адлум покупая искатель 9х50 за пересылку пришлось заплатить почти 2 тыс. рублей. Согласитесь, мягко говоря, неправильно платить за доставку 300-рублевой посылки 2 тысячи?
Так что надеятся Виктору приходится только на свои руки.
« Ответ #10 : 27 Фев 2012 [16:08:34] »
   Нет ноги EQ3-2 отличаются от EQ1. Ноги EQ3-2 значительно мощнее, устойчивее....
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #11 : 27 Фев 2012 [16:12:01] »
Кстати, Виктор. У этих ног есть еще "слабое звено" - рано или поздно появится дырка от винта зажима в ногах. Ноги алюминиевые, винт - стальной. Заметьте, вы особо еще и не наблюдали, а от винтов уже неслабая такая потертость. Выход из положения - три пятирублевых монеты, слегка согнуть и запихать в промежуток между ногой и зажимающим винтом.
« Ответ #12 : 27 Фев 2012 [16:12:33] »
   Сережа, совершенно верно! Тут вариант только с ремонтом своими руками и это далеко не пропащий вариант.... Надо только все аккуратно и толково сделать, предварительно все тщательно продумав. Вот и все....
  • Благодарностей: 9
« Ответ #13 : 27 Фев 2012 [16:16:46] »
Подтверждение что ноги одинаковые. тренога называется " треногой LJ1 " так что и на азимутальных монтировках и на линейке 123 она одна и таже.
Да я думаю у вас в регионе не у одного у вас такая проблема. Я себе покупал такую треногу именно с целью отремонтировать.  сейчас нет ее уже купили. Похоже у этой монтировки распространенная болезнь именно это место.
вот моя тема. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92119.msg1807672.html#msg1807672 можете посмотреть что было с ногой
« Последнее редактирование: 27 Фев 2012 [16:22:08] от Novichek2011 »
« Ответ #14 : 27 Фев 2012 [16:17:28] »
Кстати, Виктор. У этих ног есть еще "слабое звено" - рано или поздно появится дырка от винта зажима в ногах. Ноги алюминиевые, винт - стальной. Выход из положения - три пятирублевых монеты, слегка согнуть и запихать в промежуток между ногой и зажимающим винтом.
   Сережа, спасибо за эту подсказку!!! Я уже обратил внимание на это, но то, что в итоге будет результат "с дыркой" - этого я никак не преугадал бы! 5 рублевые монеты не обязательно гнуть, можно ограничиться стальной полоской соответствующего размера...
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #15 : 27 Фев 2012 [20:01:39] »
ламал точно также свою eq3. по началу юзал хомут. но не гламурный зараза  :) приклеел пропитанную эпоксидкой стеклопластиковую ткань и с тех пор проблем нет. не хуже новой держит
  • Благодарностей: 9
« Ответ #16 : 28 Фев 2012 [15:05:15] »
